8914 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Turbo PLL ou es tu???
n°163865
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 11-04-2001 à 15:42:47  profilanswer
netoye le skeud'  :D
mercimerci ! ch'uis un uper :)
n°228686
gt2i
Posté le 22-06-2001 à 16:06:03  profilanswer
C'est quoi le turbo pll "deluxe" ?
ca fait quoi en plus ?
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°228768
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-06-2001 à 17:31:03  profilanswer
450$ sans les fdp au japon je les ai mailé...
n°228783
gt2i
Posté le 22-06-2001 à 17:51:19  profilanswer
ouai bon d'accord c'est inabordable mais ca fait quoi en plus le "deluxe" ?
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°228923
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 22-06-2001 à 20:38:46  profilanswer
Putin de merde!!! ils se foutent de notre gueule!! Des prix pareils!!!! non mais bon ca coute jamais ca là ba je suis sur!!!
Et je me demande même si Pc-mac en ont déjà vendu ou simplement eu!!! Car bon pour dissuader l'éventuelle clientèle ya pas mieux!
May AMD be with you! Visit : www.dcm.cjb.net
n°228985
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-06-2001 à 21:44:43  profilanswer
g mailé le seul mag japonais qui le vends...
et contrairement a ce que vous avez l impression de croire, le turbopll n agit pas sur le pll mais sur le frequence de base ( 14.318mhz ) générée par le cristal...
n°229086
gotcha
P'tit Belge :D
Posté le 22-06-2001 à 23:20:32  profilanswer
J'ai trouvé ca comme schéma + description de tout les composants ...
http://web01.fureai.or.jp/~hirobo/ [...] r_asm.html
HOP! Team For Ever - adepte du grand gourru (Ttienne)
n°229091
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 22-06-2001 à 23:25:20  profilanswer
je comprend rien mais rien au japonais moi
Turbo Controller
の組立手順
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°229093
[DMA] JF
Posté le 22-06-2001 à 23:25:55  profilanswer
Faut changer le quartz comme les 286 :p
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°229094
[DMA] JF
Posté le 22-06-2001 à 23:27:40  profilanswer
Manque plus que le programme a mettre dans l'eprom (si c une eprom :p)
n°229123
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-06-2001 à 00:03:09  profilanswer
votre schéma, le, c juste pour le controlleur!!
c pas le turbo pll en lui meme!!!!!
n°229222
bobo
Posté le 23-06-2001 à 04:31:04  profilanswer
pourtant c bien le module pll
par contre y a pas le prog pour l'eeprom (cf [DMA] JF).
1+1=10
n°229417
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 23-06-2001 à 13:17:51  profilanswer
Ya l'explication tu turbo controller! Le machin delux que ut peux foutre sur un baie 5.1/4 je crois mais ya pas les plans du turbo PLL lui même qui est le trucs tout au fond!
n°229445
[DMA] JF
Posté le 23-06-2001 à 13:45:48  profilanswer
Clair y manque le truc a souder sur la cm... :p
n°229470
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-06-2001 à 14:33:57  profilanswer
ben oui et le truc a souder sur la cm, c' est ca le turbo.pll-01!!!
c ca toute la base
(il n y a pas de pll permettant de changer les coefs comme le dir pikachu, on reste limité par la cm :(
n°229482
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 23-06-2001 à 14:58:53  profilanswer
ouais mais bon rien qu'avec 12.5 tu vas un bon bout avec 200mhz de FSB :-)
n°229483
misterv
Posté le 23-06-2001 à 15:03:17  profilanswer
c est quoi un turbo PLL??????,
n°229514
bobo
Posté le 23-06-2001 à 15:40:38  profilanswer
sur un site allemand dont je me rapelle pas le nom, le gars avait pris une pll de cm qu'il avait découpé, changé le cristal et ça marchait.
g essayé de changer le cristal : ou ça n'affiche rien, ou ça affiche mais c instable quelque soit le réglage du VIO.
une raison toute simple : il y a des fréquences fixes et pareils sur toutes les cm (entre autre celle de l'usb, ps2, série,...) et donc le cristal augmente la fsb et le pll de récup permet juste d'avoir les fréquences fixes.
=> le turbo pll c un condensé de cela : faire varier le cristal (et donc la fsb) et donner les fréquences fixes (14,4Mhz et 24Mhz)
[edit]--Message édité par bobo--[/edit]
1+1=10
n°229519
zeuartisan
Posté le 23-06-2001 à 15:48:43  profilanswer
indique comment tu fais car je crois ke ca interessse du monde ca ...
C plutot indiqué pour les PCI et AGP ki tiennent pas D FSB trop hauts
n°229523
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-06-2001 à 15:52:36  profilanswer
le principe ce n' est pas tout a fais ca!
on utilise encor l ancien pll, mais en faisant varier les frequences d' entrés et donc de sorties!
n°229544
zeuartisan
Posté le 23-06-2001 à 16:55:04  profilanswer
moi je croyais me souvenir ke un pll multipliait la frequence (ou divisait ) de base de sa source  pour donner les frequences utilisables par la CM , le crystal pr le FSB , le FSB pour le AGP , PCI et USB etc...
et c'est pour ca que theoriquement en changeant le crystal tu peux faire tt changer
et un turbo pll C un pll ke tu controle toi-meme , et non la CM.
enfin ce ke j'en dis moi ... :)
n°229555
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-06-2001 à 17:26:16  profilanswer
ne turbo pll ne permet de changer que ce que le pll change, or les ratios pci/fsb, ce n' est pas a lui de les changer...
n°229558
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 23-06-2001 à 17:29:05  profilanswer
Avec un turbo Pll tu peux atteindre les 200mhz de FSB :-)
n°229559
zeuartisan
Posté le 23-06-2001 à 17:29:16  profilanswer
autant pour moi !  :)
n°229566
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-06-2001 à 17:47:53  profilanswer
ben oui ca c le role du northbridge et/ou du southbridge...
n°229939
petros
Posté le 24-06-2001 à 10:31:03  profilanswer
oui oui le turbo pll va d'une certaine façon remplacer le quartz, et cela en pouvant faire varier cette frequence. Mais le turbo pll incorpore aussi un quartz pour ne pas que l'on overclocke toute la carte mere, frequ PCI, USB... comme si on changeait simplement le quartz... Il faut donc faire des soudures :D
Mais personne ne sais ce qu'est la version deluxe ?
n°229974
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 24-06-2001 à 11:35:46  profilanswer
ben la version deluxe permet de changer les ratios agp pci etc...
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°229993
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-06-2001 à 11:54:49  profilanswer
moi je n ai jamais vu de version deluxe
il n y a que celui vendu sur pcmac...
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI K7T Turbo = fiente de porccarte mere MSI KT7 Turbo HS ?
GeForce SDR & RagePro Turbo !!! Venez voir les photos !!MSI K7T Turbo : qui à réussi à O/C un Duron ?
softFSB et PLL-IC cuv4-xComment trouver le PLL de ma CM pour Soft FSB ???
Fuzzy logic 3 et K7T-Turbo...quel est le PLL-IC de la msi 6309
Que penser de la MSI K7T Turbo car .....Demande avis aux O/C(eurs) sur une MSI K7T Turbo-R
Plus de sujets relatifs à : Turbo PLL ou es tu???
