4879 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Swiftech H2O-120 Compact Pour CPU ET GPU ?
n°1635011
nez-rond
Posté le 13-10-2007 à 13:12:31  profilanswer
Voilà je suis en pleine hesitation entre : acheter un ventirad GEMIN II avec ses 2 ventilo et un Swiftech H2O-120 Compact pour pouvoir refroidire mon cpu et ma 8800 gtx. Je n'ai pas de connaissance en WC. J'ai regarder qque test du Swiftech H2O-120 Compact et il disent qu'on peux l'utiliser pour la carte graphique aussi. J'aimerais donc savoir si avec un seul Swiftech H2O et deux waterblock je peux watercoolé mon CPU et mon GPU?! Car j'ai du mal à voir comment il peut fair les deux en voyant les images du kit ...
Sinon avez vous des echos de ce Swiftech H2O??.
merci d'avance pour vos réponses :)
n°1635036
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2007 à 13:53:37  profilanswer
Vu qu'il est très semblable au H2O-120 Premium que j'ai essayé, effectivement il doit suffire pour CPU+GPU... à condition de ne pas o/c et de ne pas utiliser de composants trop bourrins.
A l'époque j'avais réussi à faire marcher mon opty 165 et ma x1900xt dessus, mais il est clair qu'un rad double a grandement amélioré les perfs.
n°1635037
nez-rond
Posté le 13-10-2007 à 13:59:33  profilanswer
à condition de ne pas o/c ? Sa sert à rien donc. Acheter un watercooling a 150 € pour ne pas o/c, autent que j'achete le ventirad GEMIN II.
Mais c'est bizard ce que tu me dis, sa reflet pas les tests que j'ai pu voire. " à condition de ne pas o/c et de ne pas utiliser de composants trop bourrins." vu que j'ai un e6850 et une gtx 8800 c'est mort quoi...
n°1635047
AdrenaliZ
Posté le 13-10-2007 à 14:43:01  profilanswer
tu as 2 composant qui chauffe beaucoup, c'est normal qu'un rad simple ne suffise pas. rien que pour la 8800GTX si tu veux la refroidir correctement il lui faudra au moins un rad 240.
le watercooling sert juste a "deporté" la watts qui sont a dissipé vers un radiateur qui poura se trouvé a l'exterieur du pc ou dans un emplacement qui permetra d'avoir une surface de dissipation plus grande que celel que tu peux avoir directement sur le compostant (comme un aircooling pour  cpu ou gpu), si tu prend un rad 120 a la place d'un gros rad cpu tu ne vera pas de difference vu que la surface de dissipation sera la meme.
Message édité par AdrenaliZ le 13-10-2007 à 14:44:24
n°1635049
nez-rond
Posté le 13-10-2007 à 14:48:00  profilanswer
Oki, et donc selon toi que dois-je faire donc? J'ai un gros soucis ac ma 8800gtx qui est a 77° et 72° ac le boité ouvert... sans avoir joué biensure.
Mon CPU est a 32° mais je compte bien l'o/c vu la capacié des Core2duo dans ce domaine. La semaine derniere je l'ai o/c a 3ghz@3.3ghz et hier mon pc s'est eteint et il a remis 3.0Ghz. J'ai pas voulu remettre les 3.3 et je cherche maintenant un systeme pour pouvoir refroidire mon CPU car je compte vraiment l'o/c et mon GPU car j'aimerais bien la transformer en 8800 gtx ultra...
Je pense que je vais deja changer mes ventilo d'origine mais ensuite... je ne sais pas trop :(
Des conseils?
n°1635052
AdrenaliZ
Posté le 13-10-2007 à 14:57:26  profilanswer
Ba soit tu prend le kit swiftech mais tu devras rajouter un waterblock pour la 8800gtx et un radiateur plus grand, soit tu te fais ton propre kit watercooling en choisissant tous tes composants un par un.
On peut t'aidé pour ca.
Sinon les temperature de la 8800GTX c'est pas un gros soucis, c'est les temperatures normale avec le rad stock, et pour le proco si il s'est eteint tous seul et a remis les parametres du bios d'origine je pense pas que ce soit une question de refroidissement, c'est surtout une question de parametrage du bios, ya quelque chose que tu na pas du bie faire.
