3985 connectés
  Silence
  PC i7 950 totalement PASSIF, objectif Zéro DB,
n°1908865
arnoparigo
Posté le 12-07-2009 à 10:22:33  profilanswer
Je suis un fou de musique et un fou de.... silence !!! J'utilise un piano virtuel, (là question n'est pas d'expliquer ici ce qu'est un piano virtuel sinon le post va partir en couille) et je ne SUPPORTE PLUS le ronronnement incessant de mon ordi actuel, un AMD X2 4200+ avec sa carte graphique au son insuportable, les multiples ventilos du boitiers etc...
Bref, je souhaite un PC de porc qui fasse Zéro DB, et quand je dis zéro, c'est zéro, rien, nada quedal même pas un ptit peu.
J'envisage donc les composants suivants (config à 2700 euros):
- Alim passive: Silentmaxx FANLESS 560 WATT
- Carte graphique passive: Gigabyte GV-N98TSL-1GI
- Carte mère chipset passif: Asus Rampage II Extreme (j'ai l'impression que les cartes mères sont toutes passives maintenant c'est moi ou quoi ?)
- SSD: OCZ Summit Series 120 Go S-ATA II
- Ram: OCZ DDR3 6 x 2 Go PC10600 Platinum Edition
Un petit graveur BlueRay LG GGW-H20L
Le tout dans un grand boitier Lian Li PC-X500.
Reste maintenant le problème fondamental: je veux équiper ce PC d'un i7 950.
Ya t'il moyen de le refoidir passivement, et ce même sans aucun ventilo dans le boitier sans risque de le voir se désintégrer à jamais ? ! !
Si l'on en croit le test du Coolermaster Hyper Z600 (passif, adaptable pour i7), l'i7 920 (même dissipation thermique que le i7 950 si je n'abuse, c'est à dire 130Watts) reste à 37° en Idl, et monte à "seulement" 81° en Full !!
Bien que logiquement ce Ventirard soit conçu pour des processeurs n'exédant pas 89watts, et donc pas pour l'i7 qui est à 130Watts, il semble que ça puisse le faire "quand même" vu les températures annoncées dans ce test. Qu'en pensez vous ?
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar350.htm
Sinon il me reste le Water Cooling, mais là encore dans le meilleurs des cas même avec une solution de WC passive, il y aura toujours ce foutu bruit de pompe. Petite précision: je ne compte pas faire d'Over Cloking. Donc si je pars sur du WC, l'objectif est pas de refroidir un max, mais tout juste de quoi en silence, donc avec une solution avec radiateur passif.
Et à partir du moment ou je suis obligé de mettre le moindre ventilateur, même bénin, alors à ce moment là autant partir sur du Water Cooling avec radiateur passif et pompe immergée pour le moins de bruit possible, parce que je pense que ça fera quand même moins de buit que le plus silencieux des ventilos.
n°1908947
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 12-07-2009 à 16:25:15  profilanswer
tu prend quand même le risque de faire exploser ton pc.
n°1909231
arnauds775
Posté le 13-07-2009 à 18:53:00  profilanswer
Dit moi t'as pas écrit ce message juste aprés un gros coup de tete ??
Vouloir tout mettre en passif pour 0 DB c'est hard quand mème.
Tu as les oreilles ultra sensibles ??
Je pense que ce n'est vraiment pas la peine de faire tout ca.
Le seul truc que je peux te conseiller c'est de prendre un boitier avec une super performance d'isolation.
Et prendre tout simplement comme ventilateur pour processeur un noctua
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] B_ULN.html
Je peux t'assurer qu'avec ca c'est impossible d'entendre !! Pour le boitier je sais pas renseigne toi !!
Ca sert a rien de mettre de l'argent pour rien dans un système watercooling
n°1909232
arnauds775
Posté le 13-07-2009 à 18:53:38  profilanswer
si c'est pas pour overclocker
n°1909341
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 14-07-2009 à 11:23:19  profilanswer
Je pense que c'est possible avec un Core 2 Quad et boîtier ouvert, sinon la chaleur va s'accumuler et la température s'élever rapidement, quelque soit sa taille, mais avec un Core i7, c'est tout de même trop demander vu le TDP particulièrement élevé. Un Core 2 Quad de type Q9550 ou supérieur serait une meilleure option, avec un Scythe Orochi, de préférence installé à plat dans un boîtier HTPC, vu son poids très élevé.
