5637 connectés
  GPU
  Vcore, facteur limitant ?
n°2301199
doncastill​o
Posté le 15-07-2013 à 15:25:26  profilanswer
Bonjour, voila j'ai quelques questions :
1) j'aimerai savoir quel est le facteur limitant du vcore ? La température du gpu ? Ou bien vient un moment où y a un risque de bousiller son gpu malgré une température encore convenable ?
2) Si le facteur limitant est juste la température, ça veut dire que si on dispose d'un bon wc on peut mettre des fréquences et un vcore de fou pour une température de 85/90 degrés constant en jeu ? Ce serait baleze niveau performance !
Oui ça réduit l'espérance de vie du composant mais pour un gars qui change régulièrement de cg, c'est bon.
3) pour de gros oc, un wb universel est suffisant pour refroidir le gpu ou faut il absolument un wb intégral ?
4) et pour un oc max +wc, on peut espérer une augmentation de combien de fps en moyenne ? Une vingtaine ? Bien plus ?
Je parle pour les gros gpu genre 7970/670/680 etc etc
Merci !
n°2301202
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 15:41:27  profilanswer
1. La tension elle-même est problématique. Les circuits étant gravés de plus en plus fins, ils sont de plus en plus fragiles, et les forts courants électriques peuvent détériorer les circuits en déplaçant des atomes (voir éléctromigration)
2. Non du coup. :o
Même si c'est avant tout la tension qui fait exploser la dissipation thermique, la fréquence entre en jeu aussi.
Avec un super refroidissement, tu seras quand même limité par le GPU et la tension max que t'es prêt à lui mettre.
3. un bloc universel suffit pour le GPU, mais il faut alors s'occuper de l'étage d'alim et de la mémoire avec des rads et ventilos.
4. Sur un gros GPU, on peut gagner jusqu'à 20% de fréquences, donc quasi 20% de perfs.
  GPU
vcore pour i5 3750Kdéterminer le vcore cpu pour overcloker
OC (Vcore) trop haut ?! aïe ?Probléme Vcore qui reste en auto sur Phenom II 965 BE, besoin d'aide
combien pour un i5 3570k vcore stock[Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ?
VCore Instable ? sous e6750/P35Asrock 970 extrem3 Vcore non modifiable
Afterburner: impossible d'augmenter le VcoreVTX3d 7950, vcore bloqué
Plus de sujets relatifs à : Vcore, facteur limitant ?
