3606 connectés
  thermometre avec DS1620
qu'est plus mieux ?
n°1339985
richard_ni​ce
jeune amateur
Posté le 02-12-2005 à 11:19:45  profilanswer
salut tous le monde;
 j'ai fait un montage et j'ai realiser une carte qui mesure la temperature avec le composant DS1620....mais mnt je suis bloquer car je ne sait pas comment continuer !!!!
je veux savoir comment programmer ce composant et comment lire la temperature?
mon montage est similaire au montage paru ds l'electronique pratique N279 novembre 2003 .... avec un petit changement j'ai utiliser des afficher 7 segment pour affichage de temperature...
merci d'avance.
n°1340043
marte
Posté le 02-12-2005 à 14:35:21  profilanswer
Sais pao
n°1349725
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-12-2005 à 17:20:28  profilanswer
c pas un composant I2C sa par hazard, tu veux koi parcqui à déjà tout dans la doc technique
n°1351847
f@st
www.dj62.fr
Posté le 28-12-2005 à 20:12:37  profilanswer
merci d'avance.
http://www.abcelectronique.com/ ou http://www.google.fr/
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1351954
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 28-12-2005 à 21:44:00  profilanswer
oui c'est bien ce que je disais il a même pas lu la doc technique avant de bidouillé
n°1355636
davidmarli
Posté le 03-01-2006 à 21:29:24  profilanswer
oula, pour la temperature il y bien plus simple : le DS1820. JE m'explique.
C'est un composant 1-wire.
C'est le fabricant dallas maxim's qui le commercialise.
J'ai commandé le composant chez eux. En fait on peut commander gratuitement (oui gratuitement) 6 composants au choix qu'ils t'envoies par la poste.
Donc on peut commander une sonde de temperature DS1820 et une interface USB qui se branche sur le PC. Ensuite en installant les drivers de l'interface on peut facilement lire la température.
Pour plus d'info (car plus je me relis et moins je comprends) les explications détaillées sont ici (principe de fonctionnement et explication de la commande gratuite) :
http://www.aquasquale.com/V2/modul [...] 9&forum=16  pour la commande gratuite
http://www.aquasquale.com/V2/modul [...] 8&forum=16
n°1358264
richard_ni​ce
jeune amateur
Posté le 09-01-2006 à 12:52:52  profilanswer
merci pour votre aide Mr davidmarli ....
mais j'ai pas pus commander des echantions gratuitement chez dalass !!!!!
ci tu veux bien de me donner le lien pour ca et encore merci...
n°1358342
davidmarli
Posté le 09-01-2006 à 17:30:18  profilanswer
euh que te manque-t-il ? Dans le post du premier lien que j'ai donné, il y a l'adresse du site de Dallas.
Sinon c'est http://www.maxim-ic.com
Message édité par davidmarli le 09-01-2006 à 17:30:32
n°2052594
simaril
Posté le 22-10-2010 à 17:07:41  profilanswer
hop, je relance le sujet, mega déterrage de topic
j'ai trouvé ça en kit qui semble pas mal : http://electronics-diy.com/store.p [...] ure_meters
niveau hardware, ça me convient à 100%
par contre, niveau software, ce n'est pas exactement ce que je recherche. Problème, a fait 13 ans que je n'ai plus programmé de PIC (et je n'ai d'ailleurs jamais été un grand spécialiste de l'exercice)
pensez-vous que ce soit compliqué de reprogrammer le bousin pour offrir les fonctions suivantes:
- un seul mode d'affichage (contre 6 avec le programme fourni avec le kit)
- bouton servant à paramétrer une "température cible" (entre 1 et 40°, par pas de 1°)
- programmation de 3 sorties inutilisées : "température capteur 1 > température cible","température capteur 2 > température cible", et "température capteur 1 > température capteur 2"
ma crainte, c'est que comme le pic est fourni "pré-programmé", le code source n'est eut être pas fourni. ça risque donc d'être coton pour modifier le programme. ça vous semble compliqué (parce que déjà je ne suis pas sûr de savoir modifier le programme existant, alors si il faut tout réécrire, c'est carrément mission impossible)?
autre chose, les sorties du PIC sont 0/5v (des sorties "électroniques", quoi), hors moi, j'aurais besoin de 220V. il faut donc rajouter quelque chose entre les deux. J'imagine que je ne peux pas brancher 3 relais directement derrière le PIC. Il faut s'y prendre comment?
thermometre distant racordable a un pc
Plus de sujets relatifs à : thermometre avec DS1620
