3357 connectés
  Silence
  Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R
n°2172294
Cartouf
Posté le 21-11-2011 à 13:56:44  profilanswer
J'ai rescement acheté le boitier Corsair Carbide 500R.
J'aimerai changer le ventilateur 200MM qu'il y a sur la porte.
J'ai acheté un ventilateur 200MM, le NZXT FS, mais ce dernier ne peut pas
être fixé sur la porte ...
J'ai demandé confirmation au SAV de matériel.net, qui m'ont confirmé que le ventilo n'est pas compatible et qu'il faut un spécifique corsair.
Donc j'aimerai savoir si c'est mort pour moi pour du 200MM et donc faut que je me rabatte sur 2x140mm ou 2x120mm
ou bien il existe des 200mm compatible pour ce boitier ?
Merci de votre réponse.
n°2189098
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 01-02-2012 à 23:07:41  profilanswer
Yo !
Les Bitfénix 200mm sont compatibles Corsair il me semble.
n°2222129
honeypot_f​looder
Posté le 31-05-2012 à 02:05:21  profilanswer
Masta-San a écrit :
Yo !
slt as tu la source stp pour la compatibilité bitfenix/corsair?
je suis tombé par miracle sur le post disant que ce  FS 200mm n'allait pas avec le 500r puisque j'allais tout simplement acheter ce boitier avec ce fan.
n°2271960
Dreth
Posté le 28-01-2013 à 09:57:54  profilanswer
J'ai moi aussi lu que les bitfenix sont compatibles.
Sinon voici les specs du 200 du 500R (source:RAMGUY)
Side 200mm x 25mm
RPM - 1000 +/- 200
CFM - 92
dBA - 28.8
Static pressure - 0.713 H2O
Power - 3.72 Watts
n°2272468
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-01-2013 à 15:19:25  profilanswer
Dreth a écrit :
Side 200mm x 25mm
RPM - 1000 +/- 200
CFM - 92
dBA - 28.8
Power - 3.72 Watts
Ca aide vachement !  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2272775
Will60
Posté le 31-01-2013 à 22:59:13  profilanswer
Savez-vous si des 200 PWM existent ? Perso j'ai rien trouvé et ça m'aiderai grandement sur ma config.
n°2273374
Dreth
Posté le 03-02-2013 à 19:35:20  profilanswer
A priori non ca n'existe pas vu qu'un 200mm tourne normalement assez lentement pour être silencieux.
Par contre si tu tiens au pwm quand même, il existe des splitters pwm qui se branchent sur la mobo pour le contrôle pwm et sur une molex pour le jus.
  Silence
Sens du flux, Corsair 650d + Silver Arrow[ATI HD 4870] Remplacement Dissipateur + Ventilateur
Ventilateur intake derrière trous dans le boîtier : viable ?Aide pour ventilateur
Probleme Corsair H5O Push PullDémontage et analyse d'un kit watercooling Corsair H60
La visserie pour fixer des ventilateur sur radiateurVentilateur fonctionne sans arrêt.
o/c corsair vengeance low profile ?Problème de chauffe avec H100 de Corsair
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R
