3580 connectés
  Les alims thermo-régulées.... silencieuse mon cul !
n°385015
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 21:59:39  profilanswer
Voilà je suis allé acheter une alimentation silencieuse pour ma tour, je suis allé rue Montgallet et là, un "chinois" m'a fait fonctionner une FSP Group FSP300-60BTV, ok elle ne fait AUCUN bruit mais le problème c'est lorque la thermo régulation se met en route ça fait un bruit pas possible !!! Existe-t'il un moyen de couper cette thermo régulation de merde  :lol: ?
n°385019
Murphy
Posté le 22-01-2002 à 22:00:43  profilanswer
bah tu branches le ventilo autre part
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°385024
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 22:02:07  profilanswer
Mais le ventilo est dans l'alim, il est soudé :(
n°385025
Posté le 22-01-2002 à 22:02:17  answer
Tu démontes, et tu mets un S2 à la place.
Et tu dessoudes si besoin est. Pour la garantie, tu ressoudes, avec de la chance ça ne se verra pas. :D
[edtdd]--Message édité par Goret--[/edtdd]
n°385028
Murphy
Posté le 22-01-2002 à 22:03:51  profilanswer
coupe les fils
n°385029
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 22:04:09  profilanswer
Je veux bien mais la thermo régulation est une hausse du voltage donc même le S2 va faire du bruit quand l'alim va augmenter la tension a ses bornes
n°385030
Murphy
Posté le 22-01-2002 à 22:05:07  profilanswer
te fais pas chier : branche le ventilo en 5v et puis rulez
n°385035
Posté le 22-01-2002 à 22:06:58  answer
Oui, mais le S2 est le ventilo le plus silencieux sur le marché, ce sera donc déjà mieux.
D'autre part, le T1 est un S2 thermorégulé, ça pourrait aussi marcher dans ce sens là (si la thermo du T1 est plus "souple" que celle de l'alim, il va être à fond un peu plus tard).
Enfin, tu peux toujours mettre l'adaptateur 7V avec le S2, vu que ça m'étonnerait que ta Fortron fasse passer du 16 V dans le ventilo quand elle a vraiment trop chaud... :D
n°385047
kiozone
Posté le 22-01-2002 à 22:11:21  profilanswer
Met un Aqua 600 dessus  :D  :D  :D  :D
n°385048
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 22:11:46  profilanswer
On le trouve ou ce S2 ?
n°385051
kiozone
Posté le 22-01-2002 à 22:13:22  profilanswer
Regarde y'a une commande groupée dans les premiers topics!
n°385054
Posté le 22-01-2002 à 22:14:30  answer
Commandes groupées. La première est finie, la seconde est en cours mais déjà fermée, la troisième est en train de se lancer.
Sinon, tu peux commander sur pcmac2000 (arf...). Et si tu es en Allemagne, tu as le choix avec d'autres revendeurs, dont le fabriquant www.blacknoise.de . Perso, j'ai commandé chez www.com-tra.de , à cause de délais de livraison plus rapides selon le site, pour à peine plus cher que chez Blacknoise.
n°385058
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 22:16:00  profilanswer
Et si je déssoude la onde thermique et que je met une resistance à la place ?
n°385065
Posté le 22-01-2002 à 22:17:37  answer
Ca doit marcher aussi, mais faut bien calculer la bonne résistance. Si ton alim se met à trop chauffer, ça va pas être rigolo, et dans le cas inverse se sera la ventilation max tous les jours.
Autant mettre directement le ventilo sur 5V, c'est plus fiable.
n°385077
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 22:20:12  profilanswer
Vi mais pour trouver le +5V bon courage
n°385096
Posté le 22-01-2002 à 22:27:23  answer
Là, tu le relie avec le +5 d'une des prises de l'estérieur, tu ne te casses pas la tête à trouver le +5 à l'intérieur. :D
n°385101
Murphy
Posté le 22-01-2002 à 22:30:16  profilanswer
 :heink: où est la difficulté ? c le fil rouge...
y en a vraiment qui cherchent des pb là où y en a pas :D
perso, j'ai mis le ventilo de mon alim sur potar (comme tous mes autres ventilos d'ailleurs). ca permet de faire un règlage plus précis
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
n°385105
JRCondat
Posté le 22-01-2002 à 22:31:34  profilanswer
ok patlron comme ça c'est nickel Michel  :lol:  :lol:
[ALIM] un petit mod pour la rendre encore + silencieuse...Lequel de ces 2 alimentations est la plus silencieuse ?
alims chez LDLCquel est la geforce 3 ti200 la plus silencieuse
alims puissantes (pour peltier)Newbies en ALIM silencieuse , vous pouvez m'aider ?
une config vraiment silencieuse:C quoi la meilleure solution pour rendre son alim silencieuse ???
Le topic des alims! > 1800mhz et > 2v viendez :)Alimentation + silencieuse que Chieftec 340w ?
Plus de sujets relatifs à : Les alims thermo-régulées.... silencieuse mon cul !
