4263 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Reserator, avec ou sans pate thermique ?
n°1167445
rifflet
Posté le 06-01-2005 à 13:53:11  profilanswer
Faut il appliquer de la pate thermique sur le cpu et gpu avant d'installer ?
Merci !
n°1167463
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 06-01-2005 à 14:11:19  profilanswer
http://www.frenchcinema4d.com/phpBB2/images/smiles/icon_banghead.gif
Topic C4D | Topic GT4
n°1167531
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-01-2005 à 15:52:44  profilanswer
Bin... oué.
Tention la tête romdesign, si tu te la tape a chaque question de ce genre, t'va po faire long feu.
Message édité par SH4 Origon X le 06-01-2005 à 15:53:23
n°1167761
rifflet
Posté le 06-01-2005 à 18:58:10  profilanswer
ma question est pour une install avec le reserator !!!
la surface est hyper bien polie , mais apparement, il en faut quand meme ??
pcq moi g lu que la pate thermique c'est pour 'combler' les micro trou
n°1167776
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2005 à 19:12:13  profilanswer
Dans ton CPU yen à aussi des "micro-asperités" et pourtant c'est trés poli... met en trés peu mais met en.
n°1167781
rifflet
Posté le 06-01-2005 à 19:18:28  profilanswer
ok merci ! tu connais le reserator ?
n°1167795
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2005 à 19:30:19  profilanswer
Oui. j'ai lu ton autre topic, faut aussi savoir que si ca chauffe trop, genre l'été, tu met un gros ventilo personnel qui souffle dessus, ca devient un excellent watercooling comme ca.
n°1168134
rifflet
Posté le 07-01-2005 à 00:12:57  profilanswer
donc tu aimes le reserator ...
a la base je veut pas watercooler pour overclocké, mais pour le silence !
n°1168159
SH4 Origon​ X
Posté le 07-01-2005 à 00:42:13  profilanswer
Bah, les produit Zalman à la base, l'objectif c'est le silence... donc...
n°1168946
rifflet
Posté le 07-01-2005 à 21:26:23  profilanswer
tous ? pcq au niveau de l'alim on ma di tagan 480 watt, et nivo ventil ? je sais pas !
alim fanless , bien ou pas ?
n°1168962
SH4 Origon​ X
Posté le 07-01-2005 à 21:36:28  profilanswer
Bin oué Zalman c'est toujours le silence, ya des Alims Zalman aussi.., les alim fanless c'est cher.. trop cher et ca transforme ton boitier en four.
n°1168971
SH4 Origon​ X
Posté le 07-01-2005 à 21:43:53  profilanswer
Pour la ventilation en , tu peux essayer ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
ca a l'air excellent souffle peu, ca suffit pour rafraichir le boitier, et c bien ncieux
n°1169195
rifflet
Posté le 08-01-2005 à 01:14:18  profilanswer
moi en ma di de mettre un reserator, qui passe par cpu et gpu
+ des ventilo papst pour le boitier  plus alim tagan 480 watt
qu'est ce que tu changerais a ca ?
n°1169206
la_sifflet​te
Posté le 08-01-2005 à 01:48:55  profilanswer
sans pate, bien sur
ce système qui est silencieux n'en as pas besoin puisque en 2 coups de cuillers à pot il résouds tous les probs
à prendre avec 20° de plus bien entendu
Message édité par la_sifflette le 08-01-2005 à 01:50:28
n°1169219
SH4 Origon​ X
Posté le 08-01-2005 à 02:51:23  profilanswer
n°1169342
rifflet
Posté le 08-01-2005 à 12:16:16  profilanswer
la_sifflette a écrit :
sans pate, bien sur
je me roule par terre, quel humour, mais quel humour!
je remarque souvent ca sur ce forum. on pense plus a se foutre de la gueule, qu'a aider, maispersonne ne l'admet ... c'est quand meme embetant.
alors, stp, je me passerai de tes commentaires rabaissant. merci.
n°1169411
JFK147
Posté le 08-01-2005 à 13:36:08  profilanswer
Le problème, c'est que bien souvent on peut trouver la réponse avec une ch'tite recherche.  ;)
En ce qui concerne la pate thermique, il faut TOUJOURS en mettre, mais juste un peu.
D'après toi, pourquoi les fabricants de ventirads fournissent un "malabar" ou un tube de pate avec leurs produits? Pas pour perdre de l'argent en tout cas.  ;)
n°1169517
rifflet
Posté le 08-01-2005 à 15:26:42  profilanswer
j'ai fai une recher sur reserator et pate thermique, rien trouver ! dsl !
et il faut en mettre que sur le cpu j'imagine? pas sur la surface polie en cuivre du watarblock ?
pcq certain en mette, puis "frotte" pour soi disant "bouché" les micro aspérité
n°1169614
SH4 Origon​ X
Posté le 08-01-2005 à 16:58:12  profilanswer
Non, tu en met juste sur le cpu, tu étale bien, trés trés fine couche, puis tu place ton WB, tu bouge un peu le WB quand il est posé, ca vire le trop plein de pate, et tu serre.
Pate thermique et VentiradPetite question sur la pate thermique du nv silencer
Pâte thermique ou laisser le ventirad tel quel ?Thermique pate
comment mettre de la pate thermique !!!
Plus de sujets relatifs à : Reserator, avec ou sans pate thermique ?
