4334 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Tygon home made
n°911687
ya bon
Posté le 09-11-2003 à 07:42:36  profilanswer
Bon "Tygon" c'est juste pour attirer la clientèle :whistle: .
 En fait le but c'est juste de fabriquer un bout de tuyau très souple en silicone pour diminuer les vibrations que la pompe ou l'hdd peuvent transmettre au reste du pc
Oui je sais on trouve du tygon à 4? les 30cm mais je trouve le prix :pt1cable: et je n'ai pas envi d'encourager ce genre de pratique .
Donc ce que j'ai imaginé c'est d'enduire un tube de cuivre de 12mm avec du silicone ,puis une fois séché on le retire ( ca se roule comme une chaussette ) on obtient un truc qui ressemble à ca
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4707.jpg
Oui c'est très moche :D ,en plus il y a des bulles et l'épaisseur est irrégulière
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4702.jpg
Par contre ca semble solide et élastique
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4698.jpg
Il faudrait que je le fasse plus long et ce que j'aimerais c'est trouver un truc pour avoir une épaisseur régulière . J'avais pensé enduire des bandelettes de nylon avec du silicone puis de les enrouler en plusieurs épaisseur sur le tube en cuivre mais le tube ne serait plus élastique :(
Alors si vous avez une idée  :??:
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 07:24:23
n°911688
ya bon
Posté le 09-11-2003 à 08:04:07  profilanswer
J'avais aussi pensé à du silicone liquide . Dans ce cas il suffirait de plonger le tube en cuivre dans le silicone et en le retirant on obtiendrait une couche fine et régulière .Il suffirait de renouveler l'opération pour obtenir une couche de l'épaisseur souhaitée . Le pb c'est que le seul silicone liquide que je connaisse c'est le Rhodorsil et c'est super méga cher :ouch:
Le latex aussi se vend sous forme liquide ,par contre je ne sais pas si ca tient à l'eau ,si ca ne s'effrite pas avec le temps :??:
n°911736
TotalRecal​l
Posté le 09-11-2003 à 12:04:09  profilanswer
tres original comme idée, je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas bravo et bonne chance pour tes expérimentations :D :hello:
Topic .Net - C# @ Prog
n°911902
ya bon
Posté le 09-11-2003 à 18:12:59  profilanswer
:jap:  :hello:
Suite des petits essais
La le but c'est de faire une bande de silicone et ensuite de l'enrouler autour d'un tube en cuivre pour en faire un tuyau
J'ai pris un bidule d'électricité ( un cache blanc ) qui mesure 4cm de large sur 2mm de haut
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4709.jpg
Je l'ai rempli de silicone
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4708.jpg
et après séchage j'ai enroulé la bande autour de mon tube préalablement tartiné de silicone frais .
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4721.jpg
Le résultat est déjà plus intéressant et l'épaisseur est bien plus régulière
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4718.jpg
Sur une pompe
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4725.jpg
Bon le résultat serait plus joli avec une bande moins large mais je n'ai pas de quoi la mouler
Si non pour faire un truc tip/top je persiste à croire qu'il faut tremper le tube en cuivre dans du silicone liquide . Ya un truc pour diluer du silicone  :??:
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 07:26:02
n°911908
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 09-11-2003 à 18:22:44  profilanswer
chaleur?
sinon pour etre regulier , t essai de faire un systeme , genre les graderes (engin qui enleve la neige (qd il neige))
je sais pas si tu imagine le truc , genre a chaque coté , ton tube est en appui, ton tube tourne , tu mets ton silicone dessus , et qd tu tourne , y a comme une regle qui lisse ton silicone
n°911921
ya bon
Posté le 09-11-2003 à 18:39:14  profilanswer
Oui donc il faut que je coure à coté d'un engin de déneigement tout en réchauffant le silicone avec une lampe à souder :lol:
 Bon je vois ce que tu veux dire mais ca me semble assez compliqué à mettre en ?uvre :ouch:
 Au fait le latex personne n'a essayé :??:  ( :non: je ne parle pas de votre vie privée ... )
n°911965
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 20:00:29  profilanswer
C'est pas un peu trop souple?
Ca pince pas dans les virages??
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°911978
SniperLk
Posté le 09-11-2003 à 20:12:23  profilanswer
t'as essayer de l'utiliser pdt 1h pour voir si ca craquait pas?
n°911983
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-11-2003 à 20:18:25  profilanswer
Le 2e doit être trop rigide je pense :p
Sinon effectivement bravo pour l'idée, tellement con que personne y avait encore pensé [:dawa]
Message édité par Gigathlon le 09-11-2003 à 20:18:59
n°911987
ya bon
Posté le 09-11-2003 à 20:25:06  profilanswer
Si c'est très souple et ca ne permet pas de prendre des virages mais c'est justement le but recherché .
