3242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA3+ et ttes les NF7 *NEW BIOS*
n°803942
hwti
Posté le 15-05-2003 à 08:40:19  profilanswer
stable en 3D ?
n°803973
TheTroll
Posté le 15-05-2003 à 10:09:10  profilanswer
hwti a écrit :
stable en 3D ?
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] genumber=1
 :sol: Yeah baby !  :sol:
1700+ Powered !
n°803975
mougwai
I.C.A.
Posté le 15-05-2003 à 10:13:26  profilanswer
t'as teste le 19bo ??
fsb 300  :pt1cable:  :lol:
Beta BIOS release 19 beta 0 for NF7/NF7-S  v1.0/1.1/1.2
                                NF7-M      v1.2
Release information:
[ENGLISH]
0. Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With
   incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to
   IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in
   this BIOS package.
1. Fixed CPU temperature too high issue.
2. Raised highest CPU FSB up to 300 MHz for "user define mode" in SoftMenu.
3. Fixed SATA RAID-0 data corruption issue by adding a new option "EXT-P2P's
   Discard Time" in "integrated Peripherals". The default setting is "3.8 us".
   Please change it to "30 us"; which is recommended by NVidia. In case the
   problem is still there, try "1 ms" please.
4. BIOS Compile Date: 5/13/2003.
en voila des choses interressantes
Message édité par mougwai le 15-05-2003 à 10:16:25
n°804019
Jennifer
Posté le 15-05-2003 à 12:14:32  profilanswer
hwti a écrit :
stable en 3D ?
je ne sais pas :(
225 en dual stable  :jap:  , 5900 à 3dmark 2003
n°804032
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 12:27:47  profilanswer
c koi le maxx Vdd pour toi ? 1.7V ? ou moddée ?
n°804042
Jennifer
Posté le 15-05-2003 à 12:49:48  profilanswer
moi je suis à 2.32 max vdd
n°804054
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 13:04:11  profilanswer
ah oki , je comprends mieux :jap:
sinon, je viens de flashé avec e bios beta : 3 modifs pa smal du tout :
  • baisse de la mesure de la temp du cpu de -10°C (enfin)
  • voltage du cpu + stable qu'avant
  • bug sata corrigé a prioris
n°804055
Jennifer
Posté le 15-05-2003 à 13:04:50  profilanswer
ah je vais flasher tt a l'heure moi  :whistle:
n°804061
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 15-05-2003 à 13:16:54  profilanswer
[:yaisse]   je l' attendais depuis longtemps celui la  [:yaisse3]
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°804152
TheTroll
Posté le 15-05-2003 à 14:22:20  profilanswer
t as de la chance pour le voltage, le miens est tjrs aussi oscillant ..
1700+ Powered !
n°804218
Fou Furieu
Posté le 15-05-2003 à 16:28:06  profilanswer
Bon j'arrive enfin à booter à 217MHz 3-2-2-2.0 comme avant, mais j'ai du tearing...mon VDD est à 1.84, j'ai mesuré avec le voltmètre.
C'est quoi le meilleur crayon pour faire la mod VDD au crayon là ? un HB ou un 2B à votre avis ?   :??:
Si mes ennemis savaient ce que je pense d'eux, ils me haïraient beaucoup plus...
n°804253
Mistt
Posté le 15-05-2003 à 16:55:19  profilanswer
HB je crois :)
n°804258
Fou Furieu
Posté le 15-05-2003 à 16:57:29  profilanswer
Oui je croie aussi, car je viens d'acheter les deux là, et le HB et plus fin et m'a l'air de mieux tenir...merci en tout cas  :jap:
n°804370
tazmanys
Posté le 15-05-2003 à 18:16:02  profilanswer
salut a tous merci pour le lien du bios beta
les correction se vois de suite avec la temperature
je tourner a 49 full et la 37 juste un degre d eccart avec la senfu  :D
sinon avec un 2100 je tourne a 2535 donc cool @+
n°804391
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-05-2003 à 18:35:22  profilanswer
comment il pue le bios beta, impossible de dépasser 210 de fsb chez moi :(
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°804399
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 18:44:08  profilanswer
Je pense aussi qu'il y a un probleme niveau FSB : avant nickel chrome @ 220Mhz , et la j'ai des erreurs ... ca vient pas de la ram car j'ai perdu 2H pour faire 2 memtest86 a la suite :/
bon ABIT arrange certains pbs , mais en crée d'autre  [:criun]
n°804400
PeK
Posté le 15-05-2003 à 18:44:18  profilanswer
PeK
n°804424
tazmanys
Posté le 15-05-2003 à 19:08:45  profilanswer
pariel j ai des probleme a haut fsb a partir de 200 sa merde
lors des testes il corrige des herreur et il en cree d autre +1
n°804426
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-05-2003 à 19:10:00  profilanswer
faut pas oublier ke c'est un beta!!! :D
n°804430
PeK
Posté le 15-05-2003 à 19:17:23  profilanswer
clique sur le smiley dans mon post au dessus ...
PeK
n°804456
djakette[z​erezo]
Posté le 15-05-2003 à 20:08:17  profilanswer
Moi il marche bien enfin normal par contre :
-Amélioration des voltages faut pas rever c pas un bios qui change ca
-10° de moins si ca peut rassurer certains c bien moi je regarde pas la t° puis je trouve ca bidon du coups car j'ai 5° d'écart entre flotte et proc impossible...
