4233 connectés
  CPU
  Vcore trop haut sur 6700k @stock
n°2451909
hemodroid
Posté le 04-12-2016 à 11:58:48  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un petit souci de vcore avec mon 6700k @stock, celui-ci monte à 1.38v en mode turbo et j'atteins les 85°c sous occt.
Mon but n'est pas d'overclocker le processeur, je souhaite rester avec les fréquences stock et j'ai cru comprendre qu'un 6700k pouvait tourner à 1.21v avec les fréquences d'origine, à savoir 4.2Ghz max en mode turbo.
J'ai donc diminué le vcore en manuel et ça fonctionne très bien mais celui-ci ne descend plus en fonction de la fréquence, il reste à la valeur définie constamment.
Y'a t-il un moyen de définir un vcore max mais que celui-ci puisse varier en fonction de la fréquence?
D'après HWmonitor je descends à 0.36v pour 800mhz en idle avec le vcore en mode auto.
Je suis sur une ASUS Z170-A BIOS v.2202
n°2451913
gwada57
Posté le 04-12-2016 à 12:39:54  profilanswer
salut,il doit mettre ton vcore en adaptive mode
n°2451915
hemodroid
Posté le 04-12-2016 à 13:01:48  profilanswer
Après avoir activer l'EPU Power Saving Mode et réglé le vcore en manuel sur 1.22v, mon VID varie de 0.720v(800mhz) à 1.317v(4200mhz) mais le vcore reste inchangé.
Message édité par hemodroid le 04-12-2016 à 13:02:25
n°2451933
ewockone38
Posté le 04-12-2016 à 18:00:23  profilanswer
adaptative mode pour faire varier le Vcore au maximum souhaité.
Les valeurs que j'ai pour avoir un Vcore max de 1.28V (LL5) et 0.870 en IDLE sur Asus M8H @4.5Ghz.
http://img11.hostingpics.net/pics/952161ET3.png
Ceci reste un exemple. A peaufiner pour ton cas  :)
Message édité par ewockone38 le 04-12-2016 à 18:00:56
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2451939
hemodroid
Posté le 04-12-2016 à 18:48:38  profilanswer
Merci beaucoup! C'est exactement ce que je cherchais. :bounce:
Sur ton exemple, je vois Total Adaptive Mode CPU Core Voltage à 0.300v. Est-ce que ça rajoute 0.30v à ton vcore de 1.184v en mode Turbo? Ça me paraît énorme.
J'ai mis la valeur la plus basse pour le turbo 0.250 en Adaptive. Mon vcore varie entre 0.72v et 1.22v sous OCCT.
Je vais essayer de descendre à 1.18v de vcore et voir si ça tient.
n°2451943
ewockone38
Posté le 04-12-2016 à 19:01:41  profilanswer
De rien  ;)
Ca donnerai 1.48V ??!!
Alors la j'ai jamais poussé les tests très loin. De plus j'utilise le loadline calibration  (LL5) qui a tendance à augmenter le Vcore lorsque la charge CPU augmente.
0250 ok . L'offset tu peux laisser en auto et après si tu n'arrive pas à descendre tu peux changer le signe. J'ai toujours laisser en + .
Message édité par ewockone38 le 04-12-2016 à 19:05:25
n°2451946
bloblo54
Posté le 04-12-2016 à 19:16:30  profilanswer
salut je voudrais bien avoir tes réglages ewockone38 juste pour voir les option  a activer et a désactiver , merci je suis d'ailleur moi aussi en adaptative mode pour regler le stock j'avais halluciner comment le processeur monter en pression lors de installation
n°2451947
hemodroid
Posté le 04-12-2016 à 19:18:03  profilanswer
Effectivement je pense pas qu'il apprécierait les 1.48v  :non:
J'ai laissé l'offset en auto et le signe en +. J'ai pas touché au Load Line Calibration.
Pour l'instant ça à l'air de tenir sous OCCT et BF1. Les températures sont bonnes.
