4007 connectés
  thermalright slk 900u ou faut'il les mousses adésives
n°795389
testi
Posté le 06-05-2003 à 10:04:22  profilanswer
cette question à du être posée maintes fois,mais j'ai beau faire des recherches toujours la mème réponse "rien",enfin!
 Sur un radiateur Thermalright SLK900U ou mettre le carré de mousse et les deux petites bandes de mousse :hello:
n°795448
cyberfred
Posté le 06-05-2003 à 11:22:17  profilanswer
Excuse moi mais je ne peux pas t'aider seulement la réponse m'interesse aussi donc je te fais un up.
n°795454
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 06-05-2003 à 11:43:58  profilanswer
sur mon 800 j'ai mis seulement les 4 patin que tu place sur les poiçon que tu voye sur le dessous du rad.
n°795462
romano
Posté le 06-05-2003 à 11:59:17  profilanswer
n°795549
testi
Posté le 06-05-2003 à 13:41:58  profilanswer
déjà merci pour le lien , sur la photo ou il y à toutes les pièces à coté du "x" on voir une des deux mousses fines de 2mm, vu j'ai pas de patins dans la boite, peut-être les met ont à la place ? pour le carré de mousse dans ma boite il est blanc, sur la photo il à l'air d'être collé au centre de la pièce en "x" de couleur noir, quoi qu'ont fasse tous c'est tuto sont baclés,un vrai mode-d'emploi aurait été bien plus simple
n°795643
Ill Nino
Love
Posté le 06-05-2003 à 16:06:37  profilanswer
P'tain comme c'est 10* plus simple a installer sur un P4 !!!
n°795670
testi
Posté le 06-05-2003 à 16:48:58  profilanswer
je vais quand mème pas changé de system pour une connerie de mode d'emploi inexistant,de toutes manières ce genre de laxisme est le portrait tout craché du monde des fournisseurs en informatiques, n'importe quelles montres à deux balles à un mode d'emploi multilangues gros comme un polar
n°795885
judu2a
Posté le 06-05-2003 à 19:51:57  profilanswer
Les deux bandes fines en caoutchouc noir se collent sur le haut du rad à l'endroit ou le ventilo porte sur le rad. C'est pour éviter les eventuelles vibrations entre rad et ventilo. les 4 pas rond blancs en mousse se collent sous le rad pour éviter l'écrasement du core...
"Thermalright SLK-900-U" ou "ZALMAN CNPS7000-CU" ????Thermalright slk 900
Swiftech MCX-4000 ou Thermalright SLK-900 ???SLK-900U : pas compatible avec toutes les mobos AMD?
[Topic Unique] ThermalRight SLK-900Thermalright AX-7 ou Alpha Pal 8045 ?
[exclu] Thermalright SLK-900[Thermalright SLK800] Fixation ventilo pourrie ?!
ou trouver thermalright slk800thermalright slk800
Plus de sujets relatifs à : thermalright slk 900u ou faut'il les mousses adésives
