2443 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Tuyaux pour waterblock CPU-NB-SB-MOSFET
n°1782883
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 13:21:14  profilanswer
Bonjour! j'aurais voulu savoir si du 8mm in et 10mm out couplé avec une petite pompe 600L/h saurait se montrer efficace pour refroidir tout ça.
En fait, j'ai toujours usé de 9,5mm in (norme Thermaltake).
Par ailleurs, en guise de WB cpu, j'ai un EK ac un top noir (pas plexi) j'aurais voulu savoir si c'était risqué de remplacer les embouts. J'ai vissé les anciens à la main sans trop appliquer de pression donc, je me dis que ça devrait passer.
Merci de vos réponses.
Sure.
n°1783016
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 17:33:05  profilanswer
up! et une autre petite question! je viens de faire l'acquisition de rads thermochill PA 120.1. je n'arrive pas à trouver les embouts correspondants. pourriez vous me dire dans quelles boutiques on peut trouver des embouts filetage 3/8" BSP ?
Sure.
n°1783070
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 19:15:53  profilanswer
...up?
Sure.
n°1783118
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 21:51:29  profilanswer
...decidémment, mes topics puent ou quoi?
Sure.
n°1783139
XD3VilDriV​3rx
Posté le 14-08-2008 à 22:23:27  profilanswer
Salut, pour ta question concernant le tuyau, oui en 8/10 sera efficace suivant le type de waterblock que tu utilises (ldcp ou hdcp). Ensuite pour les raccords le 3/8" aucune idée si t'as fait des recheches et que t'as rien trouvé s'est que s'est surement mort. Achète des rads avec filetage 1/4". Dis moi tu comptes mettre qu'un rad en 120 pour refroidir le tt ?
n°1783143
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-08-2008 à 22:46:53  profilanswer
Salut, j'ai un rad Swiftech, qui est aussi en 3/8 et pas de soucis, il existe au rayon plomberie des adaptateurs 3/8->1/4
Ou sinon du me donnes ton Thermochill et en echange je donne un docpro 120 en 1/4 :) :p
Message édité par hidetoo le 14-08-2008 à 22:47:12
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1783172
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 15-08-2008 à 00:59:57  profilanswer
héhé, ça va êt' chaud cet echange. :p mais au rayon plomberie genre, en supermarché?
Sure.
n°1783179
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 01:54:55  profilanswer
Peut etre pas en supermarché mais dans les magasins comme Casto, bricomarché, ...
Ca devrait ressembler a un truc comme ca
http://www.electricite-pvn.com/images/Produit/ve/micas3.jpg
n°1783268
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 15-08-2008 à 12:53:36  profilanswer
merci hide! ^^sinon tu aurais une idée pour mon pb de taille de tuyau?
Sure.
n°1783279
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 13:10:44  profilanswer
Du 8/10, oui ca reste bon, je pense pas que tu sentira de difference entre ton 9.5 et le 8. Sinon rachete du 9.5 si tu l'aimes tan, il y en a sur pclook du thermaltake. Pour les embouts, tu mets ce qui te convient le +, y a pas de risques a mettre d'autres embouts que ceux vendus avec, d'ailleur certains block sont vendus sans embouts.
n°1783600
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 16-08-2008 à 10:32:38  profilanswer
la plupart des blocks sont vendus sans tuyaux sadly...:'(
Sure.
Waterblock Koolance 8800 GTX, la découverte !Waterblock HD4870 bien mit?
adapter waterblock 754-->775que signifie la partie "Timings Table" de CPU-Z ?
question vraiment bête sur les raccords de tuyaux.Impossible de dépasser 212mhz CPU clock ??
Ventilo CPU => P5Kimpossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
[CPU]Quad core, differencesDémontage 9800 GX2 pour waterblock
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux pour waterblock CPU-NB-SB-MOSFET
