3316 connectés
  Air Cooling
  J'arrive pas a installer mon Thermalright Ultra-120 eXtreme
n°1632263
Christoliq​uide
Posté le 06-10-2007 à 12:54:06  profilanswer
Voila je suis en plein montage, e je n'arrive pas a installer les 4 Vis de serrage.
ya t-il une solution.
Car si je serre dans une encoche, le croisillon se retrouve pencher et pas possible donc de serrer la second vis (trop de tension du ressort).
SVP comment faire merci
Message édité par Christoliquide le 06-10-2007 à 12:54:53
n°1632273
Christoliq​uide
Posté le 06-10-2007 à 13:29:32  profilanswer
svp, y a t-il quelqun qui puisse m'aider.
Je suis sous Intel Q6600 G0.
Faut t-il retirer le rad en dessous de la carte mere ou pas, normalement non ?
n°1632441
Posté le 06-10-2007 à 17:43:46  answer
fo appuyer assez
n°1632442
Posté le 06-10-2007 à 17:44:19  answer
en fait
Ya une technik fo visser les visses opposées en diagonales dabord puis apres ça suit
n°1632444
Posté le 06-10-2007 à 17:44:56  answer
fais attention ça coupe ,la première fois que j'ai monter ce rad ,j'avais les mains ensanglantées mais avec l'expérience juste des tites coupures de maladresse.
n°1632456
Christoliq​uide
Posté le 06-10-2007 à 18:05:10  profilanswer
j'ai tout essayé en diagonale, et ca ne prend pas, j'ai peur de déraper le tourne vis sur la carte aussi.
J crois que je vais me le faire monter pas un informaticien
n°1632460
bluedragon​38
Posté le 06-10-2007 à 18:17:27  profilanswer
Monte le toi même ! si tu est consciencieux sa passeras niquelle. pourquoi avoir acheté ce rad si on peut même pas l'installer soit même ...
Topic Vente
n°1632512
Elf Envahi​sseur
Posté le 06-10-2007 à 20:23:10  profilanswer
pense a faire le penny mod pendant que t'y es
n°1632578
frk18
Posté le 07-10-2007 à 00:33:27  profilanswer
Visses en diagonale(serrage étoile) mais pour la première vis, il faut juste l'amorçer, et après tu serres l'autre.
Après je ne suis pas devant, c'est des fois plus facile à dire qu'à faire...
n°1632657
Christoliq​uide
Posté le 07-10-2007 à 11:52:45  profilanswer
C'est simple j'ai fais tout ce que vous m'avez dit hier pendant 2 h et j'ai pas reussi.
Voila derriere la modo GA X38 DS6>
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2007/2373/ax38dq6_bottom.jpg
C'est derriere de rad que je place ce croisillons noir >
http://poczta.pegaz.waw.pl/pics/u120x/4.jpg
Ya t-il un bleme quelques part?
Merci A+
Message édité par Christoliquide le 07-10-2007 à 11:54:32
n°1632664
wuger91
Posté le 07-10-2007 à 12:15:38  profilanswer
Il faut demonter le gros rad derière la carte mère car, les pièces prévues pour le montage de ton Rad sont prévues pour une carte mère sans radiateur !
n°1632666
Christoliq​uide
Posté le 07-10-2007 à 12:20:03  profilanswer
mais le rad en facade de la Modo et relier je crois ? donc hausse des temperature et donc risque? >
http://img.hexus.net/v2/internationalevents/computex2007/TS/Monday/IMG_0354-big.jpg
n°1632670
wuger91
Posté le 07-10-2007 à 12:27:44  profilanswer
Les RADs face avant et face arrière sont indépendants
n°1632671
Christoliq​uide
Posté le 07-10-2007 à 12:29:56  profilanswer
Ok merci c'est enlever, je vais continuer mon montage grace a vous.
Vais nettoyer la patte thermique sur le proc et rad.
  Air Cooling
[Topic Unique] Thermalright SI 128 Silent Edition[aide]O/C 3800+ DFI LP ULTRA D
Essai du Thermalright ULTIMA 90[Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJ
Pompe Laing : DDC PRO ou DDC Ultra ?overclok asus stricker extreme et e 6750 impossible
montage P35 DQ6 et 120 xtreme ?E6850 sur carte mère striker extreme
J'arrive à O/C des Value DDR400 @ 235MHz et cela me surprend..Ultra 120 extrem 1 ou 2 ventilateurs???
Plus de sujets relatifs à : J'arrive pas a installer mon Thermalright Ultra-120 eXtreme
