4789 connectés
  Air Cooling
  Températures de sondes: toujours fixes ?
n°1414334
stevenj
Posté le 01-05-2006 à 18:28:04  profilanswer
Bizarre pourtant tout est bien installé, mais les températures ne bougent pas d'un poil. J'ai un rhéobus akasa...vos conseils seraient bien reçus.
n°1414406
magnoule
Posté le 01-05-2006 à 20:40:13  profilanswer
Salut
Quel soft de monitoring utilises tu ?
As tu fais un cpuburn pour tester la sonde CPU ?
Message édité par magnoule le 01-05-2006 à 20:40:25
n°1414414
stevenj
Posté le 01-05-2006 à 20:47:39  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
bon désolé mais tout fonctionne...c est moi qui regardait au mauvais endroit. par contre, les sondes ne refletent pas la réalité puisque la sonde du cpu est située sur le radiateur donc il y a une différence avec la température réelle. En passant quelle doit etre la température des raptors ?
n°1414459
magnoule
Posté le 01-05-2006 à 22:17:14  profilanswer
Mon raptor est a 24° en ce moment au repos.
Il monte jusque 30 ° quand je joue. La T° ambiante est de 19/20°.
Il es ventilé par un 120 mn a 1000 trs/mn
Message édité par magnoule le 01-05-2006 à 22:19:24
n°1414462
stevenj
Posté le 01-05-2006 à 22:26:41  profilanswer
merci de prendre le temps de répondre...je peux savoir où tu as relié exactement ta sonde sur le dd ?
n°1414555
magnoule
Posté le 02-05-2006 à 08:05:03  profilanswer
Salut
La seule sonde physique que j'ai, est collée sur ma mémoire. Toutes les autres sondes sont, celles internes au matériels.
Avec MBM5 et le patch DFI, le raptor apparait sous "WDC WD360GD-00FLCO [0]"
il suffit de lui attribuer une sonde et attendre 5 sec, pour qu'elle s'initialise.  ;)
La sonde n°8 chez moi est OK pour le Raptor.
Everest affiche généralement toutes les sondes  ;)
Message édité par magnoule le 02-05-2006 à 08:13:32
  Air Cooling
Sondes: à combien la température doit être pour le dd, cpu, case ?Rhéobus avec sondes: où vont celles du cpu et gpu ?
Températures avec Speedfan et MBM5 : signification ?Temperatures maxi
Deux ventilateurs fixés l'un à la suite de l'autre = CFMx2 ou CFMx1 ?Sondes de température
Où placer mes sondes thermiquesTempératures élevées?
Powercolor X800GT 256 + Controle du ventilateur et des températures.Quelles sont les températures maximums ?
Plus de sujets relatifs à : Températures de sondes: toujours fixes ?
