3764 connectés
Sujet : thermometre avec DS1620
simaril hop, je relance le sujet, mega déterrage de topic
j'ai trouvé ça en kit qui semble pas mal : http://electronics-diy.com/store.p [...] ure_meters
niveau hardware, ça me convient à 100%
par contre, niveau software, ce n'est pas exactement ce que je recherche. Problème, a fait 13 ans que je n'ai plus programmé de PIC (et je n'ai d'ailleurs jamais été un grand spécialiste de l'exercice)
pensez-vous que ce soit compliqué de reprogrammer le bousin pour offrir les fonctions suivantes:
- un seul mode d'affichage (contre 6 avec le programme fourni avec le kit)
- bouton servant à paramétrer une "température cible" (entre 1 et 40°, par pas de 1°)
- programmation de 3 sorties inutilisées : "température capteur 1 > température cible","température capteur 2 > température cible", et "température capteur 1 > température capteur 2"
ma crainte, c'est que comme le pic est fourni "pré-programmé", le code source n'est eut être pas fourni. ça risque donc d'être coton pour modifier le programme. ça vous semble compliqué (parce que déjà je ne suis pas sûr de savoir modifier le programme existant, alors si il faut tout réécrire, c'est carrément mission impossible)?
autre chose, les sorties du PIC sont 0/5v (des sorties "électroniques", quoi), hors moi, j'aurais besoin de 220V. il faut donc rajouter quelque chose entre les deux. J'imagine que je ne peux pas brancher 3 relais directement derrière le PIC. Il faut s'y prendre comment?
davidmarli euh que te manque-t-il ? Dans le post du premier lien que j'ai donné, il y a l'adresse du site de Dallas.
Sinon c'est http://www.maxim-ic.com
richard_nice merci pour votre aide Mr davidmarli ....
mais j'ai pas pus commander des echantions gratuitement chez dalass !!!!!
ci tu veux bien de me donner le lien pour ca et encore merci...
davidmarli oula, pour la temperature il y bien plus simple : le DS1820. JE m'explique.
C'est un composant 1-wire.
C'est le fabricant dallas maxim's qui le commercialise.
J'ai commandé le composant chez eux. En fait on peut commander gratuitement (oui gratuitement) 6 composants au choix qu'ils t'envoies par la poste.
Donc on peut commander une sonde de temperature DS1820 et une interface USB qui se branche sur le PC. Ensuite en installant les drivers de l'interface on peut facilement lire la température.
Pour plus d'info (car plus je me relis et moins je comprends) les explications détaillées sont ici (principe de fonctionnement et explication de la commande gratuite) :
http://www.aquasquale.com/V2/modul [...] 9&forum=16  pour la commande gratuite
http://www.aquasquale.com/V2/modul [...] 8&forum=16
barbarius88 oui c'est bien ce que je disais il a même pas lu la doc technique avant de bidouillé
f@st
richard_nice a écrit :
salut tous le monde;
 j'ai fait un montage et j'ai realiser une carte qui mesure la temperature avec le composant DS1620....mais mnt je suis bloquer car je ne sait pas comment continuer !!!!
je veux savoir comment programmer ce composant et comment lire la temperature?
mon montage est similaire au montage paru ds l'electronique pratique N279 novembre 2003 .... avec un petit changement j'ai utiliser des afficher 7 segment pour affichage de temperature...
merci d'avance.
http://www.abcelectronique.com/ ou http://www.google.fr/
barbarius88 c pas un composant I2C sa par hazard, tu veux koi parcqui à déjà tout dans la doc technique
marte Sais pao
richard_nice salut tous le monde;
merci d'avance.
