3167 connectés
  info timing memoire vive
n°1083673
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 26-08-2004 à 21:37:03  profilanswer
salut a tous j'aimerais savoir comment conaitre les timings de ma memoire vive ?? et aussi a quoi sa correspond ?
 :ange:  merci bien de votre aide ôôô grands maitres de l'overclocking  :jap:
Libere ton esprit et ton corp suivra!
n°1083802
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 23:08:44  profilanswer
Va faire un tour dans ton BIOS et fouine sa ressemble a sa :
11
3
2
2.5
Ca par exemple c'est les mien a 210 avec de la corsair et ils sont moyen, de bon timming c'est ca:
11
2
2
2
Enfin je parle sur du Nforce2 bien sur, car sur d'autre chipset le 11 faut le descendre le plus bas possible!
Voila voila ;)
n°1083804
dabourn
Posté le 26-08-2004 à 23:09:34  profilanswer
grrr le 11 faut le mettre au TRAS.
n°1083806
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-08-2004 à 23:10:27  profilanswer
Sur ma cm le Tras est le premier
n°1083832
DivX
Posté le 26-08-2004 à 23:42:54  profilanswer
je te l'ai dit pourtant Dabourn que l'ordre des timings varie d'une carte mère à l'autre  :sarcastic:
sur certaines c'est tout simplement inversé, 2.5-3-2-11 par ex est 11-2-3-2.5
y a pas de règle pour l'ordre, aucune loi ne dit "tras en dernier" ;)
Message édité par DivX le 26-08-2004 à 23:43:52
n°1083927
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2004 à 08:16:20  profilanswer
Et e,core des fois c'est pas forcement le 11 le plus performant.
n°1084146
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 27-08-2004 à 13:16:28  profilanswer
Bon alor voila aida32 me donne sa (mais c'est dans la section chipset, avec une icone de memoire vive) :
CAS latency         2T
RAS to CAS delay  2T
RAS precharge      2T
RAS active time    6T
est ce que ce sont bien mes timing? (ce serai 2-2-2-6 ou 6-2-2-2 si je vous ai bien suivi?) si c'est le cas qu'est ce que sa vaut? est ce que je doit changer quelque chose?
Message édité par angel of death le 27-08-2004 à 13:17:35
n°1084148
DivX
Posté le 27-08-2004 à 13:18:17  profilanswer
ce sont d'excellents timings, très difficile de faire mieux :jap:
n°1084149
dabourn
Posté le 27-08-2004 à 13:18:19  profilanswer
Ok ok ok  désolé :D je croyais, et je m'en rapellais plus, désolé alfox et divx :D
n°1084158
DivX
Posté le 27-08-2004 à 13:24:05  profilanswer
y a pas de mal, pour te dire j'ai même vu des mobos avec le tras vers le milieu :sweat:
ça fait bizar après de voir 2.5-3-5-3 comme timings :pt1cable:
n°1084163
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 27-08-2004 à 13:26:37  profilanswer
timing d'origine ... j'ai rien touché moi.
c'est la memoire vive qui change sa ?? ( Pc2700 Chip infineon acheté en tant que noname )
Ou c'est le chipset?? ( VIA VT8377 Apollo KT400 )
parce que aida me donne sa mais dans la partie chipset quand meme ! je vai aller voir dans mon bios ...
n°1084369
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 27-08-2004 à 17:16:13  profilanswer
apparement c'est le chipset qui gere les timing ... et donc reste a voir si la memoire tien les 2-2-2-6 c'est bien sa?
n°1084771
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 28-08-2004 à 14:21:43  profilanswer
up !!
n°1084774
SonnyRed
Posté le 28-08-2004 à 14:37:11  profilanswer
merci pour ce topic, je connais mes timings maintenant :
8-4-4-2
vais faire des recherches pour voir si je peux optimiser un peu tout ça ...
n°1084826
nounou10
Posté le 28-08-2004 à 17:42:58  profilanswer
5/2/2/2 -3200kingstone en dual et nforce 2 :D
Overclocking memoire viveA 64 3500+ O/C avec NF3 250 : memoire synchrone ou pas??
demande aide pour pour la memoire...Arctic-Cooling NVIDIA Silencer 3 avec ou sans rad mémoire?
[Un topic] sisoftsandra benchmark largeur de bande memoireenlever les dissipateurs de memoire de ma 9800 pro ?
OC ma mémoire DDR PC2700@3200: danger ??speedfan info
mémoire et disque dur dans l'o/c
Plus de sujets relatifs à : info timing memoire vive
