4144 connectés
 Page :   1  2  3
ou trouver des alims ?
n°210484
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 16:52:35  profilanswer
Ya 2 ans aussi g voulu m en faire une...
j en é acheté une :D
n°210496
thieuma
Posté le 04-06-2001 à 17:02:27  profilanswer
normal, t pas doué ;)
n°210555
keyaert
Posté le 04-06-2001 à 18:13:20  profilanswer
C'est cher une alim pour peltier!
Donc on attend tous les bricoleurs qui ne sont pas exams pour nous pondre ca!!!
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°210559
reglisse
Posté le 04-06-2001 à 18:15:03  profilanswer
MLC a écrit a écrit :
Reglisse> ton régulateur ne devrait pas chauffer autant!
La chaleur de ce dernier dépend directement de la charge connectée à ce dernier.
Si c'est un simple ventilo 80mm (soit moins de 0.2A), il ne devrait même pas être tiède!
Ton régulateur 18V est probablement un 7818 (1.5A max).
C'est ton potentiomètre qui fait chauffer ton régulateur en lui faisant débiter plus que necessaire.
Un LMx17 aurait été plus judicieux.
je suis sur que tu as raison sauf que je sais pas ce que c un LMx17  :D sinon mon régulateur c un s18 m'a dit le gas qui me l'a vendu... 2A il m'a dit mais c vrai je voulais un 7818 sinon c mon ventilo de cpu 60×60 il pompe 0.4A à 15V en 18V je sais pas  :D  j'ai pas testé mais il refroidit c sur et en 7V le silence  :sleep:
Bref c cool content de moi  :sol:
n°210560
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-06-2001 à 18:16:25  profilanswer
Avec un simple potentiometre a bobine et un montage diviseur de tension ca marchais aussi :)
n°211403
keyaert
Posté le 05-06-2001 à 18:52:53  profilanswer
up
n°211447
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 05-06-2001 à 19:21:41  profilanswer
bon je me lance je vous file les compo de la mienne
transfo 2*250VA (25V 10A chaque) 350F
un pont de diode 31A 400V 33F
une res de 0.1ohm 50W 33F
3 relai 12V 25A de voiture gratos
des condo pour allez au moins 50 000 µF c chere
des res je sais plus quel valeur qq centimes
une Diode Zener programmable 4F
un transistor pouvant debiter du 1A 4F
ET
un transistor 25A 25V (perso j'ai pris un darlington de 150A)
arf j'oublier qq dissipateur pour la res de puissance et pour le pont de diode au min
des que g fini et teste je scan les schema
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°211453
biour
Posté le 05-06-2001 à 19:23:57  profilanswer
a quoi sert la res de 0.1ohm
ba si tu a envi de changer de condo tou les 5s
oki
c juste pour avoir une charge en tension et non  en courant
les relai ba c pour courtcircuiter la res lorque le condo est charger
j'oublier le transo fait 25cm de diam et a peu pres 5Kg
n°211518
keyaert
Posté le 05-06-2001 à 20:12:21  profilanswer
Et oui qui espere faire une alim tout seul!
je suis qu'il faut etre un peu  :crazy: pour pouvoir si retrouver la dedans...
n°211521
keyaert
Posté le 05-06-2001 à 20:13:44  profilanswer
je répépète car moi pas savoir parler français!
"Et moi qui espère faire un alim tout seul! Je crois qu'il faut être un peu  :crazy:  pour si retrouver la dedans!"
n°211539
reglisse
Posté le 05-06-2001 à 20:27:35  profilanswer
ET
c interressant File nous le schéma
n°211675
biour
Posté le 05-06-2001 à 21:35:51  profilanswer
pfffff mais non c trop simple a faire
ta quasi aucune soudure sur la mienne
c casi tou avec des cosses
par contre prevoir des cables de 2.5mm² mini
bon le schema a zoomer un peu ( c nul paint )
http://biour.multimania.com/alim.jpg
bon la prochainne version du schema ne serai tarder
qq jours au plus
n°211696
keyaert
Posté le 05-06-2001 à 21:44:46  profilanswer
y a pas moyen d'avoir un article complet ? avec phtos et tout?
ca serait cool!
