3012 connectés
Test oc E6550
n°1937704
yan77
Posté le 02-10-2009 à 11:00:08  profilanswer
Je n'ai jamais fait d'oc jusqu'à présent, mais après avoir lu quelques tuto pour regrouper un peu les info, je me suis dit que je vais bidouiller un peu pour ma culture perso ^^
Donc ma config :
CM : Asus P5B (tout court), BIOS v2104
Proc : E6550 (2,33 GHz, fsb1333) + rad intel de base
Ram : 2x1 Go Corsair twinx PC6400
1ère question :
J'ai changé dans mon bios le FSB à 400, pour tourner comme la mémoire, le vcore à 1.4, et rien d'autre.
J'ai pas pu encore bcp tester, juste eu le temps de faire un OCCT de 10 min pour observer les températures. Ca donne ~48-49 °C en idle, et ~68 après 5 min de 100% cpu, est-ce que ça semble beaucoup ?
J'ai vu que le Vcore a oscillé entre 1.36 en idle et 1.31 en charge, est-ce que je peux encore le baisser un peu pour moins de chaleur ?
2ème question :
Ca semble stable à 2.8 GHz, j'ai donc essayé de pousser un peu vers les 3 GHZ histoire de.
Via SetFSB, à 410 ça semble passer, mais à 415 en 1:1, Superpi plante direct. D'après ce que j'ai lu le proc est capable de plus, mais la ram corsair n'est pas terrible (et j'avais pris cette ref en pensant le contraire :(). Je suppose qu'il faut que je cherche un peu ses limites.
Au niveau des timing (je ne comprends pas grand chose là dessus), sur les barrettes y a marqué 1.9V 5-5-5-18, et pour le moment elles sont à 5-6-6-15 en auto. Y a un intérêt à fixer des valeurs en manuel ?
A vrai dire j'ai un peu peur que je ne puisse pas faire bien mieux avec ces barrettes ^^
Merci d'avance pour vos commentaires/conseils.
Message édité par yan77 le 02-10-2009 à 15:09:05
Choix d'un nouveau CPU, test d'un futur chiller.Realisations de WB CPU
Test ventilateur CPU hors pc[P5KC - E6600] Avis stabilité et optimisation o/c -test OCCT
Temps de test de vos o/cMod test
[MOD] Flat Blue : occtCombien de temps de test Occt faut t'il pour être sur à 100% d'être ro
Démarrer pompe pour test watercooling[MOD] Three hundred
Plus de sujets relatifs à : Test oc E6550
