3450 connectés
  Divers
  Freebox Installation ventilateur
n°2138343
Nireug
Posté le 17-07-2011 à 16:09:16  profilanswer
Bonjour tous le monde, voila je viens de recevoir une freebox V6 et j'ai remarqué qu'elle monte en température rapidement !
Afin de la garder longtemps en vie je me suis lancé dans l'installation d'un petit ventilateur.
Enfin je préfère des photos a un long roman...
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/110717030820932639.jpg
Pour rappel voici le ventilateur qui équipe la Freebox v6 nativement... il tourne a + - 1000 rpm...
Et je vous assure quand vous mettez la main devant lorsqu'il souffle vous êtes pas prêt de vous enrhumer !!
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/110717031007435815.jpg
Ensuite voici une petite vue d'ensemble du boitier une fois démonté. (Ps notez le cure dent qui bloque la trappe, mais je reviendrais dessus après).
Comme vous le constatez y'a du trou au cm², mais le cache noir recouvrant tout le tour empêche toute circulation correct de l'aire...
On voit en bas la carte wifi et le plus gros des dissipateurs (les deux autres étant sous le disque dur et de plus petite taille).
Voila pour les rappels, maintenant on passe au coté plus pratique et a l'installation.
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/110717031513400866.jpg
Pour commencer voici le ventilateur que j'ai utilisé, c'est un petit que j'ai récupéré sur un pc portable HS (un vieux medion), il fonctionne sous 5v (donc parfait pour être alimenté via usb) de plus il souffle pas l'air en face ou derrière si on inverse le câblage mais sur les cotés ! les palles sont droites, encore une fois parfait puisque vue la disposition du boitier je ne vais pas pouvoir le mettre autrement qu'a l'horizontale.
(pour le câblage ventilateur vers usb... plus facile tu meurs... donc je passe).
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/11071703302340771.jpg
Voici le ventilateur juste posé pour donner une idée. Comme je vous ai dit juste avant on voit bien qu'il va souffler uniquement vers les cotés et non vers le haut et le bas (ou du moins très peu).
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/110717033340817681.jpg
Voila le ventilateur mis en place, tenu par un petit scotch d’électricien (isolant et résistant a la chaleur).
Pourquoi j'ai choisi cet emplacement ? Après plusieurs test c'est ici qu'il était le plus efficace :) (faut dire aussi qu'au vue de la place y'a pas 50 solutions, sous le dd il rentre mais pour le fixer c'est difficile et la température diminue moins et dans le compartiment a coté il pisse dans un violon...)
Voila une fois que c'est posé il reste plus qu'a faire ressortir notre prise usb, alors la franchement au vue du nombre de trou qu'ils ont foutu partout j’espérai pouvoir rejoindre le gros compartiment ou l’arriéré facilement.. et bien quedal.. on est obligé de le faire passer au dessus de l'autre ventilateur car ce dernier est entouré de caoutchouc, donc il peut légèrement s’écraser pour pouvoir fermer le boitier. (pas de souci il se ferme sans forcer mais c'est plus le coté esthétique qui gène en réalité..)
Voila ce que ca donne une fois refermé.
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/110717034904148021.jpg
Plus de prise USB de libre ! (derrière du moins, on peut pas avoir le beurre et....)
J'ai ajouté un petit cure dent pour laisser la trappe en position ouverte et permettre a l'air de circuler plus facilement (perso la freebox est dans une étagère d'un meuble avec une vitre en verre devant donc peu de poussière). Apres si vous souhaiter la poser sur une table ou un bureau, elle risque de ramasser un peu plus mais bon il faut savoir que le ventilateur d'origine souffle vers le compartiment...
J'allais oublier le plus important les chiffres !
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/17/110717035540824143.png
Avant je tournais a :
CPUm : 58 °C
CPUb :  69°C
SW : 48 °C
 On peut donc voir que la température du CPUb a sérieusement diminuée (- 30°C) au point d’être inférieure au CPUm qui lui perd 12°c. Pour le SW le changement est plus faible mais 10° tout de même.
Au final la box chauffe vraiment moins (en posant la main dessus) et pour ce qui est du bruit occasionné par le ventilateur supplémentaire, légèrement audible si la box est posée sur une table et que juste la box est allumé (pas de tv, pas d'ordi, rien vous et votre box ^^). Après la qualité du ventilateur doit jouer mais je doute qu'elle puisse vraiment gêner..
Pour finir une petite vidéo de l'installation (boitier pas encore remonté).
http://www.megavideo.com/?v=W5TTFFPC
En espérant que ça aidera certain !
n°2138464
Nireug
Posté le 17-07-2011 à 21:52:00  profilanswer
http://www.megavideo.com/?v=QLJEN68A Celui ci devrait marcher.
n°2228764
yoplait21
Faut voir.
Posté le 27-06-2012 à 23:47:50  profilanswer
Merci pour l'astuce, je viens à l'instant de rajouter un papst 8cm dans la boite sans soucis et je passe de 72 degrés à 45 ^^
 Bonheur ..
  Divers
Conseil ventilateur lateral[Conseil d'achat] : Un ventirad Amd Phenom II + Ventilateur boitier
Remplacement ventilateur Noctua NH-U12P SE2560 Ti probleme installation
Commande manuelle de ventilateur en Crossfire une carte sur deux.Quelle ventilateur en Push-pull pour un H50 ? [A cloturer]
Mon ventilateur fait un bruit de disque dur!Remplacement ventilateur hyper TX3 et attenuation vibration
recherche ventilateur en 120 mm avec la plus forte pression statiqueVentilateur i7 2600k sans obstruer emplacement RAM
Plus de sujets relatifs à : Freebox Installation ventilateur
