3020 connectés
Sujet : Unloacker un XP 1800 dans mon cas ça vaut le coup ?
azylum faudrait que je regarde ....
mais mon proc va ressembler à un toile d'arraignée après :D
je vais :sleep:
je vais :sleep:
PeK les ponts L7, c pour regler le voltage pour defaut du proco
donc normalement, ya une combinaison pour le mettre au moins à 1.80 V et peut etre plus (1.85 je crois au max)
non ? enfin je sais pas trop.
azylum ben oui mais pour ça il faudrait que la mobo le permette
les ponts L7, d'après ce que j'avais vu, c'est pour aller plus haut que le max autorisé.
mais là on ne peut rien changer
PeK pour les voltages bloqués, ya peut-etre un moyen.
ils sont normalement controlés par les ponts L7 je crois.
et je crois qu'en les reliant, tu peux monter le voltage. Fait une chtite recherche la dessus, à mon avis ya moyen
azylum merci pour tes conseils !
ma ram c'est de la rev D
elle tourne actuelement sans problèmes à 181 (FSB à 145 et ratio à 4/5 dans le bios)
donc je pense que je vais effectivement relier les ponts :D
ce qui me fait ch... c'est ces #%&$@ de voltages bloqués !!!
PeK relier les ponts > coeff libre.
maintenant, as-tu besoins d'avoir un coeff non fixé ?
cela a un intéret si :
monter trop le fsb entraine un PCI trop haut / la ram ne suit pas
donc ton PC n'est pas stable, mais pas à cause du CPU
dans ce cas la, tu monte le coeff et tu descends le fsb
cela n'a presque pas d'intéret si c'est le cpu qui limite (ce qui est peut-etre ton cas). le seul petit intéret que cela présente, c de pouvoir augmenter le fsb tout en réduisant le coeff (comme cela, tu changes pas la freq du cpu) et ainsi tu augmente la bande passante de ta RAM.
maintenant, fo voir à combien tient ta RAM. Si elle monte pas au dessus de 150, ça vaut pas le coup. Si elle tient le 200Mhz , et que tes cartes pci suivent, cela vaut clairement le coup.
EDIT : je viens de mater ta conf. Ta a de la PC2700 Samsung. C kel révision ? si la barrette est assez vielle, c de la tres bonne. Si elle est recente, c juste de la bonne. En tout cas, tu peux tenir au moins 166Mhz de FSB.
moi perso je délockerai le proco pour au moins le mettre en 166*10 ou 185*9. tu vas y gagner.
azylum Mon cas c'est que je ne peux pas changer les voltages, ma mobo ne le permet pas :(
MBM 5 m'indique quand même le vcore à 1.79, soit légèrement plus que "la normale".
Dans cette configuration je suis stable avec un FSB de 145 (1668 mhz)
à 146 ça freeze et à 147 ça plante pendant le boot de win.
En tous cas le rodage ça marche toujours ! je ne bootais pas à 137 au début
A votre avis j'y gagnerai à relier les ponts ou pas ?
