4347 connectés
  CPU
  la modif du vcore ne marche pas cher moi why ??? [RESOLU]
n°1444031
cedrmari
Posté le 05-07-2006 à 11:28:01  profilanswer
bonjour,
j'ai decider de chatouiller un peut mon athlon 64 j'ai donc monter le fsb jusqu'a 249mhz et il est stable au dessus impossible de demmarer.
alors j'ai entreprie la modification du vcore pour monter le voltage mais j'ai bien fait comme indiquer et aucune changement.
avez vous une idée ???
pour info :
carte mére asrock 939 DUAL SATA II bios 1.90
cpu athlon 64 939 3000+ core venice
4 x 256Mo en ddr400 dual channel.
alimentation lcpower 550W
temperature actuelle en full 43°
le voltage dans le bios est régler sur 1.150V et cpuid, evrest, fanspeed m'indique tous un voltage de 1.400V a +- .050
j'ai la méme chose si je régle a 1.450 dans le bios.
modifier suivant ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0242-1.htm
j'ai souder le pont donc le contact est bon.
j'ai verifer sur d autres site il indique la méme procedure
Message édité par cedrmari le 05-07-2006 à 23:15:03
n°1444037
snipe49
Posté le 05-07-2006 à 11:49:52  profilanswer
salut moi j ai fais la modif il y a pas logtemps et ca marche nickel essaye a 1.1v
n°1444039
cedrmari
Posté le 05-07-2006 à 11:50:53  profilanswer
non plus voltage a 1.250v
n°1444048
snipe49
Posté le 05-07-2006 à 12:15:04  profilanswer
ba la je sais pas mais de toute facon moi ca na rien changer
je n ai pas peu monter plus haut que 10x250 ou 11x235
n°1444113
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 05-07-2006 à 15:40:46  profilanswer
Désactives le Cool & Quiet
n°1444137
snipe49
Posté le 05-07-2006 à 17:11:24  profilanswer
cool and quiet deja desactiver
n°1444270
cedrmari
Posté le 05-07-2006 à 22:55:17  profilanswer
moi pas copain je voudrais pas dire mais c'est MON poste
n°1444280
cedrmari
Posté le 05-07-2006 à 23:13:28  profilanswer
ha ba oui c'etait bien ca un gros merci ludo021288.
maintenant j'ai pu monter a fsb 260 processeurs a 2342Mhz oc a 30% je vais voir si il est stable et si oui continuer
n°1444302
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 05-07-2006 à 23:45:43  profilanswer
De rien  ;)  Et tu dois encore avoir de la marge normalement, les A64 montent très bien en général.
  CPU
modif du fsb qui ne passe pas....HELP!!! comment trouver le Vcore dans le bios ??
Problème de VcoreProblème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
[RESOLU]Probleme oc x2 3800+[RESOLU]Pompe laing DCC1+ Bruler ! Garantie ?[RESOLU]
Impossible de monter le Vcore de mon p4[MOD] AaO²(base antec aria)grosse modif inside
télévision marche mais coupe ensuiteProjet gros watercooling passif [résolu]
Plus de sujets relatifs à : la modif du vcore ne marche pas cher moi why ??? [RESOLU]
