3489 connectés
  Unloacker un XP 1800 dans mon cas ça vaut le coup ?
n°529408
azylum
Posté le 25-06-2002 à 01:41:41  profilanswer
Mon cas c'est que je ne peux pas changer les voltages, ma mobo ne le permet pas :(
MBM 5 m'indique quand même le vcore à 1.79, soit légèrement plus que "la normale".
Dans cette configuration je suis stable avec un FSB de 145 (1668 mhz)
à 146 ça freeze et à 147 ça plante pendant le boot de win.
En tous cas le rodage ça marche toujours ! je ne bootais pas à 137 au début
A votre avis j'y gagnerai à relier les ponts ou pas ?
Message édité par azylum le 25-06-2002 à 02:11:43
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°529444
PeK
Posté le 25-06-2002 à 07:10:14  profilanswer
relier les ponts > coeff libre.
maintenant, as-tu besoins d'avoir un coeff non fixé ?
cela a un intéret si :
monter trop le fsb entraine un PCI trop haut / la ram ne suit pas
donc ton PC n'est pas stable, mais pas à cause du CPU
dans ce cas la, tu monte le coeff et tu descends le fsb
cela n'a presque pas d'intéret si c'est le cpu qui limite (ce qui est peut-etre ton cas). le seul petit intéret que cela présente, c de pouvoir augmenter le fsb tout en réduisant le coeff (comme cela, tu changes pas la freq du cpu) et ainsi tu augmente la bande passante de ta RAM.
maintenant, fo voir à combien tient ta RAM. Si elle monte pas au dessus de 150, ça vaut pas le coup. Si elle tient le 200Mhz , et que tes cartes pci suivent, cela vaut clairement le coup.
EDIT : je viens de mater ta conf. Ta a de la PC2700 Samsung. C kel révision ? si la barrette est assez vielle, c de la tres bonne. Si elle est recente, c juste de la bonne. En tout cas, tu peux tenir au moins 166Mhz de FSB.
moi perso je délockerai le proco pour au moins le mettre en 166*10 ou 185*9. tu vas y gagner.
Message édité par PeK le 25-06-2002 à 07:13:20
n°531774
azylum
Posté le 26-06-2002 à 23:42:20  profilanswer
merci pour tes conseils !
ma ram c'est de la rev D
elle tourne actuelement sans problèmes à 181 (FSB à 145 et ratio à 4/5 dans le bios)
donc je pense que je vais effectivement relier les ponts :D
ce qui me fait ch... c'est ces #%&$@ de voltages bloqués !!!
n°531800
PeK
Posté le 27-06-2002 à 00:48:59  profilanswer
pour les voltages bloqués, ya peut-etre un moyen.
ils sont normalement controlés par les ponts L7 je crois.
et je crois qu'en les reliant, tu peux monter le voltage. Fait une chtite recherche la dessus, à mon avis ya moyen
n°531804
azylum
Posté le 27-06-2002 à 01:07:56  profilanswer
ben oui mais pour ça il faudrait que la mobo le permette
les ponts L7, d'après ce que j'avais vu, c'est pour aller plus haut que le max autorisé.
mais là on ne peut rien changer
n°531810
PeK
Posté le 27-06-2002 à 01:19:58  profilanswer
les ponts L7, c pour regler le voltage pour defaut du proco
donc normalement, ya une combinaison pour le mettre au moins à 1.80 V et peut etre plus (1.85 je crois au max)
non ? enfin je sais pas trop.
n°531813
azylum
Posté le 27-06-2002 à 01:24:21  profilanswer
faudrait que je regarde ....
mais mon proc va ressembler à un toile d'arraignée après :D
je vais :sleep:
ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perfElle vaut quoi l'alim fournie avec un boitier antex sx1030 ?
nappe ronde ? efficace ? ça vaut quoi ?Un petit coup de pouce pour un nouveau site (watercooling,overcloking)
Lex XP Palomino s'o/c mieux ou ca vaut pas la diff de prix ??Que vaut cette alimentation ??
Ca vaut quoi un artic cooling 2500 ? (trés silencieux car <25db !!!!)Est ce que cela vaut le coup d'acheter de la pate Arctic silver 3 ?
un deuxieme ventilateur ds son alim : ça vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : Unloacker un XP 1800 dans mon cas ça vaut le coup ?