n°211699
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-06-2001 à 21:45:29  profilanswer
Perso ji crois pas :)
n°211700
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-06-2001 à 21:45:42  profilanswer
(ke ca va marcher :D)
n°211703
biour
Posté le 05-06-2001 à 21:48:19  profilanswer
ba le pblm c que g pas d'appareil num
et que mon sca, est en rad
j'en ai bien un au bahut mais il veule po qu'on le sorte de
l'enciente de l'univ
donc pour les photo  faut attendre mercredi prochain
(ba vi g fait passer le refroidissement liquide d'un proc
en projet de fin d'année donc l'alim en fait parti
et je doit ramener tou le montage pour qu'il soit noter
j'en profiterai pour prendre des photos)
n°211705
biour
Posté le 05-06-2001 à 21:50:04  profilanswer
Pessimiste va  :D
tien un truc de marrant
au bahut il voulait pas que je branche l'alim tant qu'il n'etait po la pour voir
z'avais peur des accidants :sol:
n°211709
reglisse
Posté le 05-06-2001 à 21:52:06  profilanswer
je dois dire que j'ai des doutes  :D
n°211714
biour
Posté le 05-06-2001 à 21:53:40  profilanswer
et les quels?
vas i chui ouvert au critique!!!
dit moi ou ca va pas marcher?
n°211725
reglisse
Posté le 05-06-2001 à 22:00:29  profilanswer
et les quels?
Ben ecoute je mis connais pas assez pour pouvoir emettre une critique constructive mais le prof d'elec de mon bahut ma laisser entendre que c'était si simple si on voulait du 16A Mais etonne moi et surtout si ça marche refile moi le schémas complet  :D
n°211735
Omer.s
The Homertrix
Posté le 05-06-2001 à 22:05:56  profilanswer
:lol: Ca me fait marrer ceux qui n'y connaissent rien et qui disent que ça va pas marcher.
Vas-y biour fait peter l'alim, enfin je veux dire montre leurs que ça marche :D
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°211744
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:09:50  profilanswer
Omer> ye pas de problem mes tec von faire geler le TB et le chipset :D
reglisse> juste comme ca je ne me suis pas lancer comme ca dans
la conception d'une alim.Mes profs etaient la pour m'aider. :na:
n°211752
reglisse
Posté le 05-06-2001 à 22:15:51  profilanswer
biour --> franchement j'espere que tu vas réussir et nous filer tes plans parce que ça fait un moment que je me renseigne et j'ai pas trouver... Mon collège devait en avoir marre que je l'ennuis avec mon alim 15V en 16A ...
combien penses tu obtenir voltage ? Ampere ?
n°211757
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:18:26  profilanswer
lol chui a l'université
bon pour les carac c du 25Vmax (reglable) et 20A
n°211766
reglisse
Posté le 05-06-2001 à 22:22:21  profilanswer
là tu m'interresses !!!
Fais nous vite des tests
en quoi pour l'université
n°211775
Omer.s
The Homertrix
Posté le 05-06-2001 à 22:25:24  profilanswer
Une chose me chagrine quand même, tu utilise un pont diviseur comme référence de tension, donc si ta tension de base varie ...
Edité: explique nous comment fonctionne la zener programable, j'ai un trou.
Arf, je viens de repondre a ma question ;)
[edit]--Message édité par Omer.s--[/edit]
n°211776
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:26:00  profilanswer
en IUT GEII
Institue Universitaire Technologique
Genie Electrique Informatique Industriel
sinon g aussi un BAC STI Genie Electronique
rassuré?
bon en fait pour l'alim pour le courant c sa mais je pense pluto pour du 22V max car il va i avoir qq perte au niveau des composant comme le pont de diodes
n°211792
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:30:40  profilanswer
Omer> ba en fait c pas un pont diviseur aui decide de la tension
     mais c pas loin.C la zener reglable qui fixe la tension que tu fait varier avec le potar. en gros la tension et fixe par la zener et les diode des transistors
Vs = Vz +Vt1+Vt2
=Vz +0.6+1.2
Vs = Vz +1.8V
en gros c sa
n°211793
reglisse
Posté le 05-06-2001 à 22:30:41  profilanswer
trop coll !!! vivement le schémas et la liste des composants  :D
Moi aussi j'ai trainé dans les couloirs de l'université mais ct du coté des amphi de math !!! ce qui explique mon ignorance des lois de l'electronique  :D
[edit]--Message édité par reglisse--[/edit]
n°211797
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:31:54  profilanswer
n°211806
Omer.s
The Homertrix
Posté le 05-06-2001 à 22:38:56  profilanswer
Haaaaaa mattez moi ça :)
http://www.ifrance.com/f5jtz/a431/78p05.jpg
La tension de 'programmation' de la zener prend sa reférence du coté régulé. Tu vois ce que je veux dire ?
