4100 connectés
Thermaltake tower 100
n°2562462
Bimbim37
Posté le 11-07-2021 à 13:33:45  profilanswer
Bonjour
Je viens de faire l acquisition du boîtier itx de chez thermaltake le tower 100 et j ai également acheté le reste pour le compléter dont le cpu AMD 5800x.
Mon soucis commence ici, puisque le boîtier n accepte qu un aio de 120mm et que je voulais éviter de cacher mes ram avec un air cooler j ai alors pense faire un watercooling custom. Ma question est la suivante, est ce que le gain sera significative par rapport à un aio en sachant que le refroidissement sera tout de même de 120mm ou bien je n ai d autre choix que passer par un air cooler pour que le 5800x soit correctement refroidit.j avais commande le corsair h60i rgb pro xt mais j ai annulé la commande pour être sûr de ne pas commander n importe quoi. Merci à ceux qui me liront. Cdlt
n°2562474
Bimbim37
Posté le 11-07-2021 à 14:27:23  profilanswer
Et je tiens à préciser que pour le moment je ne cherche qu une solution pour le cpu, je ne souhaite pas refroidir la carte graph par le WC.
Message édité par Bimbim37 le 11-07-2021 à 14:36:50
n°2562590
Bimbim37
Posté le 12-07-2021 à 16:27:10  profilanswer
Bon bah road to air cooler, merci quand même.
n°2562619
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-07-2021 à 23:07:07  profilanswer
Je pense que le aircooling reste à favoriser pour ce type de boitier, avec un seul 120 tu n'ira pas loin
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2562633
nog01
Posté le 13-07-2021 à 14:45:38  profilanswer
Si tu est bricoleur je suis sur que tu peux mettre des radiateurs plus gros.
Sinon comme dit avec 1 de 120 ça te servira à rien .
Vente pièces Watercooling
n°2562634
luttymiix
Posté le 13-07-2021 à 15:09:55  profilanswer
Sinon tu pars sur un MORA ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2562663
Bimbim37
Posté le 13-07-2021 à 23:20:41  profilanswer
Yo.
J ai réussi à me renseigner auprès de nzxt concernant le m22 qui ne me conseille pas l aio 120 tout court pour le 5800x qui chauffe bcp plus du a sa conception. J ai vu qu'il été possible de mettre un 240 en le fixant sur le côté droit libre, mais par quoi je pourrais remplacer le verre trempé ? Au moins pour que je puisse le travailler. Sinon qu est ce que le MORA? Merci
n°2562667
sinixter
Posté le 13-07-2021 à 23:57:33  profilanswer
Un aio en 120 pour ce type de proc c'est clairement pas assez puissant
Le mora est un radiateur extérieur de watercooling custom
https://shop.watercool.de/MO-RA3-Series
Message édité par sinixter le 13-07-2021 à 23:59:13
n°2562673
nog01
Posté le 14-07-2021 à 03:44:27  profilanswer
Sort le mètre et a toi regarde ce que tu peux faire, mais ton boîtier est très limité. Perso j’ai un peam m mais il était simple a modif donc j’ai caze 2x240 et un grand reservoir.
n°2562679
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 10:06:55  profilanswer
ah oui effectivement c est autre chose le mora :)
niveau bruit ca donne quoi ? j imagine qu' on doit quand même pas mal entendre les fans tourner par moment? ou a moins que le fait que plusieurs fan soit ensemble leur permet de rester dans une zone rpm ou on ne les entend pas.
@Nog01 non c est pas le soucis du mètre, je cherche surtout par quoi remplacer un des verres trempés mais je cherche une matière assez solide qui ne fondra pas ou ne se déformera papas avec la chaleur.
n°2562682
sinixter
Posté le 14-07-2021 à 10:28:55  profilanswer
le plexi, ça s'usine assez facilement et ne coute pas trop cher ;)
Un MORA c'est très silencieux avec des bons ventil @800rpm
Plus la surface d'échange air/eau est grande et moins tu as besoin de faire tourner les ventil à grande vitesse
n°2562685
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 11:45:26  profilanswer
yo sinixter
oui j ai regardé pour le plexiglass mais j'ai peur que ca ne resiste pas dans le temps, je sais pas si le polycarbonate serait pas mieux. j'aimerai y fixer le 240 aio dessus mais faudrait faire de grand trou pour laisser respirer le radiateur et faire un taraudage pour la fixation. Oui j imagine que le mora ca doit bien marcher mine de rien.