C'est uniquement pour brancher en entré et en sortie de la pompe pour éviter que les vibrations de celle ci ne se propage au reste du pc .
Pour l'instant mon wc est démonté ( je le change de boitier ) , avant de l'installer je vais encore rajouter une deuxième couche de silicone (en la croisant dans l'autre sens ) pour éviter tous problèmes .
n°911993
ya bon
Posté le 09-11-2003 à 20:31:25  profilanswer
 :jap: Non le deuxième est très mou aussi , c'est marrant d'ailleurs lorsqu'on bouche un bout on peut presque le gonfler comme un ballon ( enfin plutôt comme une capote :D  )
n°912022
SniperLk
Posté le 09-11-2003 à 21:38:25  profilanswer
lol et t'as essayer en mettant un jet d'eau fort dedans a 35° ?
n°912144
ya bon
Posté le 10-11-2003 à 05:35:42  profilanswer
A 35° non par contre j'ai essayé avec de l'eau chaude du robinet ( qui est à bien + de 35° ) et pas de pb :)
Pour les courbes j'ai pensé à 2 trucs différents :
1/ On peut mouler le silicone directement sur un tube ( plastique ou autre) déjà cintré et au démoulage le silicone gardera la forme
2/ Le tube silicone est difficile à trouver en gros diamètre par contre en petit c'est assez facile à trouver ( tube d'air pour aquarium )
Si on prend un tube de petit diamètre préalablement enduit de mastic silicone et qu'on l'enroule (comme un ressort ) autour d'un tube en cuivre le résultat devrait être assez intéressant
Par contre une petite interrogation :sarcastic:  Le mastic silicone pour salle de bain fait il bon ménage avec le Ldr :??:
n°912195
Jarred
Posté le 10-11-2003 à 11:43:45  profilanswer
Et ça te coute combien le mettre a fabriquer ? (sans compter la main d'oeuvre :D)
n°913097
ya bon
Posté le 11-11-2003 à 16:10:41  profilanswer
Ben pour le prix je m'en tape un peu ,pour l'instant j'en suis à 2 ? (le prix de la cartouche de silicone ) . Mais le but c'est de chercher un truc et surtout d?avoir le plaisir de le faire soit même :)  .
Mon idée d'enrouler en spirale un fin tuyau de silicone était assez nulle  :whistle: . Le résultat n'est vraiment pas terrible , en plus ce n'est même pas souple :(
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4731.jpg
Par contre j'ai doublé la couche de silicone sur mon premier tube et je suis assez content du résultat
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4729.jpg
http://ray3d.free.fr/Tuyau/DSCN4727.jpg
Le tube est très mou , ce qui est très bien pour diminuer les vibrations mais en même temps il est suffisamment solide :)
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 07:27:19
n°913102
Jarred
Posté le 11-11-2003 à 16:32:50  profilanswer
Le tube double couche est pas mal.
Et puis il est tuning  :whistle:
Il faudrait que tu arrive a le faire plus regulier
n°913105
ya bon
Posté le 11-11-2003 à 16:39:10  profilanswer
Wi c'est sur , on voit du premier coup d'?il que c'est de l' homme made :lol:
n°913164
Jarred
Posté le 11-11-2003 à 18:56:26  profilanswer
En tout cas BRAVO!
n°913261
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 11-11-2003 à 21:03:29  profilanswer
Est ce que tu pourais integrer des leds et les fils d'alim dans le tube pour faire encore plus tuning? Ou bien des girlandes plates si ça existe... ?
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°913266
SniperLk
Posté le 11-11-2003 à 21:13:42  profilanswer
wé ils sont sympa des ptits tubes rose :whistle:
n°913272
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2003 à 21:23:09  profilanswer
on se croierait dans alien  [:markdavis]
Slide control makes you feel strange...
n°913304
skirms_fr
Posté le 11-11-2003 à 22:56:20  profilanswer
y a reservoir integré?
