3517 connectés
  CPU
  impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
n°1772743
worms91
Pain d'épice !
Posté le 17-07-2008 à 23:55:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouver comment on "débridait" le bios de la "Asrock Conroe 1333 D667".
J'ai accès au FSB de mon CPU mais pas à son voltage par exemple (il est juste visible mais pas modifiable).
Que faire ?
bye
Message édité par worms91 le 18-07-2008 à 21:22:05
n°1773083
worms91
Pain d'épice !
Posté le 18-07-2008 à 21:22:10  profilanswer
up
n°1773560
yeyo
Posté le 20-07-2008 à 12:22:55  profilanswer
Salut, je crois qu'on peut tout simplement pas, tu peux juste mettre sur High low ou auto.
Chez moi je crois qu'il est même pas visible.
n°1773692
worms91
Pain d'épice !
Posté le 20-07-2008 à 19:49:20  profilanswer
J'ai vu une histoire de High low et auto dans le bios mais je ne savais pas s'il s'agissait du voltage GPU ou CPU  :s
Moi qui ai acheté cette carte en pensant qu'elle était bien pour l'overcloking d'après les fiches techniques que j'ai pu lire...un peu déçu quand même (même si c'est une carte bas de gamme)
n°1774114
yeyo
Posté le 21-07-2008 à 21:25:38  profilanswer
il faudrait chercher sur le net si y'a pas des bios béta.
Avec des Vmod, il y a des gens qui en tire de très bon résultat, il faut que je retrouve le lien.
n°1774116
yeyo
Posté le 21-07-2008 à 21:28:53  profilanswer
Voila par contre il faut s'inscrire pour avoir accés au lien
http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?t=63444
n°1774228
worms91
Pain d'épice !
Posté le 22-07-2008 à 01:26:30  profilanswer
Je vais m'inscrire pour voir ça.
Qu'est ce que les Vmod ? lorsque l'on modifie par soudures ou percage directement la carte afin de débloquer certaines fonctionnalitées ?
n°1774230
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 22-07-2008 à 01:43:08  profilanswer
ca debloque rien , c'est juste que tu va modifier le vcore de maniére physique en effectuant une soudure sur le cpu ( ou la cm )
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1774417
yeyo
Posté le 22-07-2008 à 18:41:55  profilanswer
Tout à fait, ça débloque pas le bios, mais ça te permet de contourner le problème, y'a plusieur vmod différents, il me semble que tu peux avoir 1.42V, ou 1.5V ou 1.6V, y'a de quoi faire ;...
Y'a un second problème qui est que l'on peut pas désynchroniser le fsb et le pci-e, il font des bsel-mod (même démarche avec un crayon bien gras ou un feutre à encre conductrice, tu fais un ou deux trait sur ton cpu)
J'avais poursuivi la conversation avec certain autre possesseur en mp, et ils disent avoir de trés bon résultat.
Moi j'ai un e2180 dessus, il est a 2.66GHz avec le port pci-e à 119MHz. Si j'ai le temps, je me commanderais un de ces feutre et je vairais ce que on peut en tirer.
n°1774781
worms91
Pain d'épice !
Posté le 23-07-2008 à 20:46:29  profilanswer
1.5V ça peut m'interesser, 1.6 ça serait inadapté étant donné que je possède une ventilation d'origine.
J'ai une option dans le BIOS qui me permet de le faire apparement
J'ai overcloké mon CPU a 2,5ghz au lieu de 2ghz (seulement oui...), celeron dual core e1400 (ou e1600 je sais plus xD). Mon port pci-e est à 120mhz. Avec ça j'ai un pc très stable mais je suis déçu de si peu exploiter le cpu.
Le Vmod m'interesse pour ma carte (ou mon cpu) si vous avez des bonnes adresses correspondant à mon matos je suis preneur.
bye
n°1774787
yeyo
Posté le 23-07-2008 à 20:57:10  profilanswer
Oui il y a une ooption qui permet de le faire mais quand on le fait, ça ne boot plus :sweat:
n°1775315
worms91
Pain d'épice !