Message édité par AdrenaliZ le 13-10-2007 à 14:58:51
n°1635053
nez-rond
Posté le 13-10-2007 à 14:58:05  profilanswer
Voilà une photo de mon pc :
http://img527.imageshack.us/img527/8375/dsc02041vj6.jpg
n°1635102
nez-rond
Posté le 13-10-2007 à 18:10:44  profilanswer
Ok AdrenaliZ. Je suppose qu'il est plus économique et plus judicieu de choisir chaque éléments. Pourais tu me dires le prix environ de l'enssemble. Enfin je pense que ca dois beaucoup varier. Et existe t-il vraiment une difference entre un ventirad GEMIN II et un systeme waterC sans se ruiner genre 150€ ?
n°1635107
nez-rond
Posté le 13-10-2007 à 18:27:01  profilanswer
Pour le bios je vois pas le problème... J'ai testé le fsb avec le log setfsb pi apres je l'ai changer dans le bios et pi voilà. Ah oui j'ai aussi mis les tension en automatique au lieu de manuel ou l'inverse. Dans le bios c'etait écris en rouge dès qu'on mes le FSB en manuel.
n°1635118
AdrenaliZ
Posté le 13-10-2007 à 19:16:30  profilanswer
Je connais pas le bios de ta carte donc je sais pas a quoi correspond le rouge.
Il ne faut rien laissé en auto ou tous du moins mettre le maximum de reglage possible en manuel. Parceque c'est etonnat que sa tienne pas a 3.3gh.
Le gemini 2 c'est pas un exelent ventirad et estetiquement c'est pas ca non plus, sa prend un place enorme et sa rend inaxessible les barrete de ram.
Pour 150€ tu pourras trouvé un watercooling en occasion, mais en neuf c'est pas possible. 150€ c'est casiment le prix d'un waterblock pour 8800 et d'un waterblock cpu, et il faut encore rajouté la pompe, le raditeur les embout, tuyaux etc..
n°1635301
nez-rond
Posté le 14-10-2007 à 13:23:31  profilanswer
Oki, et bin je pense que je vais quand même prendre un GEMIN II. Le prix d'un watercooling est plus chere que ce que je penssais. Les kits apparement sa vaut pas le coup par rapport à un trés bon ventirad et de bon ventilo.
Peut-etre plus tard quand j'aurais des sous :D.
En tout cas merci quand même.
n°1635322
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 14:54:24  profilanswer
sa depend des kit. les kit tous pret vendu par docmicro et openjl sont tres bon.
n°1635351
nez-rond
Posté le 14-10-2007 à 15:26:20  profilanswer
Pourtant le kit dont je parle sur le sujet il a l'air bien. Je n'y connais rien en water mais d'après les tests il avait l'air bon :
Sinon oui j'avais vu un test d'un openjl mais c'etait un vieux comparatif. Je ne sais pas du tout qu'est ce que je pourais prendre comme kit pour mon refroidissement de GPU et CPU qui serait plus efficace qu'un ventirad trés efficace. Tu aurais une idée? sur leur site il y en a plein, mais sur internet il n'y a pas test de watercooling. Du moins en francais
n°1635381
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 16:05:50  profilanswer
il est bon pour un cpu ou un gpu seul mais pas les 2. Si tu veux watercooler plusieur composant il faut ajouter un radiateur plus grand.
tu vas pas demandé a ton gemini de refroidir ta carte graphique et ton cpu en meme temps sinon les perf seraient pas bonne, ba la c'est pareil. il faut avoir une surface de dissipation asser grand pour pouvoir refroidir les compostan.
Message édité par AdrenaliZ le 14-10-2007 à 16:07:18
n°1635383
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 16:10:13  profilanswer
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 94206630e7
ce kit la serait tres bien, mais il faut ajouter un waterblock gpu.
c'est sur que le prix est completement different de l'aircooling. mais parfois il faut savoir se faire plaisir
Message édité par AdrenaliZ le 14-10-2007 à 16:10:22
n°1635387
nez-rond
Posté le 14-10-2007 à 16:16:22  profilanswer
Bin le truc c'est que le gemin va refroidire le CPU et la carte mere en general grace aux 2 ventilo 12mm et je vais changer les ventilo d'origine et faire quelque changement pour améliorer le flux d'air. Ce qui fait que mon pc va chuter en température et la carte graphique va suivre.
Ya quelqu'un qui a fait comme ca et il a perdu 20 degré pour sa 8800 gtx. Sa vau le coup, mais c'est sur que watercoolé serais mieux pour l'o/c mais à ce compte là je pense qu'il est préférable d'acheter une 8800 gtx ultra vu le prix d'un systeme o/c.
Donc je reste sur mon GEMIN II même si les perfs d'un systeme WaterC serais un peu plus efficace. Le prix n'est pas raisonable je trouve.
En tout cas merci ;)
n°1635393
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 16:23:20  profilanswer
aucun soucis.
c'est sure que le watercooling na pas forcement d'interet pour tous et tous le monde ne peut pas se l'offrir.
bon aircooling alors ;)
Rad de 240 avec un Swiftech Radbox MCB-120[Topic Général] :Comparatif de ventirads 8800 MAJ au 07/02/08
Quel ventilo CPU pour mon BigMax?Ultra 120
Swiftech Apogee GT ?Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?
overclockage CPU egale perte de carte graphiqueCPU ou GPU ?? Une autre question !!!
Plus de sujets relatifs à : Swiftech H2O-120 Compact Pour CPU ET GPU ?