-réglage mhz/mhz au dessus de 230 c trankile :sol:
n°804499
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 21:01:18  profilanswer
klr , on va pouvoir enfin booter a 300Mhz maintenant ;)
n°804509
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 15-05-2003 à 21:22:00  profilanswer
les setting de wpcrset de la 8k3a fo les virer et juste mettre l'idle de la nf7-s ? ou alors ils sont aussi valide pour la nf7-s?  (sur a 99.99% ke c une kestion con ke je pose [:ddr555])
n°804542
hwti
Posté le 15-05-2003 à 21:38:53  profilanswer
chipset différents -> virer tous les tweaks de l'ancien sinon rique de plantage, les deux chipsets n'ont rien à voir
n°804547
bou_le_lou​p
Posté le 15-05-2003 à 21:39:59  profilanswer
oki c fait, et la g mis le truc pour l'idle de la nf7s et bin, ca marche pas [:wam] g tjs une temp haute et 4° d'écart avec le full :/
n°804556
bou_le_lou​p
Posté le 15-05-2003 à 21:42:02  profilanswer
g parcourus le boukin de la carte mere, et il n'est pas fait mention du dual ddr :o
je les met dans kel port dimm les barretes pour les mettre en dual? 1 et 3? ou 1-2?
n°804655
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 15-05-2003 à 22:37:57  profilanswer
fo lire la page 1 des fois  :whistle:
n°804688
bou_le_lou​p
Posté le 15-05-2003 à 22:49:57  profilanswer
la page 1? :heink: ya rien sur la page 1 :o
n°804694
bou_le_lou​p
Posté le 15-05-2003 à 22:51:24  profilanswer
dimm 2 et 3? :heink:
mé ils disent po ke c pour le dual ddr :o :sweat:
n°804795
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 16-05-2003 à 00:01:24  profilanswer
Juste pour info ... on peut pas reflasher par dessus avec la version 1.0 du bios ...
Bon , j'ai fait qd meme , la moitie du bios est reflashé et l'autre moitie ... bah je sais pas
En tout cas je reste avec mon bios 'batard' pour le moment ...
Put1 font chier ABIT
n°804797
cpulloverc​lock
Posté le 16-05-2003 à 00:02:55  profilanswer
flashage bios 14 et apres on peut pas revenir en arriere?
ca doit etre une super protec pour pas sauter leeprom
ils le protegent avec les haut fsb etc et ils veulent pas quon rate le flashage
n°804827
mougwai
I.C.A.
Posté le 16-05-2003 à 00:18:48  profilanswer
1-3 -> dual
2-3 -> dual
1-2 -> pas de dual
Note : faut 2 barretes pour faire du dual  :D
n°804907
neokortex
Posté le 16-05-2003 à 10:36:57  profilanswer
ouais a 300 de fsb  il faudra ça
http://www.ifrance.com/nextkortex/36.jpg
http://www.ifrance.com/nextkortex/37.jpg
:sol:
Message édité par neokortex le 16-05-2003 à 10:37:53
n°804911
popol_55
Posté le 16-05-2003 à 10:45:46  profilanswer
n°804914
methodlol
Posté le 16-05-2003 à 10:50:44  profilanswer
n°804919
robbynaish
le vent est mon ami
Posté le 16-05-2003 à 11:06:59  profilanswer
Question existentielle...
j'ai possibilité pour pas trop cher de passer de ma 8rda+ (qui tient 225 de bus avec le vdd mod) à une 8rda3+...
Est-ce intéressant ou celle-ci n'apporte pas de réel plus?
ceux qui ont eu les 2 votre avis svp!?
merci à tous
n°804958
bou_le_lou​p
Posté le 16-05-2003 à 12:22:36  profilanswer
mougwai a écrit :
1-3 -> dual
2-3 -> dual
1-2 -> pas de dual
oki :D
pour les 2 barretes j'avais compris [:ddr555]
n°804960
methodlol
Posté le 16-05-2003 à 12:27:43  profilanswer
merci à tous
perso je dirais non à cause du southbridge et pke je me servirais pas des trucs en plus
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°805094
mougwai
I.C.A.
Posté le 16-05-2003 à 15:41:27  profilanswer
oki :D
c po evident pour certains , comme 2*256 = 512  :whistle:
n°805152
djakette[z​erezo]
Posté le 16-05-2003 à 16:17:02  profilanswer
Besoin d'une personne pour me reflasher un bios d'abit nf7 1.0/1.1/1.2
Merci :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t805151
n°805181
cpulloverc​lock
Posté le 16-05-2003 à 17:01:32  profilanswer
aller
Page Suivante
Info sur Abis NF7-S révision 2.0Soft Fsb ou Set Fsb pour une epox 8k9a2 KT400 ?
[NForce2-Abit NF7-S-XP 1600+] Quel résultat attendre ?[NF7-S] rev 2.0 dispo a moncailloux !!
Quelle mémoire et quel processeur sur une Abit NF7-S Rev 1.2 ?Impossible de faire de l'oc sur une NF7 !!!
modif epox 8k9a 2+???[mobo] NF7-S rev 2.0 !!!!
Plus de boot sur NF7-Smod Vcore sur Epox - image de 70k inside
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA3+ et ttes les NF7 *NEW BIOS*
