4603 connectés
Sujet : Underclocking
ibex94 ya a la limite un ventilo silentieux ca peu aller
Oxygen3
adoY a écrit a écrit :
Alors, sans ventilo (tour&cpu) ça donne quoi?
virer le ventilo du CPU j'ai peur kan mm
pc2000 Moi mon Tibrd 1GHz tient à 1.43V à la fréquence d origine mais ca chauffe encore un peu trop à mon gout ...
Et pis les L1 sont po relié j ai la flem de crayonner   :lol:  (j ai djà fait le dudu)
ibex94 silencieux  :ouch:
adoy Alors, sans ventilo (tour&cpu) ça donne quoi?
Oxygen3
Los Pebos a écrit a écrit :
Il me semble qu'on peut descendre en dessous de 100 de FSB avec un KT133(A). J'avais essayé ça avec Soft FSB qui me permet de descendre jusqu'à 66MHz.
Donc 5x66 = 333 MHz :)
il me semble kan mm que le bios ne permet pas officiellement de descendre à 66...
Sinon je pense que c'est bel et bien stable :)
[edtdd]--Message édité par Oxygen3--[/edtdd]
ibex94 ALANOOOOOO KICK DA  UNDERCLOCKERS  :D
Los Pebos
ibex94 a écrit a écrit :
ss win
on parle du bios la
Ah ok ! C'était juste histoire de perdre encore des MHz (au fait, ce topic n'a pas du tout sa place sur ce forum Overclocking où tout n'est que courses aux MHz perdus ;) Mais que font les modos ?)
ibex94 ss win
on parle du bios la
Los Pebos Il me semble qu'on peut descendre en dessous de 100 de FSB avec un KT133(A). J'avais essayé ça avec Soft FSB qui me permet de descendre jusqu'à 66MHz.
[edtdd]--Message édité par Los Pebos--[/edtdd]
Oxygen3 vais essayer...
ah merde :D
le coeff le plus petit, c'est 5...
et 1.0V c'est le voltage le plus faible :)
nasdak bon ben avec une regle de 3 clocke toi a 250 Mhz et tu peux te mettre a 0V, meme plus besoin de brancher l'alim  :D
Oxygen3 je vous ais tous eus !!!
V CPU réels: 1.15V (1.0 BIOS)  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
T°C idle : 27°C
T°C Box : 25°C
T°C Burn : ~29°C
MIAM :)
ibex94 :lol:  [:ddt]
ibex94 lofteurs UP and DOWN
yuck juste une précision ...
c pas down, c under!!!!!
car on fait pas de upclocking.. mais du over donc, en toute logique ce serait du underclocking...
voilà! chuis chiant et fier l'être!
 :sol:
Oxygen3 :na:
1.2V (1.25 réels)
28°C en idle (29 a la fin du boot de Windows [va falloir voir comment le boot fait choffer paske je trouve ca bizare avec mon dudu O/C à 1000, il fait presque plus choffer que seti  :??:  :??: )
plus que 0.75 a avoir :D
Makapouf
mei a écrit a écrit :
bah moi mon Athlon900 a 500 il tenais a 1.125V
'tain ton dudu cé pas un pro de l'o/c a mon avi :)
c surtt que e tien c un 900 a la base et lui un 750
Oxygen3
monte tranquille à 1050 :p (750 d'origine)
ibex94 a votre avis mon 1.33 tien @ cbien @ 500 ??
MEI bah moi mon Athlon900 a 500 il tenais a 1.125V
ibex94 :lol:
Oxygen3 bon b'en à 1.45 réels, sous seti depuis 15 minutes (c pas significatif mais kan mm) je suis seulement à 30°C...
tous les ventilos sont en marche donc ca veut ptet pas dire grand chose, mais ptet qu'il est possible de le faire tourner que avec un ventilosur le proc et rien dans la box en plus (et pkoi pas à 7V le ventilo du proc ? :D)
vive mon délire :)
pgeo
Oxygen3 a écrit a écrit :
c pour voir jusqu'ou peut descendre un duron :)
là je suis @500 - 1.45V - 3.48 en I/O
je pense pas que on peut reellement descendre plus bas...
(30°C a la fin du boot de 98 !!!)
on va faire un peu de Seti our voir :)
afffeu g essayé de mettre un duron a la place d'un 8088 et g tordu toutes les pattes :cry:  :cry:  :cry: y chauffe plus
Oxygen3 c pour voir jusqu'ou peut descendre un duron :)
darkangel Et pk talimente pas simplement le fan du proc en 5 ou 7 V. A cette tension, c inaudible, et ton disque dur notemment fait 4fois plus de bruit.
Oxygen3 bon le proc en idle il est à 31, la tour est à 26 et il est à 500 alimenté en 1.55 réels, on va essayer de descendre encore en tension :)
Note: ca intéresse du monde ca ou c'est mm pas la peine que je poste mes results sur le forum ???
matpclsm ouaip mais il faut aussi envisager un courant d'air pour reffroidir le rad. En ce sens c'est + facile de créer un courant d'air avec une tour fermée (en + on entend moins les disques comme ça) mais dans ce cas il faut prévoir une ventilation du boîtier.... aie aie aie c'est pas gagné !
tceupa il y a un seul moyen de vraiment savoir (c'est con à dire mais c'est comme ça): tu fais des essais. Personellement, j'essayerais d'abord de trouver la tenison minimale à laquelle le proc est stable et ensuite j'essayerais d'enlever le ventilo. Je sais que certains modèles de radiateurs sont plus efficaces sans ventilateur mais je sais plus lesquels. De plus, un ventrad très efficace avec un ventilo ne l'est pas forcément sans et vice-versa. De toute façon, un bon gros radiateur paraît indispensable.
Oxygen3 Je me demandais si un dudu750 downclocké à 500 peut tourner avec un simple rad et aucun ventilo dans un boitier (en gros un boitier totalement silencieux...)
la mon boitier est à 27 et le dudu est à 32°C
le VCPU est de 1.55 réels, est-il possible de le baisser encore ? (ptet pas jusqu'à 1.1V mais bon ptet 1.3 ou 1.4)
Note si ca peut aider, je suis sur une KT7A-RAID
