3257 connectés
  Silence
  Ventilateur boitier avec câbles indépendants
n°2144384
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 05-08-2011 à 22:01:30  profilanswer
Alors voila le delire :pt1cable:
Je souhaite mettre une rhéobus sur mon PC mais aucun ne me convient.
Je me demandais donc (et c'est juste pour savoir si ça peut marcher) s'il était possible de travailler avec 2 rhéobus dans la configuration suivante :
  • un Zalman ZM-MFC1 Combo pour contrôler les ventilos
  • un Zalman ZM-MFC3 pour afficher leur vitesse
Je crois savoir que sur les 3 fils du ventilo, 2 servent a son alimentation et 1 a la remonté de sa vitesse de rotation.
Je me dis donc que si je branche pour un ventilo :
 - les 2 câbles d'aliments sur le MFC1
 - le câble de remonté d'info sur le MFC3
Ça devrait pouvoir marcher, non ?
Si c'est le cas, j'en viens au sujet :
1 - existe t'il des ventilos avec câbles indépendants ?
2 - quels ventilos permettent "facilement" de désolidariser le câble de remonté ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2144387
Math466
Posté le 05-08-2011 à 22:06:11  profilanswer
Oui ça doit être faisable...mais pourquoi ne pas acheter un "MFC1-like" qui afficherait la vitesse, comme un Scythe Kaze master ou un Lamptron FC5/FC6 ?
C'est quand même dommage de payer un MFC3 ~50€ pour qu'il ne fasse qu'afficher la vitesse des ventilos...
Pour les ventilos...ceux avec un câble non gainé ?
n°2144389
Scr@t
Posté le 05-08-2011 à 22:18:00  profilanswer
En fait, je ne veux pas le MFC3 juste pour afficher les vitesse.
Je le veux avant tout pour afficher la conso du PC. Et comme je préfère régler les ventilos avec un potentiomètre (meilleur touché).
En fait, toute la question est de savoir si le MFC3 peut afficher la vitesse s'il ne contrôle pas l'alimentation des ventilos.
n°2144391
Math466
Posté le 05-08-2011 à 22:21:41  profilanswer
Oui il peut.
Le système de réglage du MFC3 ne te va pas ? Tu règles la vitesse par pas de 60rpm, et il ajuste le ventilo pour coller à la vitesse, si c'est possible.
Des choses comme ça ça ne te dit pas ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
n°2144398
Scr@t
Posté le 05-08-2011 à 22:32:34  profilanswer
Math466 a écrit :
Oui il peut.
C'est pas que le système de réglage du MFC3 ne me convient pas, mais qu'il n'est pas vraiment "sexy"
Pour les 2 produits que tu me donne, je ne les connaissait pas.
J'attends 1 réponse dans le topic du nfc3 pour choisir. La question que j'y ai posé est de savoir ce qui est affiché pour les FAN si je n'y connecte ni ventilo ni sonde : rien ou 0 ?
n°2144400
Math466
Posté le 05-08-2011 à 22:33:05  profilanswer
J'ai répondu sur le topic en question...
n°2144462
Scr@t
Posté le 06-08-2011 à 08:17:37  profilanswer
Je suis toujours dans mon "délire" de gérer un ventilo depuis 2 rhéobus.
Je sais qu'il existe des câbles qui permettent d'alimenter 2 ventilos depuis un seul port de la CM.
1F(3 pins)>2M(3 pins)
Je me demandais donc si l'inverse existe : 1M(3 pins)>2F(3 pins) ?
Ou bien existe t'il des inverseurs de genre ?
  Silence
Quels ventilateurs pour mon Corsair 600Tsuper boitier pour wc
Freebox Installation ventilateur[Workblog]Boitier ATX en bois
Cherche magasin Belgique gaine pour cables PCVentirad noctua avec boitier
[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**Ventilateurs boitier sur cooler master 690 II advanced
Cables noctua nf-s12b flxConseil ventilateur lateral
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur boitier avec câbles indépendants