n°211811
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:42:36  profilanswer
yep
par contre c un petit regulateur ca
je mettraai un condo de plus pour eviter les variation de voltage
au borne de la zener programable
n°211819
Omer.s
The Homertrix
Posté le 05-06-2001 à 22:46:38  profilanswer
n°211821
biour
Posté le 05-06-2001 à 22:48:41  profilanswer
le pblm avec ma zener c que si je stabi la tension avec un regul
il faut que je puisse faire varier ma tension de regul
or c chere et complique a mettre en oeuvre un regul reglable
n°211854
MLC
Posté le 05-06-2001 à 23:08:31  profilanswer
biour> Ton alim n'est pas viable...
Déjà d'un point de vue pécuniaire (tu nous donnes le prix du transfo toroïdal mais pas celui des condensateurs...) et surtout je ne suis pas sûr qu'elle fonctionnera "longtemps" ('Faut pas oublier que les fous furieux comme Fiatman (Barruckello) et consort vont la faire tourner 10 ou 12 heures d'affilée, le tout, 7 jours/7).
Depuis quand as tu cette alim?
Quelle charge est connectée dessus?
combien d'heure/jour et combien de jour/semaine?
Bref, mieux vaut acheter l'alim toute faite à 599F, c'est moins cher et surtout moins risqué!
"Science has proofs without any certainty.
n°211860
biour
Posté le 05-06-2001 à 23:12:04  profilanswer
bon cette alim a ete consue pour fonctionner 24h/24h
les condo c de la recup
les transistors aussi
va trouver une alim reglable sortant du 20V a 20A a - de 1000F
c clair que faire une alim c chere
cela aurait ete - chere de la fere a decoupage ( et encore pas sur) mais je n'en ai pas (encore :D )les competances.
n°211865
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 05-06-2001 à 23:15:13  profilanswer
euh...
j'espère que t'a bien calculer les valeur des condos parceque sinon tu va griller ton transfo en le branchant. Les condo vont être en court-circuit pendant un court moment avant d'être chargés, et s'ils sont trop gros le court-circuit va durer trop longtemps et le transfo va se prendre un méchant coup d'ampérage
Je trouve d'ailleure que le prix que tu suggère est légèrement trop bas, même beaucoup trop bas....  si une alim coute cher, c'est pas pour rien. Un gros transfo et des gros condo ca coute ÉNORMÉMENT cher
[:drake]
n°211870
biour
Posté le 05-06-2001 à 23:17:47  profilanswer
bon je vais pas expliquer a quoi sert la resistance de 0.1ohm
50W c pour avoir une charge en tension donc pas de pblm
de + elle va etre chunter apres que les condo soi charger
pars les relai
n°211878
MLC
Posté le 05-06-2001 à 23:22:02  profilanswer
biour> qui parle d'alimentation réglable?
Le cahier des charges est 15V/16A.
De plus, prendre des condensateurs de récupération n'est pas une brillante idée, loin de là (et je parle en connaissance de cause... On me m'y reprendra plus!).
J'ai sous les yeux une pub (Electronique pratique):
Alim stabilisée 14V/25A AVEC triples protections (CC &  surcharges) pour 799F (la sécurité en plus  ;) )...
n°211884
MLC
Posté le 05-06-2001 à 23:23:58  profilanswer
sans oublier la jolie boiboite en acier avec interrupteur et thermo-fusible...
n°211886
biour
Posté le 05-06-2001 à 23:26:22  profilanswer
arf trop tard je l'ai faite
 Page :   1  2  3
ou trouver sur monga un tec de 156W?!Ou trouver des boitiers EXODUS (i tuent grave niveau look)....
Ou trouverOu trouver des bôs bios V5 5500 ??
Où trouver une "mini" clim pas trop cher? =>pour cold air cooling ;-)ou trouver un alpha p7125?!
Question con : Où trouver la dernière version de PowerStrip ?Pas moyen de trouver les specs d'un ventilo Papst
où trouver des plaques de cuivre?ou trouver un boitier koolands
Plus de sujets relatifs à : ou trouver des alims ?
