3642 connectés
  Air Cooling
  big typhoon : radiateur froid ou chaud ?
n°1347274
neudorf
Posté le 19-12-2005 à 14:35:48  profilanswer
quand sppedfan indique 50° de température processeur, le radiateur et les tuyaux du heatpipe sont à peine tiède.
Quand le proc monte à +60° ça commence seulement à être chaud mais pas brulant.
Est ce pareil avec vos ventirads ?
n°1347288
flo850
moi je
Posté le 19-12-2005 à 14:59:34  profilanswer
a mon avis il est mal monté
tu as mis une fine ( tres fine à couche de pate thermique ?
n°1347340
neudorf
Posté le 19-12-2005 à 16:43:36  profilanswer
oui l'équivalent d'un grain de riz sur le core que j'ai étalé, c'est vraiment une fine couche. Bon il est toujours possible d'en mettre moins mais je sais pas si le coeur sera entièrement recouvert.
Par contre pour le serrage des écous, je ne sais pas jusqu'à quel niveau il faut serrer : un  peu, moyen ou fort ...
Pour l'instant le big typhoon ne bouge pas ... mais pour simplement le retirer sans démonter toute la carte mère je sais pas comment faire, y a plus bcp de place ...
  Air Cooling
montage d'un big typhoontempérature trop élevé avec big typhoon
Remplacer le ventilo par un radiateur sur une vieille CGserrage des écrous avec le big typhoon
radiateur chipset Nforce4Installation Big Typhoon sur socket 939
radiateur et pompe suffisants ?radiateur qui touche la tour alu mauvais ?
Thermaltake Big Typhoon et cm gigabyte k8n xxxradiateur memoire
Plus de sujets relatifs à : big typhoon : radiateur froid ou chaud ?
