8883 connectés
  tentative de bricolage pour baisser la temp:RATEE!!!!
n°487137
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 02:38:56  profilanswer
j voulais trouver qq chose de bien pour faire descendre la temp .j ai vu un gars qu a fait un trou sur son panneau et qui a mis un tube pour amener de l air frai direct sur le ventilo cpu.
venant d acheter un antec 1030 j avais pas trop envie de trouer le panneau ,surtout que des que tu change de cm le trou ,il est plus en face.mon rad(alpha 8942 est en extraction avec enermax reglable.j ai essayer de faire un conduit qui mene directement sur un 80*80 en extraction a l arriere de la tour.
resultat :+1° au repos et en burn.en mettant a fond ,par rapport a avant je gagne 1° mais je m atendais a mieux.si qq un pourait m expliquer ques qui a merder ou ques je pourrait faire pour ameliorer mon "systeme d"??
[img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil1.jpg
img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil2.jpg
[img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil3.jpg
[img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil4.jpg
c est un p4 1.6@2.6
a l avant en bas c 1 panaflo 80*80 en 7v ,au dessus c un sunon 12*12 (90*90?)en 7v,en extraction 1 enermax reglable,en extraction de tour(en sortie du conduit en carton)1 sanyo 80*80
sur le proco c 1 enermax 80*80,sur le chipset un global win 40*40 en 7v,sur la cg un 80*80 noname en 7v ,et l alim enermax 350w reglable bi-ventilation
n°487139
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 02:43:46  profilanswer
ca serait bien un onglet bricolo sur le forum hardware
n°487142
SynE
Agri du dessert
Posté le 20-05-2002 à 02:48:44  profilanswer
bah ca marche surtout sur le ventilo ki soufle ca  :sarcastic:
n°487147
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 02:55:53  profilanswer
tu crois que si je retourne les 2 ventilo sa pourais le faire???
j vais me faire chier a l enlever le merdier en carton!!
n°487151
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 03:06:09  profilanswer
si je le retourne vous croyez que seul le ventilo du proco suffirait??pacque 2 ventilo ,j ai peur qu il y en ai 1 plus rapide que l autre et que sa fonctionne pas terrible mais est ce que le ventilo du proco pourra aspirer l air avec cette longueur,et ce virage??
n°487153
Omer.s
The Homertrix
Posté le 20-05-2002 à 03:31:48  profilanswer
de toutes façons, t'as le même probleme dans l'autre sens.
2 ventilos montés comme ça, tu te retrouves surrement avec des perfs moins bonnes que le plus performant des deux.
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°487158
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 04:30:32  profilanswer
bon j ai virer le ventilo en extraction du tunnel j ai juste laisser celui du proc et je gagne 2° donc sa avance .je vais tester avec que celui du proco en soufflerie
n°487160
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 05:40:23  profilanswer
en soufflerie je reperd mes 2° donc pas bien!!
le p4 y veut rien savoir!!quand y chauffe y a rien qui peut le refroidir mis a part un systeme a eau
n°487173
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 20-05-2002 à 08:52:14  profilanswer
Ce qui a fait que j'ai perdu 10°C, viens du faite que je souffle de l'air froid sur le proco, et pas de l'air qui vient de l'interrieur de la tour. [:yaisse2]
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°487285
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 12:29:13  profilanswer
j ai tester en soufflant l air froid de l exterieur mais c moins bien.c l alpha il etudier pour l aspirtion
n°487464
cpulloverc​lock
Posté le 20-05-2002 à 15:48:39  profilanswer
rien ne vaut mon air cooling
30 au repos et 43-46 en full a 2.1 ou 2.15v
50 a 2.22v
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 20-05-2002 à 15:49:12--[/jfdsdjhfuetppo]
n°488015
Omer.s
The Homertrix
Posté le 20-05-2002 à 22:07:37  profilanswer
le probleme avec cpull c'est pour choper sa config exact à l'instant T ; c'est un vrai jeux de piste ...
n°488172
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 20-05-2002 à 23:02:02  profilanswer
50 a 2.22v
le mien n'ai pas mal 32° en ce moment 1.33@1.62 tbird de surplus a 2.1v meme que cpulloverclock n'en croit meme pas mes relevés que je lui envoie :D  :D  :D
n°488294
skyman23
Posté le 21-05-2002 à 00:31:36  profilanswer
rien de mieux que le watercooling quand meme !
Venez visitez mon site en construction et dites moi ce que vous en pensez.
n°488297
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-05-2002 à 00:36:36  profilanswer
moi j'peux faire du 28°C en fullload aussi ;)
(je précise pas la fréquence, personne l'a fait ...)
(quoi un dudu @ 500 et @ 1.1V ca vous convient pas ?! :D  [:oo_oo] )
n°488298
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-05-2002 à 00:36:57  profilanswer
ca c sur  :D
n°488323
dd83
Posté le 21-05-2002 à 02:05:26  profilanswer
Pour tous ceux qui ont une carte mère à base de KT266/KT266A/KT333 je conseille FORTEMENT cette manip qui m'a permis de gagner ~10°C en idle et ~5°C en full load :love:
http://www.viahardware.com/haltcooling.shtm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 21-05-2002 à 02:05:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
quelles sont les temp. de vos gf3ti200VOS TEMP EN WATER COOLING AVEC UN DURON !!!
La temp des duronsBaisser la temperature
Temp avec xp 1900+Temp d une G3 Ti200 TDh????
Temp avec un pal 8045Baisser un max la °c de mon processeur
Faire soit même une bay pour régler ses ventilos selon la tempKel temp Max pour mon vieu PII ???
Plus de sujets relatifs à : tentative de bricolage pour baisser la temp:RATEE!!!!
