2544 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
n°1657418
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-12-2007 à 15:52:28  profilanswer
Bonjour tout le monde et bienvenue sur le topic unque consacre au nouveau kit de Swiftech le H20-220.
la boite contenant le matos :
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pkg_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_label_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_box_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_conts_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_acc_lrg
On trouve donc un radiateur plus imposant avec 2*120mm :hello:, le voici plus en detail :
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_rad1_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_rad2_lrg
les 120mm sont toujours des delta reputes pour leurs niveau sonores eleves mais possedant toutefois des bonnes performances en les sous-voltant
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_rad3_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_rad4_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_rad5_lrg
Leurs vitesses varient de 1800RPM to 4800RPM : perso meme a 1800trs c'est pour moi eleve mais j'attends de voir si vous tendez vers le meme avis :ange:
Voici a present des photos de la pompes, notez au passage que les pompes Swiftech sont particulierement appreciees, surtout sur notre cher forum cf Wills peut etre
Message édité par Fssabbagh le 10-06-2008 à 10:08:42
Messatsu !
n°1657698
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-12-2007 à 10:13:58  profilanswer
merci pour l'info Wils !
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_rad6_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pump1_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pump2_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pump3_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pump4_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pump5_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_pump6_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_block1_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_block2_lrg
Messatsu !
n°1657702
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-12-2007 à 10:15:49  profilanswer
Passons maintenant au waterblock CPU :
le waterblock de tres tres pret :
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_block3_lrg
la base relativement correcte :
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_block4_lrg
quelques photos des tuyaux :
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_tubing_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_in_lrg
L'installation sur notre cher bon vieux Pentium 4 530 Prescott a 3Ghz:
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_install1_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_install2_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_install3_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_install4_lrg
le resultat en image de la config :
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_setup1_lrg
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_setup3_lrg
Messatsu !
n°1657704
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-12-2007 à 10:18:28  profilanswer
La capacite de la pompe est de 1200 litres par heure :love:
http://www.phoronix.net/image.php?id=341&image=swiftech_h20220_setup5_lrg
la configuration du test :
Processor:  Intel Pentium 4 530
Motherboard:  ASUS P5LD2 Deluxe (i945P)
Memory:  2 x 512MB Corsair XMS2-5400UL
Graphics Card:  ATI RADEON X300 128MB
Hard Drives:  Seagate 200GB SATA
Optical Drives:  Toshiba 52x CD-ROM
Power Supply:  Ultra X-Connect 500W
et les temperatures obtenues  :hello:
http://www.phoronix.com/data/img/results/341/01.png
OC du CPU a 3.6GHz et les temperatures :
http://www.phoronix.com/data/img/results/341/02.png
on monte encore a 4185mhz !!
http://www.phoronix.com/data/img/results/341/03.png
temperature du reservoir :
http://www.phoronix.com/data/img/results/341/04.png
http://www.phoronix.com/data/img/results/341/05.png
Decidemant Swiftech fait vraiment fort. Par contre en ce qui concerne le bruit, le test ne dit rien. On peut toutfois s'imaginer qu'en 5V les Delta ne seront pas trop audibles, esperons le :whistle:
Pour mon premier topic unique j'ai voulu faire du mieux que je pouvais, j'espere que vous etes satisfaits car je considere perso que le watercooling est l'avenir et donc que les gros radiateurs de 1 kilo cedront un jour a ce matos pour les elites
Merci :jap:
Merci beaucoup encore Wils pour l'info. Pour les photos ben elles etaient comme ça d'origine :whistle:
Messatsu !
n°1657757
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-12-2007 à 11:37:45  profilanswer
Une vidéo bien réalisée qui pourra servir à tous montrant le montage pas à pas d'un watercooling :
http://www.dailymotion.com/fssabba [...] g-par_tech
Messatsu !
n°1657769
Wils
Posté le 07-12-2007 à 12:04:41  profilanswer
Salut !
j'ai effacé mon message pour ne pas l'avoir en plein milieu de ta présentation
"Pour les photos ben elles etaient comme ça d'origine"
tu peux les rééditer avec
http://img236.imageshack.us/   :whistle:
n°1658089
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-12-2007 à 13:16:38  profilanswer
Messatsu !
n°1658284
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-12-2007 à 22:53:38  profilanswer
Bon parlons sérieusement : pensez-vous que le choix des ventilos de marques Delta soit judicieux vu ses rpm qui sont élevées même au minimum avec 1800rpm et 4800rpm en 12V.
Qu'on m'explique l'intérêt des 1800 rpm : un watercooling n'est pas sensé être silencieux ? :ange:
edit avec le test du H20-120 on entends le Delta :http://www.dailymotion.com/Fssabba [...] 20120_tech
Message édité par Fssabbagh le 09-12-2007 à 10:57:47
Messatsu !
n°1658737
camocim
Posté le 09-12-2007 à 23:06:02  profilanswer
NEW!
