3525 connectés
  mesué le voltage(tension) du chipset nforce2
n°918544
rusmir
Posté le 22-11-2003 à 21:52:45  profilanswer
voila j voudrais savoir si ya un moyen de conaitre le voltage exact de mon nforce2 j ai une abit nf7-s 1.2 et g fé la modif a la mine de crayon est que il y a un soft ki donne le voltage du chipset?
Message édité par rusmir le 23-11-2003 à 00:17:03
n°918576
rusmir
Posté le 22-11-2003 à 23:24:53  profilanswer
ca va lorsk on demande a un truck un peu compliké ya pa un chat, j oré du poster coment oc un barton 2500 au moins la j oré eu d reponses....
n°918583
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 22-11-2003 à 23:42:33  profilanswer
t'enerve pas ça va venir ;) et puis commence par parler français et dis tension à la place de voltage (même si ce mot existe).
UP
 :bounce:
n°918591
rusmir
Posté le 23-11-2003 à 00:10:18  profilanswer
c bon g fé electrotech je c c koi une tension mais kan tu parle en volte ca interpele plus lé gens pask ils voyent le V tu comprend? ;op
n°919045
rusmir
Posté le 24-11-2003 à 00:25:37  profilanswer
erf juste un pti up pour ceux ki ont pa vu sino bain tampax ;-/
n°919084
neokortex
Posté le 24-11-2003 à 08:13:21  profilanswer
tu va ici
et au point 3 ya deux voltage check point , tu prend entre un de ces points et une vis ou la masse si tu prefere.
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?13.255
euh tu vois c'est un peu long mais les chats dormentle dimanche... :D
Message édité par neokortex le 24-11-2003 à 08:14:18
n°919556
rusmir
Posté le 25-11-2003 à 04:07:58  profilanswer
ouéoué je c au voltmetre, c bien ske je m disé ya pa moyen de voir sous windoz koi si j fé un courjus sur ma carte mere je m pend mdr en fin merci a toi l ami c gentil de t etre penché sur ma question ;)
Temperature max d'un P4 2,6 HT + voltage ?modif voltage P4 par les pins possible?
watercooler le chipset d'une epox 8rda3+, utile ?Lequel de ces ventilo pour mon chipset besoin d'avis !!!!! (photo)
Chipset 9800SE -> 9800Prooverclocking et voltage
[MOD]Rad de chipset carte mère NF7 avec matos zm-hp80Overclocking et chipset SIS
Chipset qui chauffeVotre avis sur le voltage de mon CPU ? S'il vous plait c important !
Plus de sujets relatifs à : mesué le voltage(tension) du chipset nforce2
