5453 connectés
Sujet : mise en veille epox votre soluce? pour une 8rda3+?
ionik bon je vien de tester et le fait de couper la pin 3 de la fameuse puce ou de couper la pist e marche masi le fait de couper la piste j'y suis pas arriver donc j'ai prefere decoller la pathe(car un point de soudure et ca aurait pu repartir si un probleme ) donc totu va bien (sauf que mon alim souffre et que j'attend ma tagan pour tester bine masi sinon plus de mise en veille comme avant jusqu'a preuve du contraire ;-) )
tuxbleu chouette ! je vais tester !
ionik ok merci!
Scoual Erf... oui désolé j'devais pas avoir mes lunettes... :) C'est bien la troisième patte... ;)
ionik sur le site que tu as marque c'est la 3eme patte???????????????
Scoual Ouais exactement... la Résistance R119 relier a la deuxieme patte du régulateur en partant du haut a droite... :)
ionik
Scoual a écrit :
Voila t'as tout compris.... ;) tu fais une petite entaille tres peu profonde sur la petite piste qui relie la pate a la résistance R119 juste histoire de couper le contact...
Ou alors tu vire la résistance mais c'est plus dangereux... :(
ok alors c'est comme sur le site que t'as file exactement la meme pate sauf que la resistance n'est pas la meme (enfin c'est c'est celle dont tu as donner la reference qui doit etre surement a la meme place non?)
Scoual Voila t'as tout compris.... ;) tu fais une petite entaille tres peu profonde sur la petite piste qui relie la pate a la résistance R119 juste histoire de couper le contact...
ionik
Scoual a écrit :
Faut pas casser la patte... en fait tu coupe la piste (un coup de cutter suffit e tu testes avec un voltmètre) entre la patte et la resistance R119... :)
Et oui ca marche sur la 8RDA3+ puisque ca marche sur la mienne... ;)
la piste????????????????????????? quelle piste il y a une piste sur la carte mere qu'il faut couper en faite c'est ca c'est aps la patte comme tout le monde dit alors!!
Scoual Faut pas casser la patte... en fait tu coupe la piste (un coup de cutter suffit e tu testes avec un voltmètre) entre la patte et la resistance R119... :)
ionik
Scoual a écrit :
Nan rien a voir avec la chaleur, c'est le régulateur de tension qui coupe le jus a partir d'un certains pourcentage de voltage par rapport a celui d'origine... Sur mon 1800+ DLT3C, s'etait aux alentours de 1.85V, sur mon 2400+ s'était a environ 1.95V que la coupure se produisait...
Avec cette manip, y'a plus de coupure... ;)
merci scoual c'est sympa car j'avasi aps trouver comment faire ca et de toute facon je suis hors garantie la donc ... et encore merci! et c'est bien la pathe qui est marque qu'il faut casser? t'es ur? et ca marche vraiment sur la 8rda3+ alors?
Scoual Nan rien a voir avec la chaleur, c'est le régulateur de tension qui coupe le jus a partir d'un certains pourcentage de voltage par rapport a celui d'origine... Sur mon 1800+ DLT3C, s'etait aux alentours de 1.85V, sur mon 2400+ s'était a environ 1.95V que la coupure se produisait...
tuxbleu et en refroidissant mieux le chipset, on peut pas éviter ce problème de surchauffe ?
Scoual http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255
Le l'ai fait sur la mienne et ca marche !!! ;)
Tu coupe la piste entre la pate du régulateur et la résistance R119... Sur la photo du lien c'est pour la 8RDA+ donc c'est la résistance R578 mais sur la 8RDA3+ c'est la R119...
Je te rappelle tout de même que ta garantie va sauter... sait on jamais... :(
kyky si je me trompe pas , c'est un probleme de chauffe, une resistance qui merde , c'est telement loin :sweat:
nasdak la manip marche mal de toute façon...
kyky essais de faire une recherche avec epox + 8rda+ (ou 8rda3+)sur tous le forum, il doit avoir la reponse ainsi que des tofs. C'est trop loin pour que je m'en souvienne. :sweat:
tuxbleu ca m'interesse aussi de connaitre la réponse !
ionik up
ionik
dd83 a écrit :
Pour régler le problème sur ma 8RDA+ j'ai coupé une patte du régulateur de tension Vcore, et voilà plus de problèmes :D
oui masi je voudrais trouver quelqu'un qui a fait une manip du genre sur ma carte mere pour etre sur que c'est la bonne pate que je vasi couper et surtout que ca marche!
dd83 Pour régler le problème sur ma 8RDA+ j'ai coupé une patte du régulateur de tension Vcore, et voilà plus de problèmes :D
ionik up
ionik
alanou a écrit :
1. Un freeze, c pas une mise en veille
2. Fonction recherche.
je sais que c'est pas une mise en veille! mais des que tu monte le voltage elle se met justement en veille au demarage! et je l'ai depuis 1 ans et demi et je sais qu'avant de se mettre en veille elle commence a freeze! docn personne a une soluce? pour la mise en veille?
alanou 1. Un freeze, c pas une mise en veille
ionik Votre solution pour ne plus l'avoir? la mise en veille? et je n'ai pas une 8rda+ mais une 8rda3+ docn le changement ne dosi pas etre le meme non? si oui merci d'essaye de me mettre des photo pour pas me tromper  :hello: car j'en ai marre des quie je passe les 2350 ca freeze au demarage ou quand ca demare (pc froid) des qu'il travaille freeeze!!!!!!!!) pourtant rad sur les moffset avec papst qui souffle dessus!
