4248 connectés
  CPU
  Vcore, Vid l'embrouille!
n°2317658
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 29-10-2013 à 23:59:29  profilanswer
Salut à tous!
Bon je commence à perdre la tête a force de regarder sur X forum, anglais, fr etc...
En gros la ou je me perd c'est au niveau du Vcore et le VID
Vcore sous bios réglé a 1.40 pour 4.7 GHZ, refroidit sous Water. temp max 62-58-56-65
Vcore sous os en tournant normalement, entre 1.400 et 1.424
Vcore sous occt: 1.43.
Vid: oscille entre 0.987 et 1.376.
J'ai entendut dire que le vcore sous bios/os et le Vcore Max que peut atteindre le CPU pour étre stable. et que le VID était la tensions réelle appliqué au processeur.
Vrai? faux?
si quelqu'un pouvait m'éclairer...
Merci!
n°2317700
saruhada
Legendary X58
Posté le 30-10-2013 à 13:37:22  profilanswer
Normalement le VID est une plage de tension disponible que peut avoir un modèle de processeur.
C'est à dire qu'un cpu machin pourra avoir au minimum une tension par défaut correspondant a la valeur la plus faible du VID, et inversement pour le maximum.
Après, la tension par défaut de ton CPU est comprise entre les 2 valeurs extrême du VID.
C'est histoire de dire que le cpu machin de Intel peut avoir une tension par défaut comprise dans ce VID.
Il me semble que c'est aussi la tension minimal et maximal recommandé par Intel.
Message édité par saruhada le 30-10-2013 à 13:45:14
Achats & Ventes
n°2317803
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-10-2013 à 23:23:44  profilanswer
saruhada a écrit :
Ce qu'il ne faut pas lire :lol:  Le VID est la tension que le proc' demanderait à la carte mère si celui-ci était en mode de tension "Vcore Auto"
Si tu overclokes ton CPU, tu verras que celui-ci augmente (de même que quand il passe d'idle à full).
edit: la tension réelle est celle que tu lis sous OS, via CPU-Z par exemple
Message édité par Tigrou le 31-10-2013 à 02:35:31
Feedback - Stacy's mom
n°2317810
valdus_her​esi
Posté le 30-10-2013 à 23:41:14  profilanswer
Merci tigrou34, plus clair tu meurt ;)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2317816
Posté le 31-10-2013 à 00:08:53  answer
Vid c'est même le code qui identifie la tension que souhaite le processeur, et pas cette même tension.
  CPU
[RESOLU] 3770k et vcore en idlevcore instable i5 3750k
OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?[AIDE] GTX 580 et problème de vCore
Vcore max Phenom II X4 965 BEproblème vcore i7 3770k
Vcore, facteur limitant ?vcore pour i5 3750K
déterminer le vcore cpu pour overclokerOC (Vcore) trop haut ?! aïe ?
Plus de sujets relatifs à : Vcore, Vid l'embrouille!
