3211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA3+ et ttes les NF7 *NEW BIOS*
n°793785
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 04-05-2003 à 11:27:18  profilanswer
ptite question, le bios 1.7 de la nf7 est officiel maintenant? celui de la première page à t'il été publier par abit?
Si oui, y à une différence avec le 1.7 Béta?
ça à peut être déjà été dit mais le topic est vraiment trop long  :jap:
n°793828
Noooky
Posté le 04-05-2003 à 12:26:43  profilanswer
Jonvidia a écrit :
vire tous les controleur ata/atapi ide et met ceux d'origine(de win)
mode d emploi ? :D
j ai des driver microsoft me dit mon "system" :??:
n°793902
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 04-05-2003 à 13:33:24  profilanswer
si le founisseur est m$, ca viens pas de ca alors...
sinon tu désintall, et tu reboot
Message édité par Jonvidia le 04-05-2003 à 13:34:53
n°793953
adslangel
Posté le 04-05-2003 à 14:31:34  profilanswer
dans le bios de la nf7-s, il y a une option cpu interface, j'aurais voulu savoir sur quoi elle influait (ils ne sont pas tres explicites dans le manuel)
n°793979
K@nt
Posté le 04-05-2003 à 14:49:49  profilanswer
bon petite question qui a déjà été moulte fois posé je pense :
j'ai actuellement: une nf7-s rev 1.0
                   un 1700+ dlt3c 0308mpmw 12*206@1.77V (réel mais c'est 1.85V dans le bios donc le max que je peux foutre :S)
                   2*256 pc3200 corsair 5-2-2-2
Sachant que j'ai le son qui foire sur cette mobo et qu'à partir de 215 de fsb ma carte graphique fait nimp et que le vcore max me fait chier car pas assez haut, est ce que passer à la rev 2.0 va résoudre chacun de ses problèmes ?
Merci de me répondre  :jap:
n°793982
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 04-05-2003 à 14:50:33  profilanswer
peut etre  :)
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°794312
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 04-05-2003 à 19:51:09  profilanswer
A mettre sur enable (o/c). Sur disable on peut gagner 1 ou 2 MHz sur le fsb, mais les les benchs prouvent qu'il n'y a pas photo entre les deux  :jap:
Keep4eveR, la sauvegarde entre particuliers qui délivre des crédits BOINC.
n°794318
adslangel
Posté le 04-05-2003 à 19:56:51  profilanswer
ok merci
n°794378
adslangel
Posté le 04-05-2003 à 20:51:51  profilanswer
avant j'etais stable a fsb=230, j'ai mis cpu interface sur enable et depuis je ne suis plus que stable a 220 (avec les meme reglages).
par contre nivo perf, c'est legerement mieux maintenant
n°794397
lapin
Posté le 04-05-2003 à 21:18:33  profilanswer
vos mieux les perf ke les MHz si non on prend un P4 et on va ce faire reformer
n°794405
K@nt
Posté le 04-05-2003 à 21:25:13  profilanswer
n°795100
adslangel
Posté le 05-05-2003 à 20:42:35  profilanswer
sur nf7-s rev 2.0, les sondes de temperature sont elles fiables ?
sous prime 95, mon barton 2500+@2.3Ghz monte jusqu'a 54° alors qu'avant mon 2400+@2.3Ghz, il montait max a 45° avec le meme refroidissement (slk800 + enermax 8cm)
n°795121
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 05-05-2003 à 20:58:06  profilanswer
biker2 a écrit :
que vaut la 8rda3+ ? avez vous des liens ou elle est testée ?
thanks
 [:paulo les gaz]
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°795128
cpulloverc​lock
Posté le 05-05-2003 à 21:02:22  profilanswer
tu ne peux pas comparer un barton et un 2400+
n°795220
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 05-05-2003 à 22:54:41  profilanswer
Le Barton a quelques millions de transistors de plus que le Tbred, donc quelques millions de raisons de plus de chauffer  ;)
n°795226
adslangel
Posté le 05-05-2003 à 22:59:09  profilanswer
ok mais y'a une sacre difference, je ne pensais pas avoir autant
n°795234
cpulloverc​lock
Posté le 05-05-2003 à 23:05:36  profilanswer
les barton sont les proc amd chauffant le +
n°795242
adslangel
Posté le 05-05-2003 à 23:11:07  profilanswer
merci pour vos reponses cpulloverclock et ThierryH
n°795244
_Storm_
Posté le 05-05-2003 à 23:17:27  profilanswer
impossible de faire fonctionner le serial ata sur ma nf7s rev2, j'ai pourtant installé les drivers... les disques ne sont pas détectés par le bios du controlleur (auquel je n'ai d'ailleurs pas acces avec F4/Ctrl+S)
si 80go(partition de win2k dessus) sur sata et 120go(stockage) sur l'ide -> disk boot failure
si 120g sur le sata et 80go en ide -> win2k bloque au boot
quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce probleme ?
n°795250
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-05-2003 à 23:32:10  profilanswer
ls disk sont en master?
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°795256
_Storm_
Posté le 05-05-2003 à 23:41:29  profilanswer
oui ils sont en master, et le s-ata est sur Enabled dans le bios
n°795410
zob_zob
Posté le 06-05-2003 à 10:41:41  profilanswer
faut-il enlever 10° avec la NF7-S ou pas ???
sur ce topic, on m'a dit que oui, malgré le fait que je sois avec le bios 1.6 et voilà ce que je lis sur le topic officiel de la NF7:
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour
avoir une température correcte.