une personne a realisé ceci et c est ce que je souhaiterai faire;
https://zupimages.net/up/21/28/9d4x.png
Message édité par Bimbim37 le 14-07-2021 à 14:30:28
n°2562699
therealfra​nd
Posté le 14-07-2021 à 16:40:43  profilanswer
le plexi c'est solide mine de rien, tu peux le peindre ou le recouvrir d'un vinyle aussi
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2562706
LhOrLoGeR
Posté le 14-07-2021 à 18:11:52  profilanswer
AMHA ce boitier n'est vraiment pas étudié pour y mettre un radiateur.
Même en bricolant et en optimisant correctement, les perfs seront dégueulasse.
n°2562708
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 18:41:50  profilanswer
bon sinon je pense que renvoyer le 5800x et prendre un 5600x peut etre une meilleur solution pour moi sinon.
n°2562709
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 18:45:40  profilanswer
je voulais monter une config rapidement mais la j ai  l impression que le combo 5800x pour ce boitier est pas forcement le meilleur choix
n°2562710
luttymiix
Sinon, un autre boitier ;) Ou un MORA  :o  :o  :o
n°2562711
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 18:46:44  profilanswer
je tiens plus au boitier qu'au 5800x malheureusement :) sinon pour le mora vous auriez une marque en particulié a conseiller? je vais quand meme regarder le cout de reviens a cette solution.
Message édité par Bimbim37 le 14-07-2021 à 19:22:02
n°2562713
luttymiix
Posté le 14-07-2021 à 19:35:36  profilanswer
C'est heatkiller qui fait ça et ils sont les seuls ;)
Faut compter environ 450-500€ en gros. Bon par contre ça n'a absolument rien à voir avec un aio ou autre solution de refroidissement. Près si tu es ric tac, vaut mieux changer de cpu en effet
n°2562717
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 20:38:54  profilanswer
oui c est bien haut dessus de mon budget de départ. Je vais renvoyer le 5800x qui est plus ou moins similaire en jeu que le 5600x. j'ai 2 écrans (1 1440p 34p 144hz et un 1080p 24p 144hz )et sur le 2eme écran ca sera surement de la vidéo de la musique ou internet pendant mes parties de geek donc je pense qu'il fera l'affaire et qu'il sera plus adapté a mon boitier actuel.
n°2562720
luttymiix
Posté le 14-07-2021 à 20:57:57  profilanswer
SI c'est 80% de jeu oui il suffira amplement
n°2562722
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 21:29:23  profilanswer
allé je pars la dessus, je vais pouvoir y mettre un aio 120 ca me permettra de vite le monter et que ca reste épuré
n°2562723
Bimbim37
Posté le 14-07-2021 à 21:29:43  profilanswer
merci a vous pour votre temps
n°2562732
mallorco
Posté le 15-07-2021 à 01:31:48  profilanswer
Il a pas moyen avec un rad plus épais en faisant du custom WC ,et limite en moddant le boîtier pour les tuyaux ?
Message édité par mallorco le 15-07-2021 à 01:32:39
n°2562744
sinixter
Posté le 15-07-2021 à 07:40:05  profilanswer
n°2562784
Bimbim37
Posté le 15-07-2021 à 19:56:29  profilanswer
salut mallorco et merci de te tracasser pour moi, mais un 5800x dans ce boitier un aio 120 n est clairement pas suffisant et un 240 prendrait trop de place ce qui étoufferait encore plus le  boitier. La vraie solution aurait ete le mora comme on me l'a proposé ou tout simplement changer le processeur.
Message édité par Bimbim37 le 15-07-2021 à 19:57:11
n°2562867
mallorco
Posté le 18-07-2021 à 07:04:24  profilanswer
Dommage ce petit boîtier a l'air sympas .
[Thermaltake RAM MOD Invitational Season 1][Wael]Réglage vitesse ventilateur AIO Thermaltake TH360
Sens des ventilateurs boitier Thermaltake View 51Quel kit de watercooling silencieux et efficace pour 100/120€ ?
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrésQuestion softwares RGB Rog aura et Thermaltake TTRGB PLUS
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)I7 8700k 100° Prime95
Ventilation processeur 100% bruyante sans raison valableRecherche possesseur du "Thermaltake W4 Plus" pour aide
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake tower 100
