4595 connectés
Sujet : tentative de bricolage pour baisser la temp:RATEE!!!!
dd83 Pour tous ceux qui ont une carte mère à base de KT266/KT266A/KT333 je conseille FORTEMENT cette manip qui m'a permis de gagner ~10°C en idle et ~5°C en full load :love:
http://www.viahardware.com/haltcooling.shtm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 21-05-2002 à 02:05:42--[/jfdsdjhfuetppo]
SynE ca c sur  :D
Oxygen3 moi j'peux faire du 28°C en fullload aussi ;)
(je précise pas la fréquence, personne l'a fait ...)
(quoi un dudu @ 500 et @ 1.1V ca vous convient pas ?! :D  [:oo_oo] )
skyman23 rien de mieux que le watercooling quand meme !
nounourse
cpulloverclock a écrit a écrit :
rien ne vaut mon air cooling
30 au repos et 43-46 en full a 2.1 ou 2.15v
50 a 2.22v
le mien n'ai pas mal 32° en ce moment 1.33@1.62 tbird de surplus a 2.1v meme que cpulloverclock n'en croit meme pas mes relevés que je lui envoie :D  :D  :D
Omer.s le probleme avec cpull c'est pour choper sa config exact à l'instant T ; c'est un vrai jeux de piste ...
cpulloverclock rien ne vaut mon air cooling
50 a 2.22v
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 20-05-2002 à 15:49:12--[/jfdsdjhfuetppo]
gomatrix j ai tester en soufflant l air froid de l exterieur mais c moins bien.c l alpha il etudier pour l aspirtion
thecoin Ce qui a fait que j'ai perdu 10°C, viens du faite que je souffle de l'air froid sur le proco, et pas de l'air qui vient de l'interrieur de la tour. [:yaisse2]
gomatrix en soufflerie je reperd mes 2° donc pas bien!!
le p4 y veut rien savoir!!quand y chauffe y a rien qui peut le refroidir mis a part un systeme a eau
gomatrix bon j ai virer le ventilo en extraction du tunnel j ai juste laisser celui du proc et je gagne 2° donc sa avance .je vais tester avec que celui du proco en soufflerie
Omer.s de toutes façons, t'as le même probleme dans l'autre sens.
2 ventilos montés comme ça, tu te retrouves surrement avec des perfs moins bonnes que le plus performant des deux.
gomatrix si je le retourne vous croyez que seul le ventilo du proco suffirait??pacque 2 ventilo ,j ai peur qu il y en ai 1 plus rapide que l autre et que sa fonctionne pas terrible mais est ce que le ventilo du proco pourra aspirer l air avec cette longueur,et ce virage??
gomatrix tu crois que si je retourne les 2 ventilo sa pourais le faire???
j vais me faire chier a l enlever le merdier en carton!!
SynE bah ca marche surtout sur le ventilo ki soufle ca  :sarcastic:
gomatrix ca serait bien un onglet bricolo sur le forum hardware
gomatrix j voulais trouver qq chose de bien pour faire descendre la temp .j ai vu un gars qu a fait un trou sur son panneau et qui a mis un tube pour amener de l air frai direct sur le ventilo cpu.
venant d acheter un antec 1030 j avais pas trop envie de trouer le panneau ,surtout que des que tu change de cm le trou ,il est plus en face.mon rad(alpha 8942 est en extraction avec enermax reglable.j ai essayer de faire un conduit qui mene directement sur un 80*80 en extraction a l arriere de la tour.
resultat :+1° au repos et en burn.en mettant a fond ,par rapport a avant je gagne 1° mais je m atendais a mieux.si qq un pourait m expliquer ques qui a merder ou ques je pourrait faire pour ameliorer mon "systeme d"??
[img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil1.jpg
img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil2.jpg
[img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil3.jpg
[img]http://www.ifrance.com/loftstory2beta4/p4/ventil4.jpg
c est un p4 1.6@2.6
a l avant en bas c 1 panaflo 80*80 en 7v ,au dessus c un sunon 12*12 (90*90?)en 7v,en extraction 1 enermax reglable,en extraction de tour(en sortie du conduit en carton)1 sanyo 80*80
sur le proco c 1 enermax 80*80,sur le chipset un global win 40*40 en 7v,sur la cg un 80*80 noname en 7v ,et l alim enermax 350w reglable bi-ventilation