Je tenterais de descendre un peu le vcore, voir ce que ça donne, mais c'est déjà beaucoup mieux!
Merci encore.
n°2451956
ewockone38
Posté le 04-12-2016 à 20:33:49  profilanswer
J'ai tout ce qu'il te faut en screen BIOS, tu es sous CM asus ?
Mes réglages étaient pour mon OC en adaptative @ 4.5Ghz, donc tout n'es pas à prendre.
http://img11.hostingpics.net/pics/999718ET1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/503778ET2.png
"Support SVID CPU" Enabled, sans ça je n'ai jamais pu booter en adaptative.
"Limite de courant cache/cœur CPU max" en Auto (255.50 uniquement sur un OC, sert à déverrouiller l'intensité max)
"Max CPU cache ratio" en Auto sauf si tu souhaite OC ton cache, aussi appelé Ring sous les logiciel de monitoring (41 de base)
http://img11.hostingpics.net/pics/214765ET3.png
"étalonnage ligne de charge " LLC , tu peux laisser en Auto
"Capacité de courant" 100% ou 110%
"Additionnal turbo mode CPU core voltage" 0.250 / "offset Voltage" Auto et "sign" +
http://img11.hostingpics.net/pics/835914Digi1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/413180Digi2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] radise.png
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] states.png
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] Uconfi.png
Message édité par ewockone38 le 04-12-2016 à 20:51:32
n°2451960
bloblo54
Posté le 04-12-2016 à 21:08:45  profilanswer
merci mec je vais regarde sa moi qui cherche a oc  , je tourne sous maximus VIII ranger
n°2452011
Paul Ross
Posté le 05-12-2016 à 16:46:55  profilanswer
J'ai exactement le même souci avec une CM Asus Maximum VIII Ranger.
A part la ram que j'ai overclocké sous profil XMP à 3200mhz, je n'ai rien touché.
Mon Vcore sous OCCT était aux alentours de 1.38 pourtant j'ai vérifié dans mon BIOS et il est marqué 1,280V sur setttings Auto.
Message édité par Paul Ross le 05-12-2016 à 16:49:19
Utilisez dropbox pour stocker vos documents et vos photos et bénéficiez de 500mo de stockage supplémentaire grâce au parrainage
n°2452023
ewockone38
Posté le 05-12-2016 à 20:49:04  profilanswer
ASUS abuse carrément sur le Vcore en Auto !
Essai de changer de mode, regarde au dessus  ;)
n°2452260
bloblo54
Posté le 09-12-2016 à 17:29:32  profilanswer
salut dit oi j'ai bien tout suivi mais du coup je suis stable en jeux etc... aucun ecran bleu mais j'ai vraiment un petit vcore apres  peut etre que les +0.3 offeset ne se rajoute pas. a 1.26 1.28 volt max pour 4.5 ghz
n°2452651
Ptit_Filou​h
Posté le 17-12-2016 à 17:13:36  profilanswer
idem sur carte mère MSI, VCore abusif et température excessive !!!
n°2452832
Ptit_Filou​h
Posté le 20-12-2016 à 18:38:33  profilanswer
https://drive.google.com/file/d/0B- [...] view?pli=1
Qqn pourrait me dire si mes votages déconnent ? le seul voltage manuel est le CPU Core voltage.
Je précise que c'est aussi pour un i7-6700k sur CM MSI Z170A Krait Gaming
Message édité par Ptit_Filouh le 20-12-2016 à 18:41:58
  CPU
Help 6700K OCProblème modification Vcore i5 2500 et P8H61-M
Besoin d'aide overclock I7 6700Koverclock 6700k ?
Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71Score physics bas 6700K@4.6 ghz
Quel ventirad assez haut pour Barettes Corsair Vengeance LED ?Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
Tension très élevée i7-6700KProblème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K
Plus de sujets relatifs à : Vcore trop haut sur 6700k @stock