Effective 2-20-06 the H20-220 Apex Ultra is now also available in a complete system cooling solution thanks to the inclusion of the MCW60 VGA kit and the MCW30 Chipset water-block. The kit receives the part # H20-220-Apex Ultra+
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/H20-APEX/H20-220-APEX-ULTRA-PLUS.gif
 :love:  :love:  :love:
Message édité par camocim le 09-12-2007 à 23:06:36
n°1658843
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-12-2007 à 11:31:14  profilanswer
Pour le bruit vous en pensez-quoi :whistle:
Messatsu !
n°1659909
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-12-2007 à 20:05:24  profilanswer
up :bounce:
Messatsu !
n°1660148
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2007 à 13:57:56  profilanswer
Moi perso j'ai bien envie de le monter dans une config du genre :
Mozart Tx, Q6600, 2go crucial ballistix, Real Power 850 watts, 9*Noctua 120 NFS12 et une GTX mais j'ai vraiment peur de faire une grosse connerie, faudrait que quelqu'un m'explique comment sa se monte dans la pratique, je suis sur Paris :hello:
Messatsu !
n°1660522
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2007 à 09:31:27  profilanswer
ouch pourquoi tout le monde lis le topic et ne poste rien, aurais-je fais une gourde ?
questions :
-niveau dB que valent les Delta
-niveau entretien pareil.
Merci !!! :bounce:
Messatsu !
n°1673936
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 10:03:50  profilanswer
les 200 eurios ne sont pas usurpes par contre savez-vous si l'on peut remplacer ls delta par autres chose, des noctua par exemple ?
Messatsu !
n°1673950
killerz3
Posté le 10-01-2008 à 10:51:24  profilanswer
Pourquoi on ne pourrait pas ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1673964
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-01-2008 à 11:14:20  profilanswer
Un peu léger en pression statique
n°1673986
Chickendip
Posté le 10-01-2008 à 11:58:03  profilanswer
j'ai un apex ultra + ( avec MCW60R donc )
quelques différences :
- ventilos ruilian science . je ne les ai jamais montés tellement c'est bruyant ,et à basse vitesse ça vibre trop ( 2 x NH 12P à la place )
- MCP655B , non réglable
- dans tout le lot de raccords, il y en a 2 qui sont plus petits !
pas de problème de fuite avec le tuyau d'origine, mais si on remplace par du tygon , ces 2 là vont fuir
le watercooling compact by Swiftech!
le seul truc compact c'est le carton :D
par contre celui là oui
http://www.swiftnets.com/products/h20-220-compact.asp
un bon kit "plug & play" pour 189€
j'ai connu des perceuses plus silencieuses :o
Message édité par Chickendip le 10-01-2008 à 12:00:11
n°1674093
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 14:57:12  profilanswer
donc le choix de Swiftech de mettre ces ventilos n'est pas du tout judicieux[:macator]
Sachant que les Noctua S12 ne sont pas adaptes, les Noctua P12 devront suffire non ?
Messatsu !
n°1674113
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 15:30:35  profilanswer
quelqu'un a teste le bruit des Delta a 1800rpm ? Perso si il y a juste un bruit de souffle ca ne me deramge pas, mais c'est le gresillement qui me rends dingue
Messatsu !
n°1674114
Chickendip
Posté le 10-01-2008 à 15:38:40  profilanswer
2 noctuas P12 sont largement suffisants ( en fait , n'importe quel ventilo ~1200 tours est suffisant )
avec des S12-1200 ça marche aussi très bien
n°1674123
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 16:00:19  profilanswer
et on peut remplacer les Delta par les noctua sans bricoler ? :)
Messatsu !
n°1674571
phileg
Posté le 11-01-2008 à 07:56:45  profilanswer
J'ai 2 Noctua P12 sur mon kit et sans problème, je l'ai fait même tourner à 800trs en idle.  ;)
(silence absolu et raisonnable à 1300trs)
Message édité par phileg le 08-03-2015 à 10:49:35
n°1674757
Camus932
The Yes need the No
Posté le 11-01-2008 à 14:18:41  profilanswer
En même temps, je vois pas l'interet d'acheter ce kit, si c'est pour y rajouter 30 euros de ventilos derrière  :sarcastic:
Acheter pièce par pièce, ca revient moins chèr au final.
n°1674790
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-01-2008 à 15:26:18  profilanswer
je vais le prendre pour un copain et on va laissrr les delta dessus, le bruit ne le derange aparramment tant que c'est pas un avion et encore. A 1800rpm ca devrait le faire dans le Mozart. ;)
Messatsu !
n°1675412
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-01-2008 à 15:06:45  profilanswer
jsi tout se passe boen vous aurez les photos : je prends le D70 ;)
Messatsu !
n°1684139
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-01-2008 à 11:57:27  profilanswer
On a finalement décidé de prendre un kit personnalisé n'empêche que ça aurait été assez cool :whistle:
Messatsu !
n°1691307
geforst
Posté le 05-02-2008 à 22:14:05  profilanswer
Salut à tous
Je posséde ce kit depuis 1an.
