9783 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros !
n°414956
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 00:36:21  profilanswer
euh non ça ressemble à quoi un manuel (ah ça doit etre le truc qui cale mon dur pour pas qu'il touche l'autre su lequel il est posé  ;) )
non j'ai rien vu dedans , j'ai
Vagp 1,5 (+0,1 à +0,3v)
VDD 2,5 (+0,1 à +0,3v)
Vcore (bios)
coef  carte mère
fsb (bios)
non j'vois plus là (clear cmos C EST PAS CA  :D )
j'peut encore mettre une sonde (3eme)
du CNR et une smartCard mais j'men fout , y a pas ton option sur ma carte (à pars si ça le fait tout seul  ;) )
3D Mark 01
n°414976
Elesias
Posté le 22-02-2002 à 00:48:44  profilanswer
Voilà les résultats de MBM 5 :
En pleine activité, le 5V descend aux alentours du 4.95V, le 12 à 12.22 environ, le -12 à -11.96, le -5 à -5.09
C'est grave docteur ?  :pt1cable:
Black List : Fred2K
n°414977
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 00:49:26  profilanswer
qu'est-ce que t'apelle en pleine activité ?
t'as essayer un truc style CPU Burn ?attention aussi , il peut t'afficher de fausses valeurs , il faut ke tu prenne les valeurs dans le bios et ke tu le configure avec les bonens valeurs , mon 12v n'est pas detecté au dessus de 12,5v dans aucune des config de MBM5 et ourtant je suis à plus de 13v dans mon pro gde monitoring fourni avec la CM et dans le bios  :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
3D Mark 01
n°414979
Elesias
Posté le 22-02-2002 à 00:50:36  profilanswer
Ben, plusieurs pages web, du edonkey à 52+ ko/s.
Je dois tester avec CPU Burn ?
Black List : Fred2K
n°414988
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 22-02-2002 à 00:53:32  profilanswer
arf! la pleine activité...  :sarcastic:
lance une dizaine de cpu burn....  :D  (deja test c trop coooool)
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°414995
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 00:56:09  profilanswer
heu un seul ça va deja  :D
quoique IE c'est deja un est beton pour l'OC  :lol:
3D Mark 01
n°414998
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 22-02-2002 à 00:58:10  profilanswer
n°415001
Elesias
Posté le 22-02-2002 à 00:59:36  profilanswer
Hop, un petit coup de edonkey à +60 Ko/s, et une couche de cpuburn en P6, et hop, plantage reboot de la mort.
Ma saloperie de modem me pompe trop, sans lui, ça ne plante pas.
HELP !  :cry:
Black List : Fred2K
n°415005
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 01:02:08  profilanswer
si c'est en usb , tu peux essaye si ta carte mère le fait de passer l'alim de l'usb par le SB5v et non pas le VCC5v (c'est 5v aussi mais moins d'ampère , donc si ton VCC5v est bas tu pourra quand meme , en tirant sur ton pc avoir un usb à un voltage stable)
3D Mark 01
n°415006
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 01:02:22  profilanswer
sinon ethernet powa kwa  :D
3D Mark 01
n°415015
Elesias
Posté le 22-02-2002 à 01:06:03  profilanswer
Comment je procède à ce fameux passage ?
Black List : Fred2K
n°415017
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 01:07:19  profilanswer
bha si 'tas la chance d'avoir ce reglage , ça doit etre marsquer dans ta doc
un truc genre USB0 and 1 alim VCC / SB5V ou un truc dans le genre
en jumpers ou switchs je suppose
3D Mark 01
n°415019
Elesias
Posté le 22-02-2002 à 01:10:38  profilanswer
Ok, je te remercie, je jetterai un oeil demain sur ma doc, là c'est dodo.
Encore merci pour ton aide.
Black List : Fred2K
n°415034
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 01:42:42  profilanswer
de rien c'est normal de rendre service , quand c'est demander gentillement  :D
3D Mark 01
 Page :   1  2
Page Suivante
Bios GeForce3 Ti200aux possesseurs d'asus a7v et/ou pros de l'oc
Flash biosconfig bios PIV 1.8A, asus P4b266 et DDR2700 -aide -
Optimisation d'une KT7A -> réglages dans le biosJe cherche un bios tweaké pour ma KT7A
y a queslqu'un ka testé le bios non officiel de la k7s5a ????Probleme BIOS !!! aidez moi ! Merci
Flash Geforce ? Pkoi y a plusieurs .ROM d'une même version de bios ?
Plus de sujets relatifs à : USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros !
