6476 connectés
Sujet : Thermalright SLK-900U Vs Zalman CNPS 7000 Cu
Angrodd J'hésite également entre les deux pour un abit NF7s (ou une abit AN7)
Marko-Piteur sp97 et athlon ??  :non:
je vai prendre une K7N2L alors je voulai savoir si pour la zalman fo obligatoirement les trous ?
kyky prends un Sp-97 +paspt 92mm, c'est pas mal :D
Marko-Piteur :bounce:
Marko-Piteur le zalman il a koi komme fixation ?
fo obligatoirement des trous sur sa mobo ?
SniperLk Vantec aeroflow  :whistle:  :whistle:   :D   [:mad_overclocker]
Bon sinon zalamn sans hesiter ... sauf si tu o/c comme un fou  [:zytrafumay]
julpowa
NicolBolas a écrit :
bon choix!
Sur le test HFR les SLK tournent pas avec des papst mais avec des deltas à 40dBA minimum... Donc à moins d'etre sourd ça n'a vraiment rien a voir et on ne devrait meme pas pouvoir les comparer. Marc a pas bien bossé sur ce coup là...
Jarred
bebelox a écrit :
il existe d'autre ventilo que le ZALMAN machin OU  SLK 800
  PREUVE A L'APPUIS
http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] p10206.htm
Super ton ventirad!!
Moins performant que le Zalman et le SLK 947 (et meme moins performant que le DP-101), beaucoup trop lourd avec une fixation merdique et carrément trop cher (+que le Zalman et que le SLK 947) et en plus faut acheter 2 ventilateurs avec!
En bref le top du top :D
bebelox il existe d'autre ventilo que le ZALMAN machin OU  SLK 800
  PREUVE A L'APPUIS
nicolbolas bon choix!
Marko-Piteur alors si jé bien compris ..
avec un ventilo equivalent .. le Zalman est mieux ..
par contre sur le SLK900 on peut mettre un meilleur ventilo ..
mais bon .. le silence est un peu ma devise ..
JE PREND LE ZALMAN .. .
julpowa +1
toto_67 zalman 7000a -alcu .... meilleur rapport poids/efficacité
julpowa alors le zalman je l'ai
alros le bruit, au min on entends rien de rien de rien de rien ma carte grafik neuve fai + de brui au nivo vendirad au max il en fait autant cad prske pa fo se mettre a coté pr l'entendre. pour la temp, 26° au boot, 30/33 idle avec un 2700+ non o/c @1.7 (oui je c c bizar :d) @ 200mhz, 37° en full process jai overclock a 2400 hier le peu que j'ai fait j'ai pas dépacé 42 ° en full moi je le conseille vraiement le zalman. pour la fixation, il est un peu lourd (700 g) mais bon si tu bouge pas trop le pc ya pa de prob, tu mets les 4 vis et roulez ;)
Jarred Si c'est un SLK900U, la fixation est equivalente pour l'un ou l'autre (ça se visse à la carte mère) quoique le Zalman est ptet plus lourd.
Par contre, si c'est c'est un SLK900A, alors la c'est moins bien car c'est une fication 3 points.
Dans tous les cas, déplace ta tour avec précaution
Marko-Piteur et niveau Poids/fixation ..
jorai moins de pb avec un zalman nan ?
parce ke jé lu des truk sur le SLK900.. plutot lourd et chiant a installé
cyph3r franchement je lis tout ce qui y'a sur les systemes de refroidissement et les tests aussi, et perso je choisirais le zalman parce que c souvent lui qui ressort gagnant contre le slk900 et puis ensuite parce qu'il coute moitié moins cher qu'un slk900+s2, alors en admettant même que le slk gagne d'1° je trouvr que ça vaut pas le coup !!!
Marko-Piteur wép oki moi je cherche les perfs ..
parce ke la mon O/C ca chauffe boboup trop
Jarred
Marko-Piteur a écrit :
ce sera mieux ke le Zalman ?
bon ok ...je suivré tes conseils :D
Je peux pas te dire lequel des deux est le meilleur car je n'ai tester ni l'un ni l'autre.
Moi je vais acheter le Zalman CNPS 7000A-AlCu car je suis pas riche :D
Mais je sais pas si ça vaut le coup de payer un SLK 900 + SE2 plus cher pour (peut-etre) un ou deux degré de moins
amdamdamd le zalman  qualite/prix/look
slk900 perf
Marko-Piteur ce sera mieux ke le Zalman ?
Jarred Si tu prends un SLK 900, mets-y un ventilo 92mm (SE2)
Marko-Piteur merci pour ces renseignement ..
Marko-Piteur je ne trouve nul part le debit d'air du Zalman ..
Marko-Piteur
Jarred a écrit :
Sur materiel.be, ils ont utilisé sur le SLK un ventilo équivalent à celui du Zalman CNPS 7000 alors que sur HFR, ils ont utilisé un Papst.
La différence viens peut-etre de la.
En tout cas, le Zalman possède un meilleur rapport prix/perfs/bruit
EDIT Le SP94, c'est pour pentium.
Le SP97 va sortir pour socket A, mais le prix :ouch:
wép alors je prend
Zalman ou SLK900+S2 ?
Jarred Sur materiel.be, ils ont utilisé sur le SLK un ventilo équivalent à celui du Zalman CNPS 7000 alors que sur HFR, ils ont utilisé un Papst.
Marko-Piteur c bon en socket A ca ?
derfone SP-94
Marko-Piteur Voila j'allé changer de rad .. et puis jé regardé ces 2 tests ...
Le premier fait sur HFR :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007049.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007057.gif
Le Deuxieme sur Materiel.net :
http://www.materiel.be/refroid/4hf [...] ge1700.gif
http://www.materiel.be/refroid/4hf [...] ge2600.gif
Sur HFR, le SLK900 a le dessus ..
Par contre sur Materiel.net, le Zalman est en tête ..
N'ayant plus trop confiance a ces tests .. je demande vos avis personnels ..
Zalman ou SLK900 ? $
Thx de vos avis  :hello:
