4580 connectés
  mise en veille epox votre soluce? pour une 8rda3+?
n°914808
ionik
Posté le 14-11-2003 à 15:35:58  profilanswer
Votre solution pour ne plus l'avoir? la mise en veille? et je n'ai pas une 8rda+ mais une 8rda3+ docn le changement ne dosi pas etre le meme non? si oui merci d'essaye de me mettre des photo pour pas me tromper  :hello: car j'en ai marre des quie je passe les 2350 ca freeze au demarage ou quand ca demare (pc froid) des qu'il travaille freeeze!!!!!!!!) pourtant rad sur les moffset avec papst qui souffle dessus!
n°914813
alanou
Remembering M.P.
Posté le 14-11-2003 à 15:48:07  profilanswer
1. Un freeze, c pas une mise en veille
2. Fonction recherche.
n°914844
ionik
Posté le 14-11-2003 à 16:38:52  profilanswer
je sais que c'est pas une mise en veille! mais des que tu monte le voltage elle se met justement en veille au demarage! et je l'ai depuis 1 ans et demi et je sais qu'avant de se mettre en veille elle commence a freeze! docn personne a une soluce? pour la mise en veille?
n°914875
ionik
Posté le 14-11-2003 à 17:35:22  profilanswer
n°914878
dd83
Posté le 14-11-2003 à 17:44:28  profilanswer
Pour régler le problème sur ma 8RDA+ j'ai coupé une patte du régulateur de tension Vcore, et voilà plus de problèmes :D
Message édité par dd83 le 14-11-2003 à 17:44:59
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°914910
ionik
Posté le 14-11-2003 à 19:01:19  profilanswer
oui masi je voudrais trouver quelqu'un qui a fait une manip du genre sur ma carte mere pour etre sur que c'est la bonne pate que je vasi couper et surtout que ca marche!
n°914965
ionik
Posté le 14-11-2003 à 20:36:36  profilanswer
n°917177
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-11-2003 à 12:18:23  profilanswer
ca m'interesse aussi de connaitre la réponse !
n°917182
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 19-11-2003 à 12:26:10  profilanswer
essais de faire une recherche avec epox + 8rda+ (ou 8rda3+)sur tous le forum, il doit avoir la reponse ainsi que des tofs. C'est trop loin pour que je m'en souvienne. :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°917192
nasdak
Posté le 19-11-2003 à 12:36:00  profilanswer
la manip marche mal de toute façon...
n°917202
kyky
Posté le 19-11-2003 à 13:09:17  profilanswer
si je me trompe pas , c'est un probleme de chauffe, une resistance qui merde , c'est telement loin :sweat:
Message édité par kyky le 19-11-2003 à 13:15:19
n°917207
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 19-11-2003 à 13:53:50  profilanswer
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255
Le l'ai fait sur la mienne et ca marche !!! ;)
Tu coupe la piste entre la pate du régulateur et la résistance R119... Sur la photo du lien c'est pour la 8RDA+ donc c'est la résistance R578 mais sur la 8RDA3+ c'est la R119...
Je te rappelle tout de même que ta garantie va sauter... sait on jamais... :(
n°917292
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-11-2003 à 18:46:05  profilanswer
et en refroidissant mieux le chipset, on peut pas éviter ce problème de surchauffe ?
n°917313
Scoual
Posté le 19-11-2003 à 19:47:39  profilanswer
Nan rien a voir avec la chaleur, c'est le régulateur de tension qui coupe le jus a partir d'un certains pourcentage de voltage par rapport a celui d'origine... Sur mon 1800+ DLT3C, s'etait aux alentours de 1.85V, sur mon 2400+ s'était a environ 1.95V que la coupure se produisait...
Avec cette manip, y'a plus de coupure... ;)
n°917334
ionik
Posté le 19-11-2003 à 20:48:14  profilanswer
merci scoual c'est sympa car j'avasi aps trouver comment faire ca et de toute facon je suis hors garantie la donc ... et encore merci! et c'est bien la pathe qui est marque qu'il faut casser? t'es ur? et ca marche vraiment sur la 8rda3+ alors?
n°917358
Scoual
Posté le 19-11-2003 à 21:28:57  profilanswer
Faut pas casser la patte... en fait tu coupe la piste (un coup de cutter suffit e tu testes avec un voltmètre) entre la patte et la resistance R119... :)
Et oui ca marche sur la 8RDA3+ puisque ca marche sur la mienne... ;)
n°917360
ionik
Posté le 19-11-2003 à 21:31:06  profilanswer
la piste????????????????????????? quelle piste il y a une piste sur la carte mere qu'il faut couper en faite c'est ca c'est aps la patte comme tout le monde dit alors!!
n°917363
Scoual
Posté le 19-11-2003 à 21:38:52  profilanswer
Voila t'as tout compris.... ;) tu fais une petite entaille tres peu profonde sur la petite piste qui relie la pate a la résistance R119 juste histoire de couper le contact...
Ou alors tu vire la résistance mais c'est plus dangereux... :(
n°917364
ionik
Posté le 19-11-2003 à 21:42:43  profilanswer
ok alors c'est comme sur le site que t'as file exactement la meme pate sauf que la resistance n'est pas la meme (enfin c'est c'est celle dont tu as donner la reference qui doit etre surement a la meme place non?)
n°917448
Scoual
Posté le 19-11-2003 à 23:53:37  profilanswer
Ouais exactement... la Résistance R119 relier a la deuxieme patte du régulateur en partant du haut a droite... :)
n°917462
ionik
Posté le 20-11-2003 à 01:02:11  profilanswer
sur le site que tu as marque c'est la 3eme patte???????????????
n°917505
Scoual
Posté le 20-11-2003 à 11:33:17  profilanswer
Erf... oui désolé j'devais pas avoir mes lunettes... :) C'est bien la troisième patte... ;)
n°917538
ionik
Posté le 20-11-2003 à 12:58:31  profilanswer
n°918171
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 21-11-2003 à 22:37:19  profilanswer
chouette ! je vais tester !
n°955942
ionik
Posté le 29-01-2004 à 00:36:27  profilanswer
bon je vien de tester et le fait de couper la pin 3 de la fameuse puce ou de couper la pist e marche masi le fait de couper la piste j'y suis pas arriver donc j'ai prefere decoller la pathe(car un point de soudure et ca aurait pu repartir si un probleme ) donc totu va bien (sauf que mon alim souffre et que j'attend ma tagan pour tester bine masi sinon plus de mise en veille comme avant jusqu'a preuve du contraire ;-) )
Mise en veille epox 8rda3+!Epox 8k5a et barton ?
EPOX EP-8KTA a conbien de MHz MAX sur athlon xp ?pouvez vous me faire une mise a jour des nouveauté silencieuse ?
Epox 8rda+[besoin conseil)] memoire ddr sur epox 4bda2+ et p4 1.6a
Benchmark Ut 2K3 mise a jour du test et BDD
Plus de sujets relatifs à : mise en veille epox votre soluce? pour une 8rda3+?
