2654 connectés
  CPU
  Test occt et Prime 95 bon Mais freeze...
n°948252
vvenom
Posté le 15-01-2004 à 08:28:38  profilanswer
Bonjour tout le monde
Voila j'ai overclock mon system pour gagner quelque mghz...
Je passe les test au la main pour occt et prime95 pendant une 2 heures
Par contre j'ai des freeze aleatoire du system quand je me sert du system....(divx souvent)
Pour OC j'ai augmenter  le fsb a 250  en  320mghz
la tension de la memoire est a 2.85v
la tension du core est a 1.7v
tension de l'agp est a 1.6v
pour les reglages memoire je les ais mis par defaut
Ce qui me donne un proc a 3.25 mghz  :wahoo: est ce trop ????
Pour info j'ai aussi une carte SCSI tekran 390 qui parait il supporte mal l'augmentation du FSB....
Quen pensez vous...
Ce soir je vous mets les diagrame de OCCT
merci de vos reponses
Message édité par vvenom le 15-01-2004 à 09:56:21
n°948408
vvenom
Posté le 15-01-2004 à 14:59:47  profilanswer
Un ptit up ....
Repondez moi SVP
Nikon D300
n°948496
extraterre​stre
Posté le 15-01-2004 à 17:23:16  profilanswer
Non c'est pas trop t'as mis les fréquences "agp/pci" sur "fixed"? Moi aussi j'ai un P4C 2.6 @ 3.3Ghz @ 1.6750V c'est peut-être ton proco chauffe trop aussi t'as quel système de refroidissement quelle t° sous OCCT et Prime95?
n°948677
jeyflip
Posté le 15-01-2004 à 20:43:35  profilanswer
Ta changé le Vcore ?
n°948796
vvenom
Posté le 15-01-2004 à 22:47:41  profilanswer
Re tout le monde
Oui jai mis mon agp/pci sur 66/33
et je suis equiper d'un sp94+s3
au max occct c'est 50 degree !!!Pas trop chaud quand meme...???
Voila les diagram....
http://vvenom.free.fr/venom_files/OC/Prime95.gif
et ....
http://vvenom.free.fr/venom_files/OC/2004-01-15-06h52-CPUGraph.gif
et ....
http://vvenom.free.fr/venom_files/OC/2004-01-15-06h52-CaseGraph.gif
Bon par contre j'ai mon vcore qui merde ...merci Asus...
http://vvenom.free.fr/venom_files/OC/2004-01-15-06h52-VoltCore.gif
Voila en esperant que vous pouvez m'aider... :whistle:  :sol:
Nikon D300
n°949043
PeK
Posté le 16-01-2004 à 14:47:25  profilanswer
quid du "performance mode" dans le bios ?
PeK
n°949496
vvenom
Posté le 17-01-2004 à 00:31:04  profilanswer
auto je crois....
Nikon D300
n°949530
PeK
Posté le 17-01-2004 à 03:03:41  profilanswer
c'est le moins perf, donc cela devrait passer ...
comment tu as réglé le "memory acceleration mode" ? (un truc dans le genre, visible à coté de l'endrois ou l'on regle les timings ram)
sinon, avis perso : je pense pas que le cpu soit en cause. Il est a peine chaud, et ton o/c n'est vraiment pas bourrin. En plus, tu lui donnes la tension (ok, elle a des faiblesse, mais si tu passes prime et OCCT, c'est que les faiblesses ne sont pas trop graves)
Tu es en timings SPD pour ta RAM ?
PeK
n°949556
SynE
Posté le 17-01-2004 à 09:01:54  profilanswer
frezz aleatoire en regle general = ram ...  :jap:
n°950958
vvenom
Posté le 19-01-2004 à 07:48:43  profilanswer
Bon je vais m'occupe de lui faire faire un memtest tout la journee...et apres on verras merci bcp
n°950962
lolo92
Posté le 19-01-2004 à 08:23:31  profilanswer
prime c'est 12/24 heures pour dire que c'est totalement stable pas 2 heures  ;) et prends la version 23.8.1 avec l'option 1
ftp://mersenne.org/gimps/p95v238.zip
pour la mémoire prends memtest et fait 20/30 passes
n°951651
vvenom
Posté le 20-01-2004 à 14:59:23  profilanswer
Ok ce soir une nuit de memetest ......:ouch:
Pour prime de quel test parle tu ecxactement....:??:
Nikon D300
n°951655
neokortex
Posté le 20-01-2004 à 15:03:00  profilanswer
met 2.5 volts a l'agp le 2.6 est INUTILE et fait chauffer ton gpu inutilement.meme s'il est o/c
n°951675
lolo92
Posté le 20-01-2004 à 15:37:04  profilanswer
2.5 à l'AGP ca va pas le faire (du moins pas longtemps  :D )
n°951678
lolo92
Posté le 20-01-2004 à 15:40:25  profilanswer
vvenom a écrit :
Ok ce soir une nuit
torture test option 1 "small FTT"  ;)
n°963224
vvenom
Posté le 11-02-2004 à 06:37:41  profilanswer
ok pour le test merci  :hello:
mais la ca va mieux j'ai ote hyperthreading et miracle je n'ai plus de freeze aleatoire  :pt1cable:
j'ai pu passer une soirée sur vietcong tranquille 3h00 de jeu...
ma fille c'est delecter 2h00 devant des divx et pas un freeze
+ prime 95 pendant 7h00..... ;)
Donc visiblement c'etait l'HT qui bloquais..... :cry:
Savez vous pourquoi ??
Message édité par vvenom le 11-02-2004 à 06:42:24
Nikon D300
n°963228
Ill Nino
Love
Posté le 11-02-2004 à 09:02:13  profilanswer
fichtre
n°972029
computersm​sa
Posté le 26-02-2004 à 19:03:11  profilanswer
On le voy bien sur le dernier screen ! C'est pourtant flash ! ton alim tient pas le coup !
n°972067
padbol75
vraiment pas...
Posté le 26-02-2004 à 19:45:50  profilanswer
c'est pas l'alim qui est en cause mais l'etage d'alimentation de sa cm
  CPU
tester apres un o/c quel test faire[Benchs] "Test Performance" --> alias "J2O"
Suivez vous le verdict du test ?test silence => bricolage à 2 balles..............
plantage sous Prime 95quel logiciel de test pour ....
2500+ ...Plus il vieillit moins il est performant /Test sous DOS ?problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante
Test sur Cooler Master Aerogate II ? MemTest-86 v3.0 .. super test ?
Plus de sujets relatifs à : Test occt et Prime 95 bon Mais freeze...