L'Orochi est le seul ventirad possible, ne cherche pas. Testé ici:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Mais franchement, un ou deux ventilateurs de type Noctua à 500t/m en extraction ne feraient aucun bruit et simplifieraient considérablement la réalisation de cette configuration.
Attention aussi à l'alim passive. Des composants de qualité moyenne peuvent faire du bruit (comme un transformateur ou un variateur de lampadaire halogène, si tu vois) et à ce titre je te recommanderais plutôt une Silverstone Nightjar 450W, qui est le meilleur modèle passif sur le marché. Et 450W sont assez dans ton cas. Au pire, tu remplaces ta 9800GT par une 9600GT qui consomme nettement moins.
Message édité par red chief le 14-07-2009 à 11:35:00
n°1909356
arnoparigo
Posté le 14-07-2009 à 12:41:17  profilanswer
OK. Merci pour ta réponse constructive.
Question:
Est ce qu'une solution de Water Cooling efficace peut se passer des ventilateur d'extraction d'air du boitier ?
Si c'est le cas, j'imagine un boitier spécialement conçu pour atténuer les bruits à l'intérieur, avec une pompe immergée à l'intérieur, et un rad passif à l'extérieur. Nan ?
n°1909399
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 14-07-2009 à 17:55:16  profilanswer
J'y connais rien en watercooling, désolé. Mais il ne faut pas attendre de miracles thermiques: s'il y a beaucoup de watts à dissiper, il faut un refroidissement conséquent qui fera du bruit.
n°1909402
Farore9301
Posté le 14-07-2009 à 18:10:36  profilanswer
Exact. Tu peux éventuellement te contenter d'un seul ventilo dans ton boitier, et prendre du passif partout, mais ce ne sera pas possible avec un i7, même avec un watercooling très performant, en burn, les températures montent facilement au dessus de 50°C, donc j'imagine même pas sans ventilation ...
Ensuite, faut savoir que les X58, ça chauffe. Un P45/X38/790GX, c'est bien plus raisonnable côté température
Pour le boitier, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il est totalement fermé, donc la chaleur va s'accumuler dedans sans ventilation ... Prends plutôt un boitier ouvert au dessus, en alu, comme l'ATCS 840.
Honnêtement, je te conseillerai d'essayer de faire de la régulation avant de vouloir le tout passif à tout prix ... J'ai un HAF 932, et en dehors d'un grattage de DD de temps à autre, une fois que je l'ai régulé, c'est un régal niveau bruit (et pourtant, il n'en donne pas l'air, avec son look gamer et les 10 ventilos (6 pour mon radiateur 360, 3 fournis et un pour la ram) à l'intérieur ...).
Message édité par Farore9301 le 14-07-2009 à 18:11:01
n°1909404
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-07-2009 à 18:13:41  profilanswer
Question:
nan
meme une config en full water cooling ne peut pas se passer d'un minimum de ventilation du boitier
ya pas mal de composant qui chauffent hors de ceux qui ont un rad sur la tronche, et ces puces ne seront plus refroidi si tu tu retire tous les ventillos
niveau pompe je te conseil plutot une laing suspendu dans un rack DD plutot qu'une immergé
sinon niveau radiateur passif il y a des modèles prevu pour : zalaman reserator 1& 2, cape cora, XSPC
n°1909414
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 14-07-2009 à 18:50:13  profilanswer
Regarde cette vidéo à la minute 7min35sec tu verras peut-être ton bonheur.
C'est du complètement passif et c'est beau  :love:
Francisca(Blood).    Babymur
n°1909452
kevouly
Posté le 14-07-2009 à 20:20:18  profilanswer
n°1913185
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-07-2009 à 13:16:24  profilanswer
c moche
n°1913186
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-07-2009 à 13:24:19  profilanswer
Ah bah tu peut pas concilié 0dB et beauté hein !
Tu prend une Orochi, un 140 au mini quand même dessus et des ventilos style Noctua, SilenX, Nanoxia dans le boitier et GO !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1913189
thepilot64
Posté le 25-07-2009 à 13:36:16  profilanswer
ben honnétement mettre 2700 € pour une config haut de gamme certe mais toute passive alors que tu as un compromis pour moitié moin cher.