Posté le 25-07-2008 à 14:27:51  profilanswer
A partir du moment ou je peux changer la fréquence du FSB et du port pci-e séparement et que je peux booter, c'est que ma désynchro fonctionne non ?
C'est justement losque je laisse en auto que ça boot pas, ou alors lorsque mon port pci-e a une fréquence trop faible.
n°1775426
yeyo
Posté le 25-07-2008 à 18:13:08  profilanswer
Oui, il ont peut être corrigé le probême sur les nouvelles version, je leur avais écrit, ils m'avaient répondu que c'était un problème récurent chez eux, mais que c'était normal sur une carte entrée de prix.
T'as quelle version du bios? Tu arrives à booter avec quelles fréquences respectives pour le pci-e et le fsb?
n°1776022
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 15:29:48  profilanswer
Ouai enfin lowcost ou pas, si ils savent pas gerer leurs problèmes ils ne devraient pas mettre en avant les "capacités d'overcloking" de la carte.
Version du BIOS : 1.80 (12/10/2007 american megatrends)
Pour le FSB je suis à 250mhz (voltage 1.3v cpu)
Pour le pci-e faut que je vérifie dans le bios.
n°1776024
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:34:38  profilanswer
pas encore une question de jumper ou du genre sur asrock ?
Sur la mienne j'ai du changer de place des jumpers pour avoir le fameux ratio 1:1
E2180 et asrock 4core1600Twins p35
n°1776026
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 15:36:34  profilanswer
ça se situe ou ça ?
qu'est ce que le ratio 1:1 ?
n°1776028
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:40:08  profilanswer
la technique du jumper je l'ai trouver sur un site anglais par azzar
le ratio 1:1 , cela permet de synchroniser sa ram au fsb du processeur
Parce que a la base j'avais un ratio  de 10:6
fsb800 du e2180 avec de la 667mhz comme ddr
A 3ghz , la ram tournais a 1000mhz ( sans probleme mais bon chiant et bridé)
Avec le ratio 1:1 , la ram tournais au meme fsb que mon processeur et donc a 3,33ghz , ma ram tourne a sa frequence d'origine 667mhz
Mais bon faut le savoir qu'il faut deplacer un jumper pour avoir un ratio de 1:1  , sa m'etonnerais pas de fair la meme chose pour pouvoir touché au vcore
n°1776029
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 15:46:02  profilanswer
Un jumper ça resemble à quoi sur la carte ?
Ya quelque chose que je comprends pas.
Tu dis que ta ram tourne comme ton fsb a 3.33ghz puis ensuite tu dis qu'elle tourne donc a 667mhz, je n'ai jamais trop géré les histoires de ram, pourrais-tu m'expliquer ?
n°1776030
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:49:22  profilanswer
la ram tourne au double du fsb , donc si le fsb est de 200mhz=ram a 400mhz
Comme mon fsb est de 333 ( donc 3.33ghz , 333*10 coef multiplicateur=3333mhz) ma ram tourne a 667mhz , le double du fsb processeur
jumper/cavalier : http://www.lefinnois.net/dotclear/ [...] assjmp.jpg
n°1776038
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 15:57:11  profilanswer
Merci pour les infos sur la ram.
Pour le "jumper", je n'étais pas sur que c'était en fait un cavalier.
Pour ton cas, il a fallut en mettre un ou l'enlever ?
n°1776041
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:59:17  profilanswer
pour ma part , donc le ratio il a falu le déplacer
enfin , l'option pour le vcore , elle est grisé ou pas ?
Ta essayer modifier avec les touche + et - le vcore ? C'est tout bete mais on sait jamais ;)
n°1776042
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 16:00:45  profilanswer
Le truc c'est que dans le bios je ne pense même pas pouvoir visionner le Vcore sauf peut être sur la "page d'accueil".