 :whistle:
n°913386
ya bon
Posté le 12-11-2003 à 05:58:47  profilanswer
Bon si le but c'était de faire sobre et je crois que c'est un peu raté :whistle:  .En tout cas ne comptez pas sur moi pour entourer mon zoli tuyau avec des guirlandes de noël :non:
Le week-end prochain je vous ferais un joli tut sur la fabrication des préservatifs homme/made à l'aide d'une simple chambre à air de camion et d'un réservoir de fioul :)
n°913387
skirms_fr
Posté le 12-11-2003 à 06:31:21  profilanswer
tu vas pas t en servir de t tuyaux ?
n°913392
ya bon
Posté le 12-11-2003 à 06:38:24  profilanswer
Je vais me gêner  :D le but c'est quand même de s'en servir
n°913395
skirms_fr
Posté le 12-11-2003 à 06:39:48  profilanswer
ah ok ;)
tu nous feras de belles foto installe finie alors :)
n°913396
ya bon
Posté le 12-11-2003 à 06:41:24  profilanswer
skirms_fr a écrit :
ah ok ;)
 :jap: Oki :D
n°913398
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-11-2003 à 07:01:54  profilanswer
c bien quand meme comme plan ca :)
par contre ca coute combien et ca se trouve ou du silicone?
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°913405
ya bon
Posté le 12-11-2003 à 07:26:50  profilanswer
C'est du joint silicone tout simple pour salle de bain . Chez carrefour j'ai payé la cartouche de 310ml 2 ?
Si non je viens de voir ca http://www.castorama.fr/boutique/s [...] astoDR2100 sur le site du Castormarrant . Ca à l'air super bien  :) ,par contre je n'ai pas besoin de 1,5 kg et 22 ? c'est trop cher pour faire mumuse . Faudrait voir si on ne peut pas le trouver en plus petite quantité  :??:
n°913412
ya bon
Posté le 12-11-2003 à 08:25:12  profilanswer
Apres le pb ca va être de savoir si la pompe fonctionne . Sans vibration c'est pas évident , et il va de soit que je n'ai pas la moindre envie d'acheter le bidule avec une hélice à la con :D  .
J'ai pensé à un truc tout bête
http://ray3d.free.fr/Tuyau/Test.gif
Pompe en marche
http://ray3d.free.fr/Tuyau/Test2.gif
Pompe arrêtée : le flotteur remonte
En équilibrant le flotteur on pourrait presque obtenir un machin qui donne une vague indication du débit :)
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 07:29:13
n°913752
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 12-11-2003 à 19:38:44  profilanswer
très bonne idée, mais eventuellement envisage un système qui t'indique aussi la temperature par changement de couleur
ça pourait ptet meme se faire dans tout le liquide sous reserve que ça ne soit pas corrosif
en tout cas j'essayerai bien le coup des guirlandes integrées, juste pour le phun ;)
n°913781
Jarred
Posté le 12-11-2003 à 20:01:43  profilanswer
Up! ça m'interresse :D  :lol:
n°913887
skirms_fr
Posté le 12-11-2003 à 22:33:10  profilanswer
a ouais lol c pas con les guirlande , t achette les petites guirlande pr sapin , et tu les fou ds ton silicone lol et hop une gaine tuned lol :)
n°914077
ya bon
Posté le 13-11-2003 à 07:23:55  profilanswer
Je ne veux pas mettre de guirlande  :cry:
Message édité par ya bon le 13-11-2003 à 09:17:51
n°916601
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 17-11-2003 à 22:35:01  profilanswer
@ kan les capotes home made :D
Je suis deja dehors patapé ;)
Non sincere tu as raison c du vol le Tygon !
n°916712
skirms_fr
Posté le 18-11-2003 à 07:00:46  profilanswer
gardena pow@
 :whistle:
n°916713
ya bon
Posté le 18-11-2003 à 07:13:47  profilanswer
Là ce matin j'en ai refait 1 mètre ,manque plus qu'à mettre le réservoir ,découper de la tôle et plein d'autres bidules et ca devrait être finis ce week-end :)
Mais c'est vraiment bien comme tuyau ,c'est tout mou ! Le seul pb c'est que c'est long à faire et le silicone frais ca pu très fort et ca colle aux doigts ( et au pattes du chat  :D )
n°916714
Magicpanda
Posté le 18-11-2003 à 07:15:53  profilanswer
ca pue seulement ou c'est toxique?
n°916715
ya bon
Posté le 18-11-2003 à 07:18:43  profilanswer
Les deux je suppose puisqu'ils conseillent toujours de travailler dans un local bien ventilé
n°916716
Magicpanda
Posté le 18-11-2003 à 07:20:57  profilanswer
ok à faire dehors alors :D
 Page :   1  2
Page Précédente
[Home made] remplacer le radiateur par un peltierpetit WB CPU home made ..
PC multimédia boitier type magnétoscope home made of course!![Home Made] Question
Quel potar pour un fanbus home made ?
Plus de sujets relatifs à : Tygon home made
