1197 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Urgent pompe watercooling suffisante ?
n°2425586
martin6263​0
Posté le 10-02-2016 à 13:38:59  profilanswer
Salut je vais bientôt passer la commande d'un waterblock pour mon CPU sachant que ma carte graphique et déjà refroidis par eau. J'ai comme pompe une ekc 4.0 800l/h.
Je voulais savoir si elle été selon voys largement suffisante ou suffisante pour faire circuler le liquide dans le waterblock cpu/gpu sachant que les tuyaux sont assez cour tt est a l'intérieur de la tour.
n°2425587
Bistoubish​i
Posté le 10-02-2016 à 13:50:18  profilanswer
Ce qu'il faut regarder c'est surtout sa hauteur max de refoulement (Sa puissance quoi), le débit est de toute facon grandement diminué au fil du circuit, les indications ne sont jamais atteinte en circuit réel.
Pour ton circuit n'importe quel pompe irait, deux WB ce n'est pas beaucoup, c'est quand ont commencent à avoir 2 CG et pas mal de rad qu'il faut bien choisir :jap:
Dans ton cas aucun problème ;)
n°2425592
martin6263​0
Posté le 10-02-2016 à 15:19:12  profilanswer
ok merci sa hauteur de refoulement est de 4m a +/- 10% sa te parait pas mal ?
n°2425594
Bistoubish​i
Posté le 10-02-2016 à 15:39:11  profilanswer
Oui c'est dans la moyenne, mais faut aussi voir les tests en utilisation réelle faite par des personnes ou des sites.
Dans tous les cas c'est une bonne pompe y'aura pas de soucis ;)
n°2425600
martin6263​0
Posté le 10-02-2016 à 17:23:38  profilanswer
ok th mec et toi tu fais du wc custom aussi ?
n°2425602
Bistoubish​i
Posté le 10-02-2016 à 17:42:23  profilanswer
Ouaip j'ai fait le miens :jap: http://image.noelshack.com/minis/2016/06/1455046470-p60209-202515.png
n°2425604
aure47600
Posté le 10-02-2016 à 17:49:26  profilanswer
non mais faut pas exagérer, comme dit par bistoubishi, ton circuit est "petit" et ta pompe n'est pas la plus petite (ça commence à être correcte tout de même) donc ça sera nettement suffisant avec un bon débit.
après hauteur de refoulement ou débit c'est selon le tuyau utilisé (mais pure théorie et c'est infime en pratique ;) )
pour moi c'est good ;)
n°2425612
martin6263​0
Posté le 10-02-2016 à 18:45:35  profilanswer
ha pas mal jai le même reservoir que toi jai un ventirad triple et jvais rajouter un simple pour le block cpu, et t tuyau c du 10/13 car ils mon l'air gros (sque j'apprécie )
Message édité par martin62630 le 10-02-2016 à 18:47:26
n°2425615
martin6263​0
Posté le 10-02-2016 à 18:53:45  profilanswer
et ta pas de problème toi avec le liquide coloré ? car moi j'avais du ek rouge sang et quand je netoyé mon circuit jme suis apperçut que mes tuyaux souples avaient déteints et ils sont devenue un peu rouge donc jreste sur du transparent maintenant
n°2425616
Bistoubish​i
Posté le 10-02-2016 à 18:55:39  profilanswer
Non c'est du 10/16, très pratique leur souplesse, surtout au niveau du coude CG/Rad 120 :jap:
Et non pas de dépot, j'avais fait mon premier circuit et 8 mois après vraiment rien de rien, que ca soit dans les tuyaux ou les blocks. J'avais juste à les rincers 3 fois avec de l'eau démi et après ca resortait parfaitement clean.
Mais les liquides rouges sont connus pour laisser plus de dépots que les autres, demande moi pas pourquoi ^^
n°2425626
martin6263​0
Posté le 10-02-2016 à 19:48:41  profilanswer
ha ok ouai moi jvoudrais faire du tubing rigide mais laisse tomber le prix des embouts fait pour... c nimp puis faut bien tt calculer
n°2425627
Bistoubish​i
Posté le 10-02-2016 à 19:54:59  profilanswer
Oui pour un premier WC, pour connaitre le principe, les bases et se faire la main vaut mieux commencer par du souple :jap:
n°2425638
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 10-02-2016 à 20:33:24  profilanswer
Pour moi c'est bon aussi.
watercooling customChoisir son watercooling custom
Watercooling r9 290 crossfire (+ cpu)Aide watercooling custom [DESK MOD]
Watercooling sur NZXT H440Watercooling Bitfenix Prodigy GTX980
info guide watercooling AIO[workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]
Aide pour mon premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Urgent pompe watercooling suffisante ?
