3372 connectés
  CPU
  temperatures ai suite asus
n°2275537
ryoki27
Posté le 12-02-2013 à 18:40:09  profilanswer
bonjour,
 je voudrais savoir en utilisant AI suite d'Asus la sonde mesure bien la temperature du processeur ou celle du chipset ou du gpu sur la carte mère?
 j'ai un i5 3570k,  j'ai bloqué le ratio du cpu à 28 en laissant activé le mode turbo à 3.8 ghz soit un overclocking automatique de 1 ghz ou presque 40% et le cpu depasse pas les 35°C :) en regardant des videos par exemple , dans un boitier generique avec 3 ventilos de 120mm
speedfan me donne des temp. fantaisistes du style 3°C, 9°C  et même -2°c!!
n°2275638
meta_x
Posté le 13-02-2013 à 02:21:07  profilanswer
SpeedFan raconte n'importe quoi sa me semble évident ^^.
Pour Asus AL Suite, je tourne plus avec du Asus, mais de souvenir sa donne les temps CPU (pas les cores mais une sonde sur le socket me semble t'il, pour les température des cores les plus précise utilise "core temp" ou encore "real temp" ), mosfet et pas mal de voltages. Peut-être que les donnée fourni dépendent du modèle de carte-mère.
Sinon pour un monitoring complet avec des Mini/maxi mémorisé sur tout le matos du PC "CPUID HardWare Monitor".
Message édité par meta_x le 13-02-2013 à 02:22:24
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2275672
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-02-2013 à 11:27:41  profilanswer
Oui c'est bien ça. Donc souvent une 10aine de ° en dessous des core.
Ce qui arrive quand je boot mon PC c'est une température à 15°C :D (donc pas terrible.)
Mais il faut savoir que si on utilise xfan il se base sur cette température pour la régulation
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2275682
ryoki27
Posté le 13-02-2013 à 12:17:20  profilanswer
ok j'ai verifie les T° avec real temp et core temp qui me donnent de 22 à 30 °C selon les cores ce qui reste assez proche de ai suite
n°2275687
the_bob
Posté le 13-02-2013 à 12:28:19  profilanswer
ça a peut être changer suivant le chipset (je suis en Z68)
n°2275906
ryoki27
Posté le 14-02-2013 à 11:40:48  profilanswer
je viens d'installer speedfan 4.47 ( avant j'avais une antique version 4.41) et là je dis bravo! tout est indiqué, les t° de mes disques durs, de la carte mère, du gpu, des cores intel, les tensions, la vitesse des ventilos le tout dans un seul et unique petit programme
j'ai verifié l'exactitude des données avec d'autre utilitaires et ca correspond parfaitement, :)  a titre perso j adopte speedfan et bye bye ai suite
  CPU
SLI Asus GTX 670Asus P5E et PWM
Températures normales pour un premier watercooling ?Asus 7970 DC2T [VDDC trop faible]
Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP?Overclocking ASUS GTX 660 DCII
Aide pour OC mon FX-8320 sur Asus M5A99X Evo R2.0OC i7 2700k via Asus p8z77-v deluxe
Ventilateur CG Asus EAH3850 TOP[réglé]Ai suite ne retient pas le profil d'OC
Plus de sujets relatifs à : temperatures ai suite asus