Je cherche à acheter le tuyau
Savez vous ou je peux trouver le tuyau d'oirigine de swiftech car il me semble que le manuel mentionne que le tuyau fait 1/2-3/4 et dans les boutiques ont que de 1/2 -3/8. j'avais hésité pour tygon mais je n'étais pas sur car il me semble qu il est plus souple que celui de swiftech, non?
Je voulais savoir que les embouts de waterblock et du réservoir ont un filetage 1/4 et 1/2 pour brancher au tuyau, est ce exact?
n°1691406
phileg
Posté le 06-02-2008 à 00:04:47  profilanswer
Pour mes toyos je les prends ICI
Moi c'est du 10/13 sauf s'ils ont tout mis en 3/8 sur ton kit on dirait...
Message édité par phileg le 06-02-2008 à 00:06:38
n°1692497
Chickendip
Posté le 07-02-2008 à 15:54:35  profilanswer
le tuyau d'origine fait une taille bâtarde : 11-18  ( genre 7/16-5/8 ) branché sur des raccords en 1/2
tu peux le remplacer par du 1/2-3/4, par contre avec du tygon il faudra acheter des clamps ( colliers ) parce que ceux fournis seront trop petits.
n°1699534
lanhbus
Posté le 10-02-2008 à 13:05:25  profilanswer
bonjour est ce que le block vga et compatible avec une hd 3870?
n°1699569
phileg
Posté le 10-02-2008 à 14:02:33  profilanswer
Il n'y a que le modèle Ultra + qui dispose du Kit MCW60 VGA compatible HD3870
n°1756201
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-06-2008 à 10:23:20  profilanswer
est-il compatible selon toi avec les 8800 ?
Messatsu !
n°1756354
phileg
Posté le 06-06-2008 à 15:37:02  profilanswer
A vérifier sur la date du kit, mais normalement, l'adaptateur pour les 8800 "semble fourni"... au pire il existe.
n°1757877
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-06-2008 à 10:09:00  profilanswer
MAJ avec un nouveau test :
http://www.59hardware.net/Tests/Wa [...] mpact.html
Messatsu !
n°1757894
Mattip
Posté le 10-06-2008 à 10:53:42  profilanswer
Super, j'en ai commandé un Hier.
Le test confirme certaines review English de la très bonne performance de ce Kit.
Je vous dirais les différence que j'observe avec mon vendetta 2.
n°1757919
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-06-2008 à 11:49:14  profilanswer
entre nous comparé à l'ocz y a pas photos
Messatsu !
n°1757934
Mattip
Posté le 10-06-2008 à 12:28:33  profilanswer
Vu cette revue oui.
La différence apparait très nette, surtout qu'ils ne sont pas tres haut en température avec le vendetta2 . On peut penser que sur des overclocking plus poussés, donc des températures plus hautes, le watercooling écrasera le vendetta 2. C'est en tout cas ce que j'espere ( la je suis à 75°C CPU full OCCT2 avec le E7200).
Avant le doute était permis sur rapport prix/performance
40 euros le vendetta 2 versus 160 euros le compact (en précommande sur materiel.net).
W&S
n°1758064
double002
Posté le 10-06-2008 à 19:53:39  profilanswer
Le test est celui du H2O 220 Compact, non pas du H20-220 ;)
Message édité par double002 le 10-06-2008 à 19:54:23
n°1758118
Mattip
Posté le 10-06-2008 à 22:25:57  profilanswer
On avait bien compris.
Et c'est le compact qui m'interesse.
n°1759381
Itake
Posté le 14-06-2008 à 00:11:08  profilanswer
Moi j'ai choppé le Ultra en promo a surcouf a 145 € pour cause de pompe qui marché pas , après démontage et un peut de soudure (15 minutes) kit complet nikel :).
Y a juste la pompe qui est pas vraiment celle du kit (sans variateur mais avec indicateur de rpm ) , car visiblement le mec qui a acheté le kit avant de le retourner a Surcouf a echangé la pompe ( neuve par ailleurs mais avec un défaut interne) , y a des gens honnêtes quand même  :non: ..
Pour le kit 8800 il est fourni dans la version que j'ai mais moi j'aime pas car le GPUBlock couvre pas tout le GPU de plus les rad a mettre sur les mémoires gpu ne tienne pas faut les "coller".
Message édité par Itake le 14-06-2008 à 00:14:51
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre ![Topic unique] Votre Température eau
[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition[Topic pas unique] Noctua NH-U12P
[Topic Unique] Overclocking 8800GT[BDD] CPUMark99 - Postez vos scores - MAJ 05/11 @ 17h02
[Topic Unique] Noctua NF P12avis Swiftech H20-120 Compact
Swiftech H2O-120 Compact Pour CPU ET GPU ?Rad de 240 avec un Swiftech Radbox MCB-120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
