3623 connectés
  Thermostat à 3 niveaux
n°1651229
goulouboul​ga
Posté le 19-11-2007 à 15:19:27  profilanswer
Je cherche un schéma de thermostat qui est capable d'activer 3 sorties selont la température et d'afficher celle ci.
Par exemple: à 10°, le relais 1 s'active, à 15°, le 2ème aussi et pareil pour le 3ème à 20°.
Est ce que quelqu'un aurait quelque chose à proposer?
n°1652428
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-11-2007 à 17:59:40  profilanswer
c'est pour quoi? tu ne peux pas prendre un comparateur et comparer selon les niveaux voulu? bon faut connaitre un peu l'électronique. mais il y a p-e plus simple, dis nous ce que ces relais feront?
n°1652818
goulouboul​ga
Posté le 22-11-2007 à 18:31:26  profilanswer
Ben... les relais servirait a alummer des ventilateurs par exemple (mais la c'est pas le cas ^^).
Sinon le comparateur, tu peux m'expliquer ce que c'est plus en détail?
n°1652881
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-11-2007 à 20:58:56  profilanswer
tu a quoi comme sonde de temperature ??
n°1653170
goulouboul​ga
Posté le 23-11-2007 à 18:22:23  profilanswer
Ben... je pensais me servir d'une ctn, ou alors récupérer la sonde d'un senfu.
n°1656180
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-12-2007 à 17:43:20  profilanswer
c'est la PTC ou la NTC qui est pas du tout linéaire? ou les 2 ? il y a aussi des sondes de T° pas trop cher et linéarisées!
le comparateur c'est simple de fonctionnement :
tu as 2 entrées, une ou tu as le signal par exemple de ta sonde qui arrive (donc par exemple une tension entre 2 et 4V (alimenté en 5V, c'est juste un exemple) et a l'autre tu règle le seuil ou tu veux que la sortie commute. alors par exemple tu règle la 2e sortie à 3V, et comme ça en dessus de 3V (donc une certaine température) la sortie commute et tu peux faire commuter ton relais. après suffit pour 3 niveaux de mettre 3 comparateurs qui relèvent tous la mesure de la NTC ou PTC
Thermostat, chauffage/climatisationniveaux sonores
[CPUZ Validator] Cherche users avec bon niveaux en OC[Water Chiller] Branchement Thermostat sur compresseur
je suis plus ds le bain niveaux ventirad ou ya un test ?Adaptateur 60@80mm ca vous donne quoi niveaux perf!
Plus de sujets relatifs à : Thermostat à 3 niveaux