Je vais voir et je reviens.
n°1776047
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 16:07:04  profilanswer
ta conroe 1333 d667 c'est quel version ? r1.0 ? r2.0 ? r3.0 ?
n°1776049
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 16:14:15  profilanswer
J'ai mon port pci-e a 120mhz
fsb 250mhz (coef 10)
conroe 1333 d667 R3.0
Option Vcore grisée
Screen de mon bios, si vous voyez des paramètre inadaptés à mon overcloking faites le moi savoir (je déteste les bios avec des options "auto" etc on sait pas ce qui se passe derrière  :pt1cable: )
J'ai l'impression d'etre déjà en 1:1 car dans CPUZ il me marque :
FSB:DRAM     :    1:1
http://img177.imageshack.us/img177/931/photos0111pw8.th.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5368/photos0112uj8.th.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/4424/photos0113ko8.th.jpg
Pour le moment, je ne peux qu'overcloker "à la volée" sans trop savoir ce que je fais, je ne peux pas toucher aux timing mémoire, et je suis obligé d'augmenter le port pcie (sans comprendre ce que je fais) pour avoir un pc stable à sa fréquence de 2.5ghz (au lieu de 2ghz). C'est mauvais si on l'augmente le port pci-e (la fréquence ?)
Message édité par worms91 le 27-07-2008 à 16:17:49
n°1776051
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 16:18:30  profilanswer
d'apres le manuel de asrock
http://www.asrock.com/manual/ConRo [...] 20R3.0.pdf
pas de possibiliter de touché au vcore :s
dsl
L'option se trouve normalement chipset configuration ( sur ma 4core1600twins p35 c'est dedans )
Faudrais que ton port pci-e soit a 100mhz aussi,donc desynchro le port pci-e et le fsb
t'overclock quoi comme processeur ?
n°1776074
yeyo
Posté le 27-07-2008 à 17:23:21  profilanswer
Il faut le mettre en synchro sinon ça passe pas sur cette carte mère.
Avec un port pci-e à 120, tu peux mettre 266 de fsb, ça devrait passer. (Au passage j'ai le même bios)
Pour ce qui est des options de la ram, c'est dans la deuxième page, il faut désactiver l'option "configure dram timing by spd", et puis t'aura accès au timing. Pour ce qui est du cas, c'est la ligne juste en dessous.
Message édité par yeyo le 27-07-2008 à 17:23:50
n°1776080
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-07-2008 à 17:33:06  profilanswer
Merci beaucoup je vais voir ça.
Mon processeur est un... Celeron dual core lol (je me mets tout doucement au double coeur lol)
n°1776085
yeyo
Posté le 27-07-2008 à 17:46:37  profilanswer
T'aurais du porendre un pentium e21.. , ça rend vraiment pas trop mal pour le prix.
n°1776099
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 18:13:27  profilanswer
moi j'ai le petit e2180 perso il est tres bien a 3ghz , suffisant pour les jeux et application
Le petit celeron dual core est bien , juste le cache en moin
Mais a 2.5ghz , sa suffit je crois
n°1776150
yeyo
Posté le 27-07-2008 à 20:35:22  profilanswer
Moi avec la même carte mère j'ai un e2180 à 2.66, après c'est aps trop conseillé d'augmenter la fréquence du port pci-e.
n°1776254
worms91
Pain d'épice !
Posté le 28-07-2008 à 01:35:30  profilanswer
ah nan mais pour jouer a fond mes jeux (oblivion ,farcry, need for speed carbon, wow...) ya absoluement aucun soucis lol c'est juste que j'aime exploiter le potentiel de mes cpu ^^
n°1776567
yeyo
Posté le 28-07-2008 à 20:58:54  profilanswer
Mais le truc c'est que si la fréquence du port pci-e est trop élevée, ça risque de cramé ta carte graphique, c'est pour ça que je trouve ça raisonnable de s'arrêter à 120 MHz.
n°1776633
worms91
Pain d'épice !
Posté le 28-07-2008 à 22:46:34  profilanswer
embetant en effet xD
  CPU
[CPU]Quad core, differencesOverclocking Impossible sur EP45-DS3R
Water CPU 300e de budgetPb overclocking ram synchronisé au CPU
Watercooling CPU et CG, Budget 350€Voltage sur auto = danger ??
O/C stable sous setFSB - Boot impossible[CONSEILS]Moins de bruit ! (boîtier, ventirad CPU, GPU...)
Skip over CPU clock frequency <- o/c annulé au boot[PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???
Plus de sujets relatifs à : impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
