2474 connectés
  Air Cooling
  Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des vis
n°1612510
Matth002
Posté le 21-08-2007 à 19:05:08  profilanswer
Bonjour a tous.
Voici mon problème: J'ai un ultra 120 sur mon proc (athlon x2), qui peut taper 3ghz je pense. Mais pour cela, il lui faudrais 1.5v, or, je ne peut dépasser 1.35v avec mon ultra 120 sous peine de dépasser les 70°...
Ensuite, le HR03 fraichement acheté ne marche pas non plus: je tape facile les 100° sur ma 7900gt (qui, du coup, se me en protection)
Alors je pense que c'est du au vis, que je n'ai pas serré à fond. En effet, on peut toujours les serrer un peu plus. Pourtant, les radiateurs ne bougent pas.
Donc, je voudrais que les possesseurs des radiateurs incriminés me répondent (et uniquement ceux-là...): dois-je serrer les vis à fond?
Merci d'avance.
n°1612552
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 21-08-2007 à 19:59:26  profilanswer
Tu utilises en passif ou actif le HR03 ?
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°1612610
Matth002
Posté le 21-08-2007 à 20:46:32  profilanswer
actif, avec un 120mm qui lui souffle sur la tronche.
J'ai par contre oublié de précisé que les 120 tournent pas vite: vers 500tr/min.
Il n'empeche, d'après ce que j'ai vu sur internet, je devrais pas taper si haut, et ça devrait tenir même en passif...
n°1613090
pluko
Posté le 22-08-2007 à 15:47:03  profilanswer
moi j'ai un ultra 120 extreme, sur core 2 duo 6420 o/c a 2.6Ghz, et je tourne a 40° en pleine charge avec des vis serrées, pas a fond, mais bien serrées quand même. Mon ventilateur tourne très doucement... ca chauffe pas. après avec de l'athlon, il parait que ca dégage plus... serre un peu plus tes vis, et regarde le résultat...
n°1613218
Matth002
Posté le 22-08-2007 à 18:27:16  profilanswer
OK, je vais essayer... Mais bon, j'ai quand même peur de flinguer ma mobo.  (et carte graph, même si c déjà à moitier le cas :D)
n°1613277
Matth002
Posté le 22-08-2007 à 19:31:38  profilanswer
Bon. Sans faire de tests poussés, la carte graph, ça a l'air mieux.
Mais le proc... J'ai vissé à fond (vu qu'il y avait des petit crans d'arrets), et sans pouvoir faire de comparaison à avant (j'ai du faire un reset bios, et j'avais plus pris la temps depuis un moment, enfin bref), je suis à 50° en idle!!!! (1.4v, 2.75ghz), et ça c'est bcp trop!
Par contre, en full sous super pi (donc un coeur), je fais environ 60°, et un test rapide sur OCCT, je fais 65° (en sachant que après 20min, ça augmente encore d'habitude, donc que je risque d'atteindre les 70°)
C'est pas normal, il me semble...
n°1613397
pluko
Posté le 22-08-2007 à 22:31:12  profilanswer
j'sais pas trop... les athlon, ca a pour habitude de chauffer quand même... après, dans quelles proportions, je sais pas dire.
ta pâte thermique est bonne ?
n°1613398
pluko
Posté le 22-08-2007 à 22:31:53  profilanswer
un détail, moi, je tourne en ultra 120 EXTREME ! il y a quand même une différence au niveau refroidissement.
n°1613553
Matth002
Posté le 23-08-2007 à 10:10:51  profilanswer
justement, pour la pate thermique... C'est de l'artic silver 5, mais elle a 2 ans d'age... Je me demande... SI j'ai le temps, je réessayerai de remonter tout avec de la pate thermalright fournie avec le ultra 120
n°1624421
pluko
Posté le 17-09-2007 à 09:48:57  profilanswer
nonnnnnn !!! j'ai changé hier ma pate termique termalright pour de l'artic sylver.. et j'ai gagné 11° en idle !!!
il faut décidément oublier la pate termalright...
n°1624422
pluko
Posté le 17-09-2007 à 09:50:57  profilanswer
par contre, il faut vraiment en mettre très peu de la pâte... t'en mettrais pas trop par hasard ? c'est peut être une cause possible a ton problème de surchauffe.
  Air Cooling
Swiftech Apex Ultra +Changer un vf900 par un thermalright V2?
Qui aurait un Thermalright HR-05 SLI sur sa DFI NF4 ?Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....
[AVIS] Flux d'air avec Ultra 120 extremUltra 120vs Gemin II et le winner is ...
[topic] Thermalright ultima 90A8N-Sli Deluxe / Thermalright HR-05 / HR-05-SLI
laing ddc pro vs ddc ultra
Plus de sujets relatifs à : Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des vis
