13346 connectés
  Air Cooling
  SLK-900U : pas compatible avec toutes les mobos AMD?
n°721663
Pentier
Posté le 09-02-2003 à 20:11:52  profilanswer
J'ai le SLK-900U... Il passe sur ma mobo P4. Par contre sur une A7V8X, c'est impossible de le monter à cause des condos et aussi parce les quatres trous de la carte sont pas là où devrait se fixer le rad. Décevant.
Qqn l'a acheté pour une mobo AMD et réussi à l'installer?  :jap:
n°721665
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 09-02-2003 à 20:14:02  profilanswer
A la base c'est un radiateur pour Intel et non pour AMD donc ...  :pt1cable:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°721667
CuldeVache​Folle
Mega Over Supra Trasheur
Posté le 09-02-2003 à 20:16:56  profilanswer
le 900 c pas pour Intel ET AMD ?
n°721669
VinZ13
Posté le 09-02-2003 à 20:17:47  profilanswer
Moi aussi c'est pareil ... mon P Iv rentre pas sur ma NF7-S ... je comprends pas ...
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
n°721674
Pentier
Posté le 09-02-2003 à 20:27:56  profilanswer
si pour les deux socket. Sur mon p4 c'est nickel. J'y ai mis le 92mm de mon zalmann et ca roule.
Sur AMD c'est lourd, ca passe pas. Le SLK-800 (uniquement AMD) est lourd aussi avec l'histoire des coussinets. On fait comment quand on change de CPU?  :heink:
n°721689
papayou
Coin Coin
Posté le 09-02-2003 à 20:43:43  profilanswer
ben ils y sont d'origine sur tout les procos les coussinets, donc pas besoins d'en rajouter...
n°721691
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-02-2003 à 20:44:33  profilanswer
oui c clair ca va bien ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°721692
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 09-02-2003 à 20:45:08  profilanswer
euh pour le slk800 si justement...
le rad n'occupe que le centre du cpu dc focoller les cousinets fourni avec le rad :jap:
Message édité par Juicy le 09-02-2003 à 20:50:49
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°721695
papayou
Coin Coin
Posté le 09-02-2003 à 20:47:38  profilanswer
le rad n'occupe que le centre du rad dc focoller les cousinets fourni avec le rad :jap:
ah ok :)
autant pour moi  :jap:
n°721696
Juicy
Posté le 09-02-2003 à 20:50:24  profilanswer
Papayou a écrit :
ah ok :)
au faite lefan controler vantec ça donne koi pour toi?
n°721697
Pentier
Posté le 09-02-2003 à 20:50:37  profilanswer
ben oui donc quand tu changes de CPU, c'est :dtc:
n°721698
Juicy
Posté le 09-02-2003 à 20:51:39  profilanswer
sont ps fourni les cousinet avec? ptet que la base du 900 et plus large qe celle du 800 dc peut reposé surles cousinet du proco
n°721699
papayou
Coin Coin
Posté le 09-02-2003 à 20:52:57  profilanswer
arf mairde j'ai pas testé :/
je teste ca se soir si j'ai le temps, promis
ou au pire demain
n°721701
Juicy
Posté le 09-02-2003 à 20:54:43  profilanswer
ben c pas grave je part ce soir a 2h dc à l'occaz si je px repassé sr le forum :'(
n°721705
Pentier
Posté le 09-02-2003 à 20:59:20  profilanswer
fournis avec : 4 coussinets. Tu changes de CPU, tu les as plus et pas réutilisables car compressés après usage. La base du slk-900 est identique. C'est le haut du rad qui est plus large pour accueillir un 92mm...  ;)
http://www.materiel.be/images/perso/slk-800-900u.jpg
http://www.materiel.be/images/perso/slk-800-900u2.jpg
n°722188
Pentier
Posté le 10-02-2003 à 12:10:58  profilanswer
personne d'autre qui l'a testé sur une mobo AMD?
n°722259
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 10-02-2003 à 13:36:12  profilanswer
ben nan.
j'ai un SLK 800 et je n'ai mis ni spacer, ni rajouté les coussinets, en y allant avec douceur, il n'y a vraiment AUCUN soucis. suffit juste de pas faire la brute epaisse avec un tournevis.
n°722347
Pentier
Posté le 10-02-2003 à 16:28:39  profilanswer
elessar777 a écrit :
ben nan.
surtout que cette fixation est la plus merdique de tous les ventirads que j'ai eu entre mes mains... C'est la première fois que ma mobo se prend des coups de tournevis... :/
n°722354
Posté le 10-02-2003 à 16:34:50  answer
Decu alors par le 900U? :heink:
n°722355
Elessar777
Posté le 10-02-2003 à 16:34:51  profilanswer
ben pas plus merdique que celle d'un AGUA 690....
j'ai trouvé le truc pour pas utiliser un tournevis, et pas forcer comme un boeuf a la main : La pince a bec fin. ca te permet de bien chopper l'attache, de pouvoir la manipuler tout en ayant une prise ferme, et ca evite de coller des grands coups de tournevis sur la mobo a chaque fois que le tournevis derappe ou que tu perds ta prise....
La pince a bec fin is ur friend :D
n°722383
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 10-02-2003 à 17:32:32  profilanswer
Salut tout le monde :hello: .
J'aimerais savoir c'est ou que vous avez acheter votre SLK900 s'il vous plait :??:  :( ???.J'ai cherché partout et je trouve pas de mag qui vend ce rad :cry: .
Merci beaucoup pour votre aide :jap:
n°722385
Posté le 10-02-2003 à 17:39:03  answer
A l etranger :(
n°722502
Pentier
Posté le 10-02-2003 à 20:06:45  profilanswer
n°722513
Pentier
Posté le 10-02-2003 à 20:12:32  profilanswer
en perfs surement pas... il est incroyable. Par contre installation impossible sur deux mobos AMD. Pour p4, ça roule même en o/c @2850MHz et 1.7V j'ai pas dépassé 42°C en burn. Disons qu'ils auraient pu soigner la finition et l'installation.
n°724315
StoiK
Posté le 12-02-2003 à 13:08:24  profilanswer
Est ce que le SLK-900 a une chance de passer sur une ASUS A7N8XD ???
Le demi-kilo du SLK-800 me fait un peu peur... c'est pkoi je suis assez attiré par le SLK-900 et son systeme d'attache...
n°724339
Elessar777
Posté le 12-02-2003 à 13:22:19  profilanswer
ben si tu a l'habitude secouer ton boitier comme un shaker a cocktail, y a p'tet un risque, et encore....
Mais je peux te dire qu'une fois en place, ca ne bouge pas, pas du tout, rien... c'est TRES bien fixé. Les 2 crochets prennent appui de parts et d'autres du socket sur les 3 ergots, donc c'est du solide.
enfin moi, j'en suis 300% satisfait de mon slk800.
  Air Cooling
ça tient un SLK-800 sur une NF7 (ou NF7-S) ?AMD XP 2100+ en 0.13µ ça existe vraiment ?
quelle ventillateur pour un AMD 2400+ 0.13Garantie AMD...
[Topic Unique] ThermalRight SLK-900Des AMD box?
Monter un 120 avec adaptateur sur un SLK 800.. Gné ?SLK 800 contre SLK 700 et PAL8045
Efficacité du rodage d'un AMD ??? qui y croit ? et pourquoi ?SLK 800 + S2 en aspiration ?
Plus de sujets relatifs à : SLK-900U : pas compatible avec toutes les mobos AMD?
