3036 connectés
  GPU
  undervolting 1050m
undervolting 1050m
n°2480294
Posté le 03-11-2017 à 19:07:21  answer
Bonjour a tous
je viens de recevoir mon nouveau pc portable. Apres avoir undervolté mon 7300hd de -0.130V, et avec un gain consequent en cpu burn, je souhaite faire de meme pour ma carte graphique.  Mais en jv je monte rapidement a plus de 75degres, donc cq limite de facto la frequence du gpu je crois.
J'ai telechargé msi afterburner mais je ne peux pas toucher au Vcore.
Connaissez vous un moyen sans risque de le faire? Le bios ne donne rien non plus (meme d'oc de cpu...)
Merci  :jap:
Posté le 03-11-2017 à 19:07:21  profilanswer
n°2480308
maxougreno​ble
Posté le 03-11-2017 à 20:35:18  profilanswer
Sur un portable, je ne sais pas faire. Il y a toujours le problème de ventilation insuffisante. Et dans un an, ta ventilation aura baissé de 30%.
Sur une tour, on sait la nettoyer. Par contre, un portable....
n°2480317
Posté le 03-11-2017 à 21:25:30  answer
undervolting? ventilation insuffisante? je ne comprend pas. :jap:
n°2480447
Posté le 04-11-2017 à 22:44:55  answer
UP
n°2480462
hedo78
Posté le 05-11-2017 à 00:10:44  profilanswer
Bonsoir,
as tu bien activé le contrôle de tension dans les options de MSI.AB ?
Si oui, pas de solution pour le moment..
n°2480496
Posté le 05-11-2017 à 11:31:51  answer
Merci de ta reponse.
Je n'ai pas acces au controle de tension malheuresement et mon pc fait du throlling sans oc. En faite j'ai deja UV le CPU.
Avec MSI AB, apparament les forums parlent de la courbe de niveau.
Cf la
http://www.overclock.net/t/1621020 [...] -laptop/70
Mais je ne comprend pas comment c'est possible de diminuer le Vgpu avec ca...
Pas de solution?
n°2480500
Posté le 05-11-2017 à 11:46:57  answer
n°2480547
hedo78
Posté le 05-11-2017 à 17:56:48  profilanswer
Apparemment tu dois pouvoir modifier la courbe de tension en fonction de la fréquence.
Repère a quelle fréquence max ton Gpu monte et modifie la courbe pour baisser la tension à cette fréquence.
Concrètement je ne sais pas comment fonctionne cette option(pas de laptop avec Gpu Pascal), c'est surement pas sorcier  :jap:
n°2480551
Posté le 05-11-2017 à 18:10:27  answer
Ben ce que je trouve bizarre, c'est que l'on ne modifie pas la tension max, mais la frequence de fonctionnement en fonction de la tension.
  GPU
  undervolting 1050m
ASUS G502VM - Portable - UndervoltingUndervolting sur Gigabyte Z270X-GAMING 7
Underclocking / undervolting SLI GTX 860MConseils pour undervolting
undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ----undervolting GTX 750ti
PB undervolting athlon x2 crystalcpuidUndervolting HD 6870 ?
Undervolting i7 4770kASROCK A75M-ITX - A6-3500 : underclocking / undervolting
Plus de sujets relatifs à : undervolting 1050m
