3824 connectés
Sujet : chuis le seul a trouver le PAL6035 bruyant ?
ow03 Besoin de S2 ou de S3, click dans ma signature :-)
manu512 PErso g un 6035MUC il fait pas de bruit surtout ds la antec 1030 g perdu 5° avec les 2 ventilo arriere fourni par contre eux sont plus bruiant que les 2 que j'avais avant.
Pour info je vais mettre 2 S3 (en 7V) a l'avant 2 a l'arriere (tj en 7V) et un T1 + adapt sur le proco donc sa va souffler sans bruit  :D
Edit g tout d'une commande groupées de chez PC-2K alors moi je dis ca arrive de merde chez un vendeur (ps suis ds la vente) mais faut pas en faire une generalité  :na:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Manu512--[/jfdsdjhfuetppo]
Oxygen3
beleg a écrit a écrit :
les différentes commandes groupées mais qui doivent etre ttes terminées (voir bricolo)
ou www.pcmac-2000.com
CG mais pas PCMAC2000  [:nul_olive]
beleg les différentes commandes groupées mais qui doivent etre ttes terminées (voir bricolo)
WipEout donc un S3 pour le CPU et des S2 pour le boitier ?
ca se trouve a paris ou en vpc ?
RomainG pour le boitier des S2 suffirait
mais pq pas les ventilos qui se règlent avec la tº?
WipEout c'est un boitier de serveur HP en acier tres epais et plutot large, il isole bien le bruit
pedrito après c'est une historie de pure appréciation du niveau de bruit
tu peux isoler ton boitier aussi mais après ça va chauffer...
tu as aussi la solution des ventilateurs avec réglage du régime
WipEout ca vaudrait le coup de prendre 3 S3 ? (un pour le CPU, un en facade, et un en remplacement de l'alim)
sinon niveau dd j'ai un baracuda ATA iv, donc pas de soucis :hello:
pedrito les tests montrent qu'en extraction c mieux sur les ALPHA
WipEout c'est une bonne idée, j'ai plein de 80 mm qui trainent, faut que je teste.
mais je le mets en extraction ou soufflerie ?
pedrito un adaptateur 60 mm vers 80 mm et n'importe quel ventilo 80 ne dépassant pas les 2500 rpm fait l'affaire sinon il me semble que les S3 sont silencieux
WipEout c'est un sanyo DC PICO ACE 25 que j'ai.
vous me conseillez quoi ?
pedrito PAL6035 c'est un radiateur avec jupe de chez ALPHA. Il n'y a pas de ventilateur dessus donc il est très très silencieux !
Après tu as le PAL6035MUC qui est fourni avec je ne sais + quel ventilo mais qui est somme toute pas mal silencieux et puis après tout un tas de magasins qui vendent sous l'appellation PAL6035 du n'importe quoi pour économiser des sous ou en gagner + comme tu voudras
c'est donc ton ventilo qui le rend bruyant
essaye d'en trouver un + silencieux
WipEout y'a pas plus silencieux ?
pour un XP1600 (j'overclocke pas)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WipEout--[/jfdsdjhfuetppo]
