4595 connectés
  CPU
  VCore fantaisiste
VCore fantaisiste
n°2409996
Sacharpie
Posté le 14-10-2015 à 11:43:02  profilanswer
Bonjour les gens !
Je viens vers vous pour un truc qui me turlupine depuis un moment : J'ai un 4770K @ 4.5 GHz qui tourne comme une horloge (Ring en 1:1 à 4500MHz), les voltages du Core et du Cache étant synchronisés en Adaptatif sur 1.35V. Je précise que le tout est installé sur une ASUS Maximus VI Hero, en Z87 donc.
C'est vrai, 1.35V pour 4.5 GHz c'est assez élevé, mais c'est parfaitement stable et je me soucie peu de la chauffe qui reste très raisonnable pour un CPU (autour de 80 degrés sur XTU en stress test).
Le problème, c'est que lorsque je lance le benchmark intégré à XTU, (où j'obtiens 1021 points), mon VCore passe de 1.35V à 1.43V (!) Comme ça, sans prévenir, et le CPU passe d'un petit 70° à 95°, ce qui entraîne un léger throttling... Je n'ai pas l'impression que cela se produise en jeu, mais en même temps, aucun jeu ne demande 100% de CPU sur un 4770K.
J'ai farfouillé dans les réglages de l'UEFI (que je connais pourtant comme ma poche) et je n'ai rien trouvé de concluant, si ce n'est de repasser en "Manual" pour le VCore plutôt qu'en "Adaptative", ce qui m'embête assez.
Comment expliquer une telle aberration à votre avis ?
n°2410002
Nono0000
Posté le 14-10-2015 à 13:39:51  profilanswer
Tu peux préciser tes réglages pour la tension Vcore? Normalement tu as deux paramètres, un offset standard et un offset turbo.
Tu as quel paramètre sur le « load line calibration » car cela va augmenter la tension sous les fortes charges pour compenser le Vdrop.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°2410016
Sacharpie
Posté le 14-10-2015 à 16:30:30  profilanswer
En fait, je laisse le paramètre standard en auto, c'est le mode turbo que je monte à 1.35V, précisément pour éviter ce genre de débordement : je pensais que du coup le VCore ne monterait jamais au-dessus de 1.35V grand maximum, et qu'en-dessous je pouvais bien le laisser faire ce qu'il voulait... Mais non, il monte quand même.
Après approfondissement, il semblerait que le problème soit lié aux instructions de type AVX ; le CPU en remet automatiquement une couche d'après les utilisateurs du site ROG : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] E-Question
C'est bien embêtant ! Parce que 1.43V, c'est beaucoup mine de rien pour Haswell, ça chauffe pas mal...
J'ignore si ce jeu d'instruction est utilisé en jeu, j'en doute, mais tout de même... J'aimerais bien désactiver cette montée de tension inopportune, qui nuit à un OC parfaitement stable par ailleurs.
Je viens de trouver ça : http://hardforum.com/showthread.php?t=1777509
Message édité par Sacharpie le 14-10-2015 à 16:32:15
n°2410033
Nono0000
Posté le 14-10-2015 à 19:10:35  profilanswer
En effet je me rappelle de cette histoire. Je n'ai jamais trop essayé AVX sur mon système.
Dans ce cas là, il n'y a pas grand chose à faire du coté de l'Adaptive Voltage. Il faut que tu passes en Full Manual Mode mais la tension reste toujours la même quelque soit la fréquence dans ce cas
Message édité par Nono0000 le 14-10-2015 à 19:11:07
  CPU
  VCore fantaisiste
4770k Vcore haut (1.23v) pour à peine 4.1GhzVcore stock très élevée ?
[3570K] VCORE undervoltavis oc 3770k 4.7ghz vcore 1.24 sous occt 1 h
Besoin d'aide pour la VcoreOC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :|
i5 4670K OCCT Vcore alarmantTempérature et vcore max pour un Q9650?
i5 4670K 4.2Ghz 1.27 Vcore
Plus de sujets relatifs à : VCore fantaisiste