Moi je mettrai 1500 € de piéces, et tout le reste en water. Enfin de la à avoir 0 dcbl, je te comprends tout a fait. Mais, allié perf/beauté/0 décibels, sa va étre chaud ! (c'est le cas de le dire :D)
Mais tu prends de bon ventilo réputés pour le silence, dans un boitier super isolé, le tout sous volté, qui plus est t'a le budget pour des SSD et évitez les grattage de DD.
n°1913381
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 26-07-2009 à 04:28:31  profilanswer
n°1913384
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-07-2009 à 05:38:46  profilanswer
Déjà proposé plus haut :na:
n°1913639
PitOnForum
Posté le 26-07-2009 à 23:31:06  profilanswer
je confirme...
n°1914578
kevouly
Posté le 29-07-2009 à 14:46:21  profilanswer
Mais c'est ce qui se fait de mieux actuellement en passif ;)
Et avec un 140mm en 500 tours je vous défie de l'entendre !
n°1914714
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-07-2009 à 20:27:43  profilanswer
Surtout si le boitier est bien fermé avec de la mousse isolante :)
n°1915092
Rinac9
Posté le 30-07-2009 à 22:27:54  profilanswer
Si tu veux le silence absolu tu n'as pas le choix. Ventilo à 500trs, Orrochi et c'est tout. ton pc sera absolument inaudible
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1921829
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 18-08-2009 à 22:00:40  profilanswer
et pourquoi pas mettre ton ordi dans une autre pièce ?  :o   [:leo892]
Modulo les fautes d'orthographes...
n°1921878
skYfIrE
Posté le 19-08-2009 à 01:17:19  profilanswer
Navré d'insister mais ta config en full passif, c'est voué à l'échec. Cause : Même si tu arrives à faire tourner le proco avec un tour de passe en utilisant l'Intel SpeedStep qui va underclocker celui-ci en idle, ta carte mère, ou plutôt le chipset ne va pas supporter la montée en température dans le boitier surtout avec la carte graphque qui va encore participer au phénomène d'emballement thermique.
Ce qui va probablement arriver : Tu démarres, tout marche :D youpi :D ils disaient n'importe quoi sur HFR :p
Ensuite tu installes ton Windows, nickel et tu continues en bon chemin en installant tes applis/jeux. Tu lances une appli un peu gourmande et là au bout de quelques minutes (1H grand max) c'est le blue screen. Résultat : la mobale a surchauffé et la carte graphique tire la langue...
Dans la meilleure des hypothéses où ça marcherait, vu les températures de malade dans le boitier, les condos d'alim de la carte mère ne vont pas durer très longtemps (1 an et qques mois). Tu me diras, tu es prêt à la renvoyer en SAV. A toi de voir...
Avant il existait les Reserator 1 ou 2 de Zalman pour dissiper en full passif en watercooling. Mais même eux ont bien compris que depuis les Core 2 Quad, il a fallu ventiler leurs systèmes de watercooling plug & play. De là ils ont mis sur le marché le Reserator XT qui utilise un unique ventilo de 14cm pour tout refroidir. Et si tu ne veux pas O/C, ce type de solution fonctionne très bien pour ton Core i920 avec une carte graphique. Ne fais pas l'erreur de prendre une carte graphique full passive sans la ventiler car tu vas transformer ton boitier en four.
A+
- skYfIrE.
n°1923436
Not-Found
Posté le 23-08-2009 à 19:51:48  profilanswer
Avec un Water Passif ca peu se faire, mais faut avoir l'argent :o
Message édité par Not-Found le 23-08-2009 à 19:51:58
n°1923439
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 23-08-2009 à 19:59:12  profilanswer
c n'importe koi une config total en fanless. encore avec un atom et des ssd je te dis pas non mais avec un matos aussi performant donc qui chauffe plus c'est pas possible.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°1923447
skYfIrE
Posté le 23-08-2009 à 20:10:07  profilanswer
Même avec un water passif ça ne passe pas avec le Core i7. La montée en température se fait tellement brutalement et restera tellement élevé que ça sera le plantage :sweat: Cette solution peut passer avec un Core 2 Quad Q9400s par exemple avec un TDP plus faible.
n°1923462
Not-Found
Posté le 23-08-2009 à 20:53:03  profilanswer
Avec double Cora 642 accrocher au mur ca peut le faire, après faut rajouter un ou deux 120mm a 500 tr/s pour éviter la surchauffe [:gaga jap]
n°1930783
milousedu9​5
Posté le 12-09-2009 à 13:07:04  profilanswer
tres mauvaise idée les cora 642 faut une pompe enorme pour faire circuler correctement le liquide alors en double je te raconte pas lhistoire
n°1930795
winthren
Anti-troll
Posté le 12-09-2009 à 13:48:27  profilanswer
Ou sinon t'a la solution du radiateur de voiture :D
Mon Feed-Back
n°1938751
nofoger
Posté le 04-10-2009 à 22:54:48  profilanswer
tu peut peut être essayé sur une table de bench ...
