3657 connectés
Sujet : Les alims thermo-régulées.... silencieuse mon cul !
JRCondat ok patlron comme ça c'est nickel Michel  :lol:  :lol:
Murphy
JRCondat a écrit a écrit :
Vi mais pour trouver le +5V bon courage
 :heink: où est la difficulté ? c le fil rouge...
y en a vraiment qui cherchent des pb là où y en a pas :D
perso, j'ai mis le ventilo de mon alim sur potar (comme tous mes autres ventilos d'ailleurs). ca permet de faire un règlage plus précis
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Là, tu le relie avec le +5 d'une des prises de l'estérieur, tu ne te casses pas la tête à trouver le +5 à l'intérieur. :D
JRCondat Vi mais pour trouver le +5V bon courage
Et si je déssoude la onde thermique et que je met une resistance à la place ?
Ca doit marcher aussi, mais faut bien calculer la bonne résistance. Si ton alim se met à trop chauffer, ça va pas être rigolo, et dans le cas inverse se sera la ventilation max tous les jours.
Autant mettre directement le ventilo sur 5V, c'est plus fiable.
JRCondat Et si je déssoude la onde thermique et que je met une resistance à la place ?
On le trouve ou ce S2 ?
Commandes groupées. La première est finie, la seconde est en cours mais déjà fermée, la troisième est en train de se lancer.
Sinon, tu peux commander sur pcmac2000 (arf...). Et si tu es en Allemagne, tu as le choix avec d'autres revendeurs, dont le fabriquant www.blacknoise.de . Perso, j'ai commandé chez www.com-tra.de , à cause de délais de livraison plus rapides selon le site, pour à peine plus cher que chez Blacknoise.
kiozone
Regarde y'a une commande groupée dans les premiers topics!
JRCondat On le trouve ou ce S2 ?
kiozone Met un Aqua 600 dessus  :D  :D  :D  :D
Je veux bien mais la thermo régulation est une hausse du voltage donc même le S2 va faire du bruit quand l'alim va augmenter la tension a ses bornes
Oui, mais le S2 est le ventilo le plus silencieux sur le marché, ce sera donc déjà mieux.
D'autre part, le T1 est un S2 thermorégulé, ça pourrait aussi marcher dans ce sens là (si la thermo du T1 est plus "souple" que celle de l'alim, il va être à fond un peu plus tard).
Enfin, tu peux toujours mettre l'adaptateur 7V avec le S2, vu que ça m'étonnerait que ta Fortron fasse passer du 16 V dans le ventilo quand elle a vraiment trop chaud... :D
Murphy
te fais pas chier : branche le ventilo en 5v et puis rulez
JRCondat Je veux bien mais la thermo régulation est une hausse du voltage donc même le S2 va faire du bruit quand l'alim va augmenter la tension a ses bornes
Murphy
Mais le ventilo est dans l'alim, il est soudé :(
coupe les fils
Tu démontes, et tu mets un S2 à la place.
Et tu dessoudes si besoin est. Pour la garantie, tu ressoudes, avec de la chance ça ne se verra pas. :D
[edtdd]--Message édité par Goret--[/edtdd]
JRCondat Mais le ventilo est dans l'alim, il est soudé :(
Murphy bah tu branches le ventilo autre part
JRCondat Voilà je suis allé acheter une alimentation silencieuse pour ma tour, je suis allé rue Montgallet et là, un "chinois" m'a fait fonctionner une FSP Group FSP300-60BTV, ok elle ne fait AUCUN bruit mais le problème c'est lorque la thermo régulation se met en route ça fait un bruit pas possible !!! Existe-t'il un moyen de couper cette thermo régulation de merde  :lol: ?
