8915 connectés
  Question sur les sondes de temperatures
n°448889
livevil
Let the bassline getcha...
Posté le 06-04-2002 à 14:34:22  profilanswer
Comment je peux savoir a quoi correspond la temperature indiquee (par ex sous MBM). J'ai comme temperatures 22 41 31. La premiere c'est celle du boitier je pense, la 2eme le proc et la 3e ?
(boitier ferme j'ai maintenant 22 45 32, donc le 22 c'est pas le boitier je pense)
Beauty is in the eye of the beer holder ...
n°448903
bistou
Vieux .... très très vieux!
Posté le 06-04-2002 à 14:58:10  profilanswer
carte mere
alim et cpu
marde c pas ds l'ordre
:sol:
n°448918
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 06-04-2002 à 15:39:01  profilanswer
Va voir sur le site de MBM...
Ms normalement :
sensor 1 : chipset
       2 : CPU
       3 : boitier...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°449112
livevil
Posté le 06-04-2002 à 19:58:58  profilanswer
Je vais aller voir sur le site, mais c'est normal que le chipset (si c'est bien ca le 1er sensor) soit a 22 degres qq soit l'usage (demarrage ou burn...)?
n°449132
Minou
Posté le 06-04-2002 à 20:59:24  profilanswer
ca bouge pas de temp 1 chipset ! 1 boitier oui par contre...
Mon chipset est à 24°... Si tt est bien ventilé, c la temp normale... surtt si le bus est à 100MHz...
n°449143
livevil
Posté le 06-04-2002 à 21:25:52  profilanswer
Oki. Ca me semblait juste bizarre d'avoir la meme temp' au demarrage et apres une utilisation intensive.
n°449160
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-04-2002 à 21:58:53  profilanswer
de tte facon le chipset moins chaud que le boitier  :sarcastic:
faut reflechir les gars des fois!
moi je dirais plutot:
temp bidon, cpu, boitier
n°449179
livevil
Posté le 06-04-2002 à 23:06:48  profilanswer
Ben je pense aussi que la temperature est bizarre (bidon, oui) vu que je n'arrive absolument pas a la faire changer, meme en laissant chauffer le boitier.
Mais pkoi il me file une temperature bidon. C'est comme ca pour tout le monde MBM ou Sandra Sisoft ? Ca donne 3 sensor comme configuration de depart ?
n°449188
kimater
It's a bittle song
Posté le 06-04-2002 à 23:22:43  profilanswer
ah je savais pas ke la temp CM c t la temp du chipset .... je me coucherais moins con ce soir  :D  :crazy:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°449225
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 07-04-2002 à 00:23:57  profilanswer
c pareil chez moi... elle varie de 19 à 21 environ mais je pense que c'est un sensor bidon
n°449681
livevil
Posté le 07-04-2002 à 19:05:54  profilanswer
Ouais, j'arrive a la faire varier de 2 degres en refroidissant avec un ventilateur de salon  :D  mais ca me semble bizarre quand meme cette temperature...
n°449688
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-04-2002 à 19:20:30  profilanswer
bha,vous plaignez pas,moi g une sonde k'i m'indique -32° constant,et g pas de vapochild ou autre :hap:
n°450020
bistou
Posté le 08-04-2002 à 00:46:47  profilanswer
moa dtemp il m'indique 44°  ça me parait bcp qd meme  :heink:
:sol:
n°450280
Minou
Posté le 08-04-2002 à 15:28:24  profilanswer
Ca doit dépendre en fait des mobos : cert ont 1 sensor au niv du chipset, d'autres pas à mon avis...
1 temp de 25° sur 1 chipset à 100MHz (qui peut aller jusqu'à 133MHz) avec 1 ventilo dessus ds 1 boitier à 29°, je trouve pas ca si con que ca comme temp...
D'ailleurs les gens que je connais ont vu cette temp augmenter qd ils st passés à 133MHz ou en giclé le ventilo :
DONC CE SENSOR EST BIDON POUR CERT MOBO ET PAS POUR D'AUTRES : enfin, cet avis n'engage que moi...  :jap:
n°450301
toronto
Posté le 08-04-2002 à 16:16:08  profilanswer
Sur mon A7V133 la sensor 3 m'indique -32°  :pt1cable:
n°450916
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-04-2002 à 01:48:45  profilanswer
heuuu,tu m'explik comment avec un boitier a 29°c tu a le chipset a 25°c toi :heink:
n°450946
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-04-2002 à 07:31:00  profilanswer
tu vas dans le bios ,tu geutte tes temp et tu sait lakelle correspond a quoi  :p
n°451186
livevil
Posté le 09-04-2002 à 16:27:29  profilanswer
Ca j'ai deja fait. Mais le probleme etait de savoir a quoi correspondait la 3eme temperature, et celle la n'apparait pas au bios.
Pb de temperatures.Tite question sur le montage d'un Volcano 7
Question aux possesseurs de CM MSI 845 Ultra[question de NB] P4 : Costa Rica ou Malay(sie) le best ?
[Question] vous utilisez quoi pour la découpe de la tour?[HS] Question bete pour brancher un ventilo ...
pitite questionQuestion d'1 noob :) concernant o/c celeronII 633mhz
Petite question sur l oc avec la msi kt266 pro 2 et xp 1800Qui a une Tusl2c (Question Inside Vcore)
Plus de sujets relatifs à : Question sur les sondes de temperatures