http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/04/mini_091004105930649332.jpg
je dis pas que c'est viable avec un i7 par contre..., mais c'est deja mieux qu'avec un boitier fermé
n°1940004
odo91600
Posté le 08-10-2009 à 16:22:17  profilanswer
pour 1200 € TTC  il y a http://www.maisondunumerique.com/p [...] lique.html
PC Media Center HFX Mini Acrylique
HFX Mini HDD Mini Silent Box
Carte mère Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
AMD Phenom II X4 810 - 4x 2.6Ghz - cache L2: 2Mo L3: 6Mo
G.Skill NQ Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10666
Disque SSD OCZ Vertex Turbo 30 Go 2.5" SATA II + adaptateur
HFX Lecteur Graveur DVD slim slotin Samsung SN-T083
j'ai la meme question que arnoparigo.
ci-dessus, ce que j'ai trouvé de mieux.
mais je n'ai pas encore acheté, je cherche encore avant de me décidé.
Qui dit mieux ?
Message édité par odo91600 le 08-10-2009 à 16:26:18
n°1940042
Rinac9
Posté le 08-10-2009 à 18:37:04  profilanswer
prend un phenom II X4 905E (TDP moins grand).
Pour ton core I7, c'est possible d'avoir un full passif, en utilisant un boitier desktop et en ouvrant le dessus (mettre une grille de watercooling.) avec un orochi. Il est conseiller de rajouter un IFX10 sur le chipset pour mieux dissiper (ou mieux, prendre une DFI avec le rad externe en surplus).
Je pense que la, ce sera amplement possible. Et si tu veux etre sur, undervolt ton I7. (en diminuant le vcore sans descendre la frequence).
n°1940055
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 08-10-2009 à 18:55:36  profilanswer
+1 pour un orochi !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1940204
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 09-10-2009 à 09:39:58  profilanswer
Le 100% passif est parfaitement viable... cependant pas sans concessions.... J'ai 4 configs 100% passive mais aucune avec un cpu d'un TDP suppérieur à 65w (max Q5550s ou Q9400s par exemple). J'ai tester avec un cpu d'un tdp de 95w, ça ne tiens pas avec un Orochi dans un boitier hm, test sur 4 heures avec une carte graphique passive. Mais ça tient sans la carte graphique.
De plus tous mes boitiers sont home made, donc avec le flux d'air optimisé au maximum.
La config la plus puissance que j'ai en passif est : Q9550s + 9600gt passive + alim silverstone passive (80+ silver) avec 4go ram et un ssd OCZ...
Je fait également du traitement audio, voila ma config pour cela : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9786_4.htm
Je suis en train de la rebooster...
Message édité par tavutatete le 09-10-2009 à 09:43:07
n°1940231
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 09-10-2009 à 11:44:27  profilanswer
Le 0bd ne peut être obtenu qu'avec des ssd, un disque dur fera plus de bruit (ronronnement ) qu'un boitier faiblement ventilé. Il faut donc oublier les dd mécaniques et un ssd, c'est cher !!
Donc pour le 0dB, à moins de ne pas avoir besoin de gros stockage, faut des soussous ^^
Message édité par dduckof62 le 09-10-2009 à 11:45:41
Feed Ventes
n°1940271
justbam
Posté le 09-10-2009 à 14:41:14  profilanswer
yeah les mod de tavuetatete sont géniaux ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1940600
Rinac9
Posté le 10-10-2009 à 18:35:11  profilanswer
Pour les disques dur, il faut du SSD et des disques de 5400tres/min en 2.5pocues.
  Silence
Overclocking i7 920 sur asus P6T deluxeovercloking gigabyte ex58 extreme et i7 950
Composants noirs pour config PC relativement silencieuse[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
Comment savoir la consommation de chaque composant du PC ?Ultra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?
OC e6600, Asus P5B, Corsair 2*1Go PC 6400 XMS2Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance
Projet watercooling i7 920 + HD4870x2
Plus de sujets relatifs à : PC i7 950 totalement PASSIF, objectif Zéro DB,
