3367 connectés
Sujet : Thermostat à 3 niveaux
swissforever c'est la PTC ou la NTC qui est pas du tout linéaire? ou les 2 ? il y a aussi des sondes de T° pas trop cher et linéarisées!
le comparateur c'est simple de fonctionnement :
tu as 2 entrées, une ou tu as le signal par exemple de ta sonde qui arrive (donc par exemple une tension entre 2 et 4V (alimenté en 5V, c'est juste un exemple) et a l'autre tu règle le seuil ou tu veux que la sortie commute. alors par exemple tu règle la 2e sortie à 3V, et comme ça en dessus de 3V (donc une certaine température) la sortie commute et tu peux faire commuter ton relais. après suffit pour 3 niveaux de mettre 3 comparateurs qui relèvent tous la mesure de la NTC ou PTC
goulouboulga Ben... je pensais me servir d'une ctn, ou alors récupérer la sonde d'un senfu.
arkrom tu a quoi comme sonde de temperature ??
goulouboulga Ben... les relais servirait a alummer des ventilateurs par exemple (mais la c'est pas le cas ^^).
Sinon le comparateur, tu peux m'expliquer ce que c'est plus en détail?
swissforever c'est pour quoi? tu ne peux pas prendre un comparateur et comparer selon les niveaux voulu? bon faut connaitre un peu l'électronique. mais il y a p-e plus simple, dis nous ce que ces relais feront?
goulouboulga Bonjour,
Je cherche un schéma de thermostat qui est capable d'activer 3 sorties selont la température et d'afficher celle ci.
Par exemple: à 10°, le relais 1 s'active, à 15°, le 2ème aussi et pareil pour le 3ème à 20°.
Est ce que quelqu'un aurait quelque chose à proposer?