EDIT: Les bios 13 et plus règlent le problème.
alors qui croire ??? :??:
n°795651
K@nt
Posté le 06-05-2003 à 16:23:07  profilanswer
si vous pouviez me répondre ...
merci  :jap:
n°795655
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 06-05-2003 à 16:29:33  profilanswer
Xp1700+ 0.13µ AX7    + S2 50° idle 1.75V KG7 Bios CT
Xp1700+ 0.18µ SLK800 + S4 50° idle 2.00V NF7 Bios 11
 [:guish]  [:kuzco_001]
n°795775
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 06-05-2003 à 18:31:16  profilanswer
J'ai pratiquement la même conf que toi à l'execption de la mobo: c'est une rev 2.0  :D
Pour le Vcore pas de pb ça monte à 2.2 V... Enfin je pense. Je ne suis jamais allé au max. Mon proco est actuellement à 2.06 V (réglage BIOS). Pour la carte vidéo, je ne peux pas te répondre. Moi à 236 de fsb elle est toujours en pleine forme  :D
n°795778
K@nt
Posté le 06-05-2003 à 18:34:05  profilanswer
le son est bon ?
tu fais combien en temp full à ce voltage avec ta koolance ?
n°795789
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 06-05-2003 à 18:46:52  profilanswer
K@nt a écrit :
le son est bon ?
Je viens d'aller vérifier, le Vcore max est à 2.3V. Le son commence à déconner à 233 MHz. La temp de la sonde Koolance est de 38° en position 2 et de 36° en position 3 avec SETI en charge  :jap:
n°795801
K@nt
Posté le 06-05-2003 à 18:55:04  profilanswer
ouais mais bon la sonde Koolance ça donne vraiment pas la vrai !
t'as pas un petit mbm pour vérifier en full ?
pour les sondes de la mobo quoi
THX
n°795819
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 06-05-2003 à 19:01:06  profilanswer
THX
57° ce qui n'est pas la bonne temp non plus car elle est prise par un capteur sous le proco et en WC cette donnée est plutot fausse  :(
n°795820
cpulloverc​lock
Posté le 06-05-2003 à 19:01:32  profilanswer
tas un 1700+?
n°795824
K@nt
Posté le 06-05-2003 à 19:03:01  profilanswer
ben si sous le proco la temp est de 57° c'est qu'il est effectivement à plus de 57° tu crois pas ?
enfin je dis ça mais j'en sais rien quoi
n°795826
cpulloverc​lock
Posté le 06-05-2003 à 19:03:28  profilanswer
pas du tt
la temp des pins nest pas = a la temp du core
n°795827
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 06-05-2003 à 19:03:54  profilanswer
Non, un Barton 2500+ et c'est vrai qu'il chauffe énormément plus que le 1700+ de K@nt  ;)
n°795830
cpulloverc​lock
Posté le 06-05-2003 à 19:05:54  profilanswer
mon barton chauffe autant que mes 1700+ ou 1800+
Message édité par cpulloverclock le 06-05-2003 à 19:06:23
n°795832
K@nt
Posté le 06-05-2003 à 19:09:49  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
pas du tt
tu veux dire qu'en WC la température en dessous du proco est inf/sup par rapport à la temp du core ?
n°795836
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 06-05-2003 à 19:11:03  profilanswer
Relis le manuel du Koolance. Ils y expliquent pourquoi la temp d'une sonde sous le prco est fausse et qu'en fait elle est souvent bien supérieure à la réalité  ;)
n°795841
K@nt
Posté le 06-05-2003 à 19:14:50  profilanswer
je doute pas de ce que tu dis c'est juste que quand je fous la sonde koolance comme il faut les temps sont vraiment basses !
c'est pour ça que je m'en sers pour connaitre la temp de la pièce maintenant lol ^^
n°795844
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 06-05-2003 à 19:16:43  profilanswer
n°796537
methodlol
Posté le 07-05-2003 à 13:51:46  profilanswer
Un forumeur de OCWorkbench a en sa possession deux cartes Epox 8RDA+, l'une dotée de la revision A3 du SPP (A2 dans) WCPUID), l'autre munie d'une nouvelle révision A1 (C1 sous WCPUID).
Ce forumeur a réalisé quelques tests et il semble que la nouvelle 8RDA+ supporte un FSB supérieur, puisqu'il a atteint une fréquence de 240 MHz.
http://www.3dchips-fr.com/News/new [...] wsnumber=8
Une autre révision de la 8rda+  :??:
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°796538
neokortex
Posté le 07-05-2003 à 13:57:08  profilanswer
et ben dite donc qu'est ce que ça va donner la nf7s avec le ssp en c1  :sarcastic:
n°796829
cpulloverc​lock
Posté le 07-05-2003 à 20:55:18  profilanswer
110°
Info sur Abis NF7-S révision 2.0Soft Fsb ou Set Fsb pour une epox 8k9a2 KT400 ?
[NForce2-Abit NF7-S-XP 1600+] Quel résultat attendre ?[NF7-S] rev 2.0 dispo a moncailloux !!
Quelle mémoire et quel processeur sur une Abit NF7-S Rev 1.2 ?Impossible de faire de l'oc sur une NF7 !!!
modif epox 8k9a 2+???[mobo] NF7-S rev 2.0 !!!!
Plus de boot sur NF7-Smod Vcore sur Epox - image de 70k inside
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA3+ et ttes les NF7 *NEW BIOS*
